Тема: Защита нагрузки при питании АВР с несинхронизованными фазами.
Задача, есть серверная:
15 кВт компов,
2 квт 3х фазный движок,(вентиляции)
3 кондея однофазный 1,2 квт по электрике и трехфазные 3,6 и 3,6 кВт.
дизель 3х фазный 42 квт с автозапуском при пропадании напруги.
есть задумка дизель подключить на авр вход 1 (основной) сеть на вход 2 (резерв)
штатный режим - питание от сети по вводу 2
конец света - упсы после авр начинаю тянуть нагрузку. запускается дизель, появляется напряжение на вводе 1, авр включает ввод 1
конец конца света - появляется напряжение на вводе 2, вырабатывается команда на остановку дизеля авр видит пропадание ввода 1 переключается на ввод2.
соответственно получается что фазы не синхронизированны и в момент после включения света в нагрузку может быть подана некая длинная трапеция вместо синуса с провалом, для компов и импульсных юлоков питания не страшно, а вот как поведет себя асинхронный движок 2 квт и тем более синхронные движки кондеев, за них страшно( т.е. что происходит в аврах в момень переключения нагрузки?
