Тема: ГЭС-ГРЭС, разница в защитах генераторов.
Уважаемые коллеги. Никогда в жизни не имел дела с ГЭС.
Знаю, что на форуме есть люди имеющие опыт и там и там.
Кроме уставок, чем РЗА гидрогенераторов может отличаться от РЗА турбогенераторов.
Пожалуйста не отправляйте к книгам, там я буду. Пока чисто на пальцах.
Re: ГЭС-ГРЭС, разница в защитах генераторов.
На пальцах...
1.У гидрогенераторов, насколько я знаю,  ротора с явновыраженными полюсами. Помню из института, его рисовали похожим на катушку для ниток.
2.Технология разная. А в защитах есть связь с технологией.
Все это, Слава, понятно, детский лепет. Но я специально. Вот сам чувствую, что, возникни у меня такой вопрос, без книг не смог бы обойтись.
А что, в Израиле мощные реки  появились. ICQ/ab:)
ICQ/ab:) Не Леонид, то не у нас, пытаюсь прорваться....но шанс, как с элекtрофикацией ж/д, время вкладываю, а на выходе дубль пусто. Так и тут будет, но подготовиться должОн  ICQ/ae:P
4 (2018-03-05 22:11:40 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
ОК, Олег спасибо.
Взял на заметку.
повязки с автоматикой действительно меня не волнуют, турбогенераторы, дизели, газовые всегда под проект подгоняли, главное запас по дискретам.
А вот 100% надо будет смотреть на инжекторном принципе, там и текущее значение R всегда видно.
Нашёл несколько небольших различий связаных с конструкцией турбины.
но оно всё к защите по обратной мощности привязано.
А вот одну защиту ещё не встречал и она именно рекомендована для больших гидрогенераторов.
Чуствительная токовая защита самого вала, предотвращает неисправности подшипников.
Гидростанционики, есть у вас такое??? ICQ/ad;)
Разница в защитах гидрогенераторов и турбогенераторов есть в уставках связана с конституцией.
     Во первых - защита от потери возбуждения имеет большие уставки так как явнополюсные (гидрогенераторы) более устойчивы работают в сети.
     Во вторых - также больше уставки уставки защиты от обратной последовательности (дисбаланс токов) так как ротор сделан с шихтованой стали, а не цельной болванки как турбогенераторов.
     Во втретих - гидрогенераторов (блок генератор-трансформатор) используется защита от перевозбуждения  U/f так как вовремя останова (выбега) гидрогенератора частота вращения соответственно напряжения статора что может привести к повреждению трансформатора (перегрев стали ярма блочного трансформатора). По той же причине (частота) требуется  более сложная зашита по частоте особенно превышение.
    Что касается защиты вала ротора, то эта защита актуальна как для турбогенераторов так гидрогенераторов, но она редко встречается на электростанциях бывшего СССР так как имеет сложности в эксплуатациии и устанавливается на некоторых блоках по отдельным техрешениям эксплуатационного персонала.
Еще по защитам ротора. На турбогенераторах допускаем работу машины при замыкании ротора на землю в одной точке, а на гидрогенераторах нет.
В 1988 году был циркуляр № Ц-05-88 с рекомендациями и схемой защиты. Мы в  2000 году, после обнаружения электроэрозии подшипников, сами изготовили и с той поры эксплуатируем
