Тема: Для чего отслеживать положение заземлителя?
Не могу понять для чего передавать в терминал сигнал о положении заземляющих ножей?
Я так понимаю это делается исключения ложных включений. Например персоналом. Но если этого не делать, то защита в любом случае отработает и отключить фидер. То есть получается эта блокировка нужна чтобы сохранить дольше жизнь контактной системы выключателя и вообще вещь конечно полезная. НО есть ли в ней прямо необходимость? Спрашиваю по причине того, что не хватает входов на терминале для нее.
Re: Для чего отслеживать положение заземлителя?
Есть схемы, где положение ЗН подключено только для передачи положения в АСУ, есть схемы где на положении ЗН построены програмные блокировки разеденителей.
есть где подключено к одному терминалу и по связи передаётся другим ( ЗН шиные).
в общем, как всегда многовариантно.
Если терминал выполняет функции управления разъединителями, то блокировка обязательна. А вот выключатели никогда по заземляющим ножам не блокировались. Предполагается, что взаимная блокировка разъединителей и заземляющих ножей исключает возможность включения выключателя на заземлитель.
А вот надежда на то, что выключатель отключится при включении на КЗ, - последнее дело. И защита может отказать, и сам выключатель. А если этот выключатель находится вблизи электростанции, и быстрое отключение КЗ может вызвать неприятности.
Вариантов, как  сказал Слава - миллион.
Например, для   оцифровки  сигнала  и  передачи  его в АСУ, или  для  оперативной блокировки.
Или  против  особливо  "умных" оперативников, которые  мужественно  преодолев  механическую блокировку воткнули  таки  выключатель в ячейку.
Тогда  это  уже  блокировка включения  и  свечка  изобретателю.
После долгих раздумий на этот счет я решил что все-таки свободная логика терминалов и то, что ее программируют производители (а в моем случае с АВВ все именно так) - это все-таки огромный плюс для начинающих проектантов. Изучив 2 присланных мне из АВВ проекта, я все-таки решил завести на терминал эти сигналы. Там какая-то мудреная система блокировки тележки.
А вот с заземлителем остался вопрос. В схемах АВВ на терминалах есть выход "Разблокировка". При этом у всех таких выходов написано (при наличии питания на магните). Я так понял что в нормальном режиме эти выходы замкнуты и через магниты течет ток, что не дает им блокироваться. А у заземлителя какой-то магнит с обозначением Y10. Заземлитель не меняется. Нужен ли этот контакт? Прикладываю схемку чтоб было ясно о чем речь
Блокировка_АВВ.pdf 33.21 Кб, 16 скачиваний с 2011-11-19
Конкретно такое круэ не знаю, ну да неважно.
Речь идёт о том что называется блок-магнит.
Т.е надо подать напругу и тогда замок откроетсйс ( соленоид) и можно включить ЗН.
Используется на тех присоединениях откуда по кабелю придёт напряжение:
1. Ввод транса.
2. Ввод генератора
3.Линия с двойным питанием
тоже и для телеги.
всё это в дополнение к механическим блокировкам
Сам контакт это производное от какой либо логики, по положению других элементов и в случае ЗН наличие напряжения на кабеле.
Вот нашел картинку по-точнее.
А в таком случае заземлитель должен быть с моторным приводом чтобы осуществить замысел блокировки?
Заземлитель.pdf 30.74 Кб, 15 скачиваний с 2011-11-19
пачаму с приводом:-), это замок, это не команда на включение, это разрешение на включение
А круэ, юнигир, не узнал поначалу :-).
Вот по последней моей картинке.
Если блокировка заземлителя там какая-то выполнена, то я так понимаю его можно исключить из схемы?
А блокировка выключателя и тележки реализуется самим терминалом
Неправильно.
Положение заземляющего ножа нужно не для его блокировки, а для блокировки смежных разъединит (или выкатных тележек).
Налачие/отсутствие привода у ЗН не влияет на наличие оперативной блокировки.
