Тема: Граничные условия при расчете несимметрии
Уважаемые коллеги. Трактуйте данный пост как своеобразный блиц-опрос для разминки ваших мозгов... книга Федосеева и Ульянова под рукой, так что если не сложно отправляйте на странички 0)
1. почему когда идет расчет двухфазного КЗ ток в неповрежденной фазе принимается за 0?
Re: Граничные условия при расчете несимметрии
Если разминка мозгов, попробуем без книги Федосеева (которая и вправду...нет, не  под рукой, за спиной).
Ток в неповрежденной фазе - это ток нагрузки. Он чаще всего ничтожно мал по сравнению с током к.з. в поврежденных фазах. Собственно,... хочется в книгу глянуть, но удержусь от соблазна. Собственно, даже если ток к.з. соизмерим с токами нагрузки.  Это все надо просчитывать.
Вообще, грамотный расчетчик не изобретает велосипед, а, оценивая ситуацию, считает по методикам
Ульянов_64 год; глава 15 параграф 15-1 стр 470-471
lik пишет:
ну что же так.... не изобретаю велосипедов, но интересна методика.... не хочется заглядывать и вспоминать, хочется понимать.
к чему вопрос то, трехфазная сеть была прорывом, одним из преимуществом которого - вместо шести проводов передач тянуть только три. Так вот если говорить о однофазной цепи, то все как на ладони, ток течет от низкого к высокому (или наоборот, забыл) потенциалу, а вот в трехфазной цепи же иначе... по сути нет обратного проводника, а я привык например видеть контур замкнутый для тока.... Если симметричная системы, то потенциалы нейтрали источников и нагрузки равны нулю... и по сути две точки можно объединить, т.е. три фазы и три контура - нет вопросов.... когда появляется несимметрия - представить тяжело уже.... поэтому я исключительно в целях познания и понимания, без изобретений и прорывов ))
beginner пишет:
. Так вот если говорить о однофазной цепи, то все как на ладони, ток течет от низкого к высокому (или наоборот, забыл) потенциалу, а вот в трехфазной цепи же иначе... по сути нет обратного проводника, а я привык например видеть контур замкнутый для тока.... Если симметричная системы, то потенциалы нейтрали источников и нагрузки равны нулю... и по сути две точки можно объединить, т.е. три фазы и три контура - нет вопросов.... когда появляется несимметрия - представить тяжело уже....  ))
1. Ток течет от высокого потенциала к низкому, потому что ток - это напрвленное движение положительн. эл. зарядов. Это электроны движутся в обратную сторону. (по причине их плохишизма ICQ/ab:) , в смысле отрицательности).
2.Если сеть с заз. нейтралью с двух сторон, то представить легко. Вот когда нет нуля...Есть метод наложения. От каждого междуфазного напряжения распишите-нарисуйте токи и сложите.
lik пишет:
метод наложения - симметричные составляющие? )
Симметричные составляющие (не требуйте вспоминания точных терминов) - это, своего рода, частный случай метода наложения. В каждой фазе: І1+І2+Іо=Іф.
Но я имел в виду другое: мы  рассматриваем систему трех линейных напряжений, от каждой вычисляем токи, а затем складываем их.
Вот если близкое  к.з. АВ, от U ав токи в фазах А и В - ого-го! А от U вс и U ас - токи в тех же фазах -через сопр. нагрузки. Вот и сравните их.
