Тема: Собственные нужды КРУЭ
Такой вопрос еще.
КРУЭ 220 кВ и КРУЭ 110 кВ.
Есть ли какая-то принципиальная разница в составе потребителей собственных нужд в отличие от ОРУ для этих типов РУ?
Я так понимаю там так же входят двигатели приводов выключателей, разъединителей, заземляющих ножей а атк же обогревы этих приводов. Освещение территории не рассматриваю, т.к. находиться будет в здании. Возможно еще что-то?
Re: Собственные нужды КРУЭ
ну раз в здании, то плюсуйте еще вентиляцию и кран-балку.
Собственно, начинать надо с головы.  В аббривеатуре КРУЭ "К" означает комплектное. Разрабатывается заводом (фирмой). А проектант должен иметь док-ю на это КРУЭ. И там же состав потребителей эл. энергии с их мощностью и прочими данными. Ничего самому выдумывать не надо.
Щас, а что вокруг здания не нужно освещение?
трансы наружней установку или в боксах?
охлаждение трансов надо бы, может им нужны ещё и масляные насосы, а оно может много тянуть.
порталы наруже надо освещать.
если нужда есть, багерные насосы, зал КРУЭ надо подогревать, релейный зал - кондиционирование.
освещение внутри помещения, кабельных подвалов, пожарные насосы.
хозяйство, однако, ну и ЩПТ питать.
5 (2011-12-15 22:47:46 отредактировано rocker890)
Да вот вопрос-то и встал из-за того, что нет документации по КРУЭ. Именно нормальной документации. Есть от АББ, Сименс еще там кого-то только брошюры с их офсайтов.
А в нашей "компетентной" организации почему-то не хотят разбираться и решили что там состав СН такой же как и на ОРУ.
Я в АВВ позвонил, так там их спец сказал что например обогрев приводов вообще отдельной линии питания не требует, а делается как-то внутри.
Возможно есть у кого-нибудь документация на любой КРУЭ? Или хотя бы пример проекта с КРУЭ? Именно силовая часть
КРУЭ АББ 220-500кВ, усреднёная дата.
1. ШМУ: 200ВА обогрев+60Вт освещение.
2. Выключатель: фаза 70ВА, 3 фазы =210ВА
3. Разеденитель/ ЗН: = 16ВА
5. Короткозамыкатель: 30ВА
обогрев разединителей и ЗН, и КЗ питается от транса с диодным мостом 180ВА, установлен в ШМУ.
вводной автомат переменки 10А.
8 (2011-12-15 23:31:38 отредактировано rocker890)
Это на ШМУ на каждый шкаф по 200 ВА на обогрев? И питается откуда, с ЩСН?
А сами привода выключателей с ЩСН запитаны?
Может все-таки есть хоть схемка какая-нибудь СН?
Питание подаётся на ШМУ от... зависит от проекта, отуда разводка на сам КРУЭ кабелями.
ШМУ двойной шкаф ( иногда одинарный шкаф, ну или тройной :-))) ) в нём обогреватель/и 125-200ВА.
движки на КРУЭ для ФСК ( 2008-2009г) на постоянке , по движку на фазу для В.
