Тема: Необходимые виды РЗА и ПА
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие виды РЗА и ПА потребуются для данной сети (на рисунке)? К ПС №3 посажена ТЭЦ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18311/thumb/p16g6ncnie5631i6gl5p14r4mu1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18311/thumb/p16g6ncnie5631i6gl5p14r4mu1.png
Re: Необходимые виды РЗА и ПА
Вы серьезно думаете, что можно вот так ответить на этот вопрос?  ICQ/ad;)
В принципе – стандартный набор РЗА: основная и резервная защита на ВЛ, основная и резервная на ТР, Г, ДЗШ, упрощенные защиты на ШСВ, АПВ, АВР на СМВ 110 и 10.
НО! Надо учитывать, какой длины указанные ВЛ, какие ВЛ за ПС №3 и №1, что там за защиты.
А по ПА над знать перетоки по ВЛ, нагрузку ПС, мощность генраторов, сечение проводов и т.п.
А для каких целей? Курсовая или реальная жзнь?
http://www.mtrele.ru/support/shema/
может помочь
Вопрос топик стартеру: Вам не кажется странноый схема первичного оборудования ПС - 3? Что-то многова-то выключателей?
99%, индустриальная станция всунутая вразрез существующих линий.
на генераторном напряжении почти наверняка висит заводская нагрузка.
один выключатель кажтся лишним, но видимо для большей гибкости, на стороне 110кВ, сразу перед трансами.
кроме названого коллегами:
автоматика деления с/без АЧР, если мои предположения верны, вот может отдельную ДЗШО на тройку выключателей, которые на трансы. защиту от асинхроного хода.
но точнее, надо подробнее о режимах и потребителях.
CLON пишет:
Реальная схема. Врезаемся ПС №3 в существующие линии между ПС №1 и ПС №4 (участки линий демонтируются) и получается такой вот заход на ПС №3
CLON пишет:
Такую схему захотел заказчик.
8 (2011-12-06 14:13:37 отредактировано evdbor)
Слав пишет:
Получился гибрид схем 5Н и 9 по СТО 59012820-29-240-30-003-2009.
Не понимаю, зачем нужен мостик между трансформаторами. Схема 5Н применяется, при необходимости сохранения в работе двух трансформаторов при КЗ на ВЛ.
Схема 9 (одна рабочая секционированная выключателем система шин) обеспечивает отключение поврежденной ВЛ собственным выключателем.
При элегазовых выключателях тем более перемычка со стороны трансформаторов не нужна.
Слав пишет:
Что значит захотел? Этого мало. Надо получить ТУ (техусловия) на присоединеие ТЭЦ к системе от всех заинтересованных организаций. Наоснове этих ТУ заказчик должен составить ТЗ (техзадание) на проектирование и опять согласовать его со всеми заинтересованными организациями. После этого выдать ВАм.
После получения ТУ  и ТЗ все ваши вопросы снимутся, а появятся другие . Как это можно реализовать. Вот здесь форум может помочь.
Видимо клиент рассматривал два случая:
1. получение питания от сети
2. продаже ээ сети
транс видимо не может тянуть два генератора сразу, потому сделали перемычку, в случае чего, два генератора на одну шину продают ээ.
Совет топикстартеру.
Поначалу Ваш вопрос был "вообще". И у меня был соблазн написать то же, что коллега ShSF вслед за Вашим постом. Удержался.
Теперь вот Вы конкретизировали объем реконструкции, стал понятен объем работ. Неконкретные вопросы не дают возможности точно ответить.
lik пишет:
Извиняюсь за неконкретный вопрос. У меня мало опыта в релейной защите, поэтому и не знаю весь объем информации, который необходимо представить. Наверно форум для того и создан, что бы иметь возможность что-то узнать задавая вопросы и получая ответы.
Коллега.
В первую очередь:
1. Раставьте все ТТ и ТН по однолинейке ПС3, включая их даные.
2. Проставьте мощности генераторов и трансформаторов, ампераж всех выключателей.
3. Если на генераторном напряжениее есть нагрузки, проставьте.
4. Проставьте точки синхронизации генераторов.
5. Проставьте длины линий и сечения.
6. Проставьте комплекты существующих защит на сущетсвующих ПС с даными ТТ и ТН на них.
7. Типы связи между существующими ПС.
8. Описание режимов работы генераторов.
9. Тип двигателя ( дизель, газовая, газопоршневая).
14 (2012-12-19 19:40:58 отредактировано tes)
Здравствуйте, требуется консультация по делительной автоматике.
Для генераторов работающих с сетью требуется выбрать защиты:
-основная - "скачок вектора" (в градусах) для контроллера управления,
-резервная - 81R Защита по производной от частоты (rocof) (Гц/с) для Миком Р127.
Сейчас установлены 6 град. и 0,02 Гц/с, которые вызывают постоянные отключения.
Вопрос: в каких пределах возможно их изменять и чем при этом руководствоваться.
0.02Гц/сек нереальная уставка.
минимум минимума который использовал 0.3Гц/сек на 0.15сек.
а так в зависимости от сети конечно > 0.5Гц/сек на 0.12сек и то это очень чувствительная уставка.
в скачком вектора не работал, но 6гр вроде тоже очень низко,
Спасибо, 0,02 опечатка в натуре 0,2. А вот как понять ”в зависимости от сети”?
Это изменения частоты и (или) напряжения?  Какая задержка максимально допустима.
В контроллере почему-то задержка вообще не предусмотрена.
Слав пишет:
Схема изолированная? Источник питания местные генераторы или внешнее электроснабжение?
