Тема: ПЖТ реактора
В схеме ПЖТ 1-го реактора предусмотрен контроль положения выключателя - если он отключен, ПЖТ пускается. Есть рубильник, который шунтирует эту цепочку контроля. В схеме ПЖТ 2-го реактора нет такого контроля. Как правильно?) И на какой нормативный документ можно сослаться?
Re: ПЖТ реактора
Возможно контроль откл.положения В взят с РПО,если снять на выведенном в ремонт выключат.опер.ток,то цепочка не сложится.Рубильник шунтирует эту цепь
3 (2011-11-29 18:36:34 отредактировано Crashman)
Re: ПЖТ реактора
Нет, меня интересует - нужен ли в принципе контроль положения выключателя? Т.е. один реактор можно поливать в любом случае, а второй - только когда он отключен (или включен рубильник) Просто не могу понять, зачем на одном реакторе сделали его, на втором - нет
4 (2011-11-29 19:54:01 отредактировано scorp)
Re: ПЖТ реактора
В любом случае поливать нельзя,тушить можно только при отсутствии напряжения на реакторе.В старых схемах контроль отключенного положения выключателя осуществлялся чаще всего по РПО,в новых схемах по отсутствию тока и напряжения
Re: ПЖТ реактора
Вот мне бы ссылку на документ, где это прописано - "должен быть контроль откл.положения выключателя"
Re: ПЖТ реактора
РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91) Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов.
п. 3.8. Схема управления ЗПУ должна обеспечивать:
- открытие ЗПУ при получении сигнала, сформированного от защит по пп. 3.2, 3.3 и дистанционного управления УВП трансформатора из помещения оперативного контура (ЦПУ, ЦЩУ, БЩУ и т.п.) с проверкой отключенного состояния трансформатора со всех сторон;
ЗПУ - запорно-пусковое устройство.
Re: ПЖТ реактора
Этот РД еще "в силе"?)
Re: ПЖТ реактора
Пробил по базе НТД NormaCS@2.
РД 34.15.109-91, РД 34.49.104, СО 153-34.49.104
Действующий
Документ утвержден: Главтехстрой Минэнерго СССР 04.12.1991
Дата ввода документа в действие: 01.01.1993
Re: ПЖТ реактора
Спс
