Тема: Концевики положения оборудования в ячейках КРУ
Добрый день.
Каким образом можно подобрать тип для индикации положения тележки и ЗН. Я как понимаю в зависимости от ячеек? Но как именно подобрать, чтос чем сопоставить?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Концевики положения оборудования в ячейках КРУ
Добрый день.
Что то я не пойму Ваш вопрос!!! Поясните, пож-та. Сосем не обязательно это делать через концевикиЮ, можно применить и др. датчики для этого. Всё зависит от того что вы хотите, поэтому и прошу пояснений.
Вопрос к вопросу топик-стартера.. Надо понимать, есть ячейки без датчиков положения и их надо туда установить? Потому что чаще всего с завода - производителя приходят ячейки, укомплектованніе ими (блок-контакты, концевики). То есть, если Вам надо установить в старых ячейках эти самые датчики. Так для этого надо знать конструкцию тележки и ЗН и подобрать самому соответствующую конструкцию концевиков или блок-контактов..
Если Вы задаете этот вопрос форуму, то приведите тип ячейки. Может - фото. Тогда станет ясно, что рекомендовать.
Предположим, что идет реконструкция только релейного отсека. Концевики нужны для блокировок. Ячейка, ну пусть будет КМ-1Ф, хотя я задаю вопрос с упреждением, т.е. я не знаю тип старой ячейки ПОКА что. Просто общался с коллегами, они ответил что применяют независимо от ячейки концевик ВП19 толкатель с роликом, что смущает - номенклатура этого концевика - просто толкатель, рычаг с роликом.
Не только с роликом, но и с контактами. Если точнее - ВП19М-21Б421-67У2216. Их применяет РЗВА для этих целей. А что, в старой ячейки не было блок-контактов?
