Тема: Простой и надежный многофункциональный преобразователь
Коллеги. Нужен преобразователь, к которому подводятся цепи тока и напряжения и меряются, естественно. токи и напряж., и мощности.
Не надо накрученности с АСУ и прочими компьютерными делавми. Только замеры на дисплее. В принципе, типы и производители известны. Но все они дорогие. А так, чтобы и не явная халтура, и как можно дешевле (в последнем - одна из проблем).
Плюс чтобы в Украине можно было достать. А то есть такие, что в России производятся,но почему-то трудно им попасть к нам.
Спасибо.
Re: Простой и надежный многофункциональный преобразователь
Вот у этих ребят не смотрели? По надёжности претензий немного у нас к ним. Вполне достойно. Нету времени поискать по их сайту, что там водится нынче, убегаю..
3 (2011-12-13 13:15:58 отредактировано lik)
Что-то не могу зайти к "Этим ребятам".
Да, ссылку из закладок вставил, а она уже нерабочая. МНПП Электроприбор они назысаются
Работаем с приборами CVM-96 Circutor.
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Есть исполнение с цепями напряжения 63,5/110 В
Pages from Ca_M5_03.pdf 133.29 Кб, 2 скачиваний с 2011-12-13
Леонид, а проще, в каком ценовом диапазоне, только дай в евро или баксах, а то я не знаю соотношение гривны.
Тебе как я понимаю надо что то простое до безобразия.
3 тока, 3 напряжения, мощность активная, реактивная и cos, всяких наворотов по какчеству не надо.
Да, Слава, не надо наворотов. И что меряет, я написал. Лишь бы в классе по ПУЭ по минимуму. А цена...По крайней мере могу сказать, что цена РМ130 (даже по минимуму) сильно напрягает. То есть, меньший порядок, чем РМ130
а просто счетчик?
Если по цене удовл., то можно и счетчик. Но там в одном месте на обм.ТТ  0,2 будет сидеть сч-к КУ, а на 0.5 - измер. Казалось бы - смотри в счетчик, и все . Но политика, однако. На панель учета нельзя просто так ходить ток и напр. посмотреть. Только со службы учета могут. Да и далеко панель учета от деж., чтобы каждый раз ходить к ней. А в цепях, где нет сч-ка, что-то надо тоже устан. мОЖНО ТЕОРЕТИЧЕСКИ И СЧЕТЧИК. ТОЛЬКО ОН И МЕСТА БОЛЬШЕ ЗАНИМАЕТ, ЧЕМ маленький кубик с пр-лем. Дежурные хотят, чтобы эти малютки были буквально у них на столе .
ЦП (цифровая ПС) - данные со счетчика 0.2 поступают в АИИС КУЭ и АСУ ТП - вот пусть там и смотрят (вывести им дисплей за 100 баксов)  smile
11 (2011-12-13 20:32:13 отредактировано evdbor)
lik пишет:
Цена прибора CVM-96 о котором я говорил в 3-4 раза ниже, чем PM-130 Satec.
У АББ имеются приборы серии DMTME.
Имеются модели без интерфейса. Только функции мульиметра.
Внешняя ссылка
Цена вполне приемлемая.
PS См. цены в России
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Леонид, ок, посмотри цены на DMK20, Lovato
E-mail: office@sv-altera.com
Телефоны: (+38044) 496-18-88, 241-90-84
Факс: (+38044) 496-18-18
Посмотрите  www.electropribor.com
ссылка указанная  SVG  у меня работает
ИЦ8511
Индикатор цифровой щитовой
Предназначен для работы в комплекте с преобразователем измерительным цифро-
вым ЦП8507 или другим прибором с согласованным протоколом обмена данными
по интерфейсу RS-485, табло индикатора имеет 3 строки (в каждой строке 4-ре све-
тодиодных 7-сегментных индикатора и знак “-”, высота цифр 20 мм, цвет свечения
каждой строки может быть красным или зелёным или жёлтым);
встроенный импульсный блок питания с входным постоянным напряжением от 105 до
300 В и переменным напряжением от 80 до 260 В
158 $
взгляни на этих, их представительство в Украине
Внешняя ссылка
выбор: Внешняя ссылка
но думаю будет больше 158баксов.
wladimir пишет:
Да, заработала. Внешняя ссылка
  Домучили их всё-таки, начали делать с универсальным питанием. smile
wladimir пишет:
158 $
Это только показывающая часть. Добавьте измерительную часть за 418$ с "унив.имп.бл.питан." или 378$ "с питанием 220В, 50Гц" Итого выйдет по максимуму 576$ roll
Cпасибо всем.
Уже много лет используем приборы фирмы Socomec (Франция) "Diris A20" на НН и СН и "Diris A40" щиты РУ ВН.
Цена А20 порядка 120€.
Здесь описания. У них опциональные модульные интерфейсы и как щитовой прибор очень удобны.
Внешняя ссылка
... нашел их продукцию в Украине
Внешняя ссылка