Если есть привод - блокируется цепь управления приводом (например через реле).
Если привода нет - то все зависит от конструкции - может механически блокироваться любая подвижная часть.
То есть можно завести в терминал сигналы о положении ЗН и если он включен, блокировать включение выключателя?
rocker890 пишет:
Для  тех, кто  на  бронепоезде. Блокировать  включение  выключателя  при  включенном ЗН  вовсе  не  главная  задача. Потому, что  тележка  может  находится  в  испытательном  положении, т.е. выкачена, ЗН включен, вторичные цепи  и цепи управления собраны. И  как  производить наладку  привода  в  таком  случае, если  он  не  управляется. Положение ЗН  это  ОДИН из  индикаторов схемы. Есть  механические блокировки, при  которых  телегу  не  воткнуть.
Если это ЗН секции то от его включенного состояния нужно блокировать вкат всех ячеек.
Так что одной механической блокировкой тут не обойтись.
Для этого и делают электромагнитную блокиовку. Или виртуальную блокировку, с передачей положений по цифровым каналам связи.
Видел объекты где оперативная блокировка была реализована даже не в терминалах РЗА, а на верхнем уровне в АСУ.
По связи такую блокировку давно клепаем, а то от проводов лотки лопаются :-).
На верхнем уровне АСУ не делаем, только в терминалах РЗА.
По поводу соленоидов для ЗН и телег, надо обращать внимание что команда не висит всё время, горят-с .
Доброго времени суток!
Коллеги. Топикстартер дал схему, где есть данный ЗН. Это линейный ЗН, взаимно сблокир. с тележкой КРУ. Так что для ОБР его полож. не нужно.  А нужно, как правильно заметил Ugrumy, для сигнализации. Для АСУ, в частности. Да и не только. Очень полезно иметь МПтерминал с большим дисплеем, на котором отражено положение всех аппаратов (Выкл., тележки, зН). Кто-то скажет; терминалы отх. линий стоят в КРУ, и так видно полоджение В,тележкек , ЗН. И будет не прав. Сам видел, как дежурные терялись и сходу не могли определить что есть где. А если все на экране дисплея, то сразу складывается картина. Правда, все равно надо проверить. Но одно дело-проверить, имея картину, другое дело- сложить картину из разрозненных эпизодов.
Словом, если не напряг по деньгам заказать терминал с большим дисплеем, то еще меньший напряг протянуть к нему провода от ЗН.
Звонил в АВВ по этому вопросу и в эксплуатацию. Последние растерялись от такого вопроса. В итоге решили завести только сигнал положения, причем в случае линий с двухсторонним питанием еще и шинного ЗН. И вот для этого решил заложить терминал с большим экраном на котором отражена вся мнемосхема присоединения.
Вы  когда  закладываете терминал  с  большой мордой, призадумайтесь - А где  физически  для  него  место  в  релейном  отсеке?
Часто  встречал, 19 дюймовый  терминал в  ячейке ввода  или  секционника. Там  тупо  нет  места, Ни  в  ширину  ни  в  глубину.
Идеально  встает  что то  типа 7SJ800.  А  вот  большой графический  интерфейс  в  линейной  ячейке  совсем  лишняя  штука. Можно  и  мнемосхему  из  управляющих  ключей сигнализации  сделать. Тем  более, что  делать  на  заводе  будут.
В RE_615 экран дополнительного места не занимает. Так что с ним на этот счет можете быть спокойны.
UgrumyICQ/ae:P
Ты заточен на реле Сименса :-) или размера 670 реле или больших Микомов.
АББшные финские и их соседи Вамп малого размера реле с мимикой.
Даже "опгромное" реле 630 спокойно заходит в современые миниячейки.
Кроме того 630 делаются с разъёмной мордой и тогда ваще нет проблем ( как ис 542 плюс).
У Сименса 7SJ63x вроде тоже с разъёмной мордой и половина 19 дюймов.
