Тема: Перегрузка трансформаторов тока
Возник такой вопрос: возможна ли длительная токовая перегрузка трансформаторов тока? Если она есть, то какие может принимать значения или в каких пределах может быть эта перегрузка?
Re: Перегрузка трансформаторов тока
Дык по ГОСТу 5%,вроде как
ГОСТ_7746-2001 Трансформаторы тока, Таблица 10, допускается только для некоторых исполнений ТТ с номинальным током. Кому надо пишите майл вышлю ГОСТ.
См. обсуждение на старом форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =960511232
Ещё можно попытаться найти информацию в руководстве по эксплуатации на конкретный тип ТТ.
Сам недавно искал для ТФЗМ: "1.3.6 Допускается длительная перегрузка трансформаторов по току на 20 % больше номинального значения при температуре окружающего воздуха не выше 20 гр.С ..."
