Тема: Наладка 7SD522
Здравствуйте уважаемые коллеги!
В общем суть вопроса такая - есть два терминала 7SD52256CB990HL0+L0R+M2A. Штатно, связь между терминалами, будет осуществляться через конвертокры и мультиплексоры. Но сейчас хочется произвести наладку этих терминалов в максимальном объеме. А для этого надо запустить функцию ДЗЛ,  а так же обеспечить передачу удалённых сигналов. В связи с этим возникает вопрос - могу ли я поставить рядышком эти два терминала и соединить их напрямую оптикой, и не попалю ли я оптику в этом случае.
P.s. Валерий Юрьевич - хотелось бы услышать Ваше квалифицированное мнение по этому вопросу.
Re: Наладка 7SD522
Не сгорит нечего, будет работать, только надо посмотреть на параметры связи.
Re: Наладка 7SD522
ZumZum пишет:
Когда я занимался наладкой, то всегда просил, чтобы мне два шкафа ДЗЛ с разных концов ставили рядышком и я проверял, что ДЗЛ работает правильно ведь можно сразу одним током оба конца прогружать. Тогда у связистов не будет "отмазки", что у них канал исправный, а что-то внутри терминалов.... Так что смело соединяйте оптикой, ничего не сгорит.
Re: Наладка 7SD522
Спасибо, буду соединять......
Re: Наладка 7SD522
Извините, но должен предупредить..может в ТБ уже и есть дополнения, не знаю.
Ни в коем случае не смотреть на выход связи в ДЗЛ, и через оптику тоже, это лазер и запросто повредить глаза.
Re: Наладка 7SD522
А пальцы в розетку сувать можна?
Re: Наладка 7SD522
Mожна,другой рукой за шкаф нада держаться Default/lol:lol:
Наладчики только так и определяли Rx,Tx
Re: Наладка 7SD522
Вот уж на "дальнобойных" платах которые на 24-60км бьют так точно не следует Rx Tx определять )))
Ну  а на мелких, которые на 1.5 км бьют - мы им в глаза заглядывали, вроде без последствий. Правда здоровья от этого тоже не прибавилось.
Re: Наладка 7SD522
Господа! Внимание! В новой прошивке 7SD52 (4.70) обнаружился дефект. Если Вам не нужна ступень Idiff>>, то не выводите ее значением тока, равным оо (бесконечность). В этом случае она работает с уставкой Idiff> с нулем времени. Необходимо выставить максимальную уставку 100А, или  ступень Disabled. Ошибка будет исправлена в новой прошивке 4.71, которая скоро выйдет.
Re: Наладка 7SD522
Conspirator пишет:
С сегодняшнего дня на официальном сайте Сименс www.siprotec.com выложена прошивка 4.71, где ошибка исправлена
