Тема: проблема с укп-км
высокое напряжение на выходе.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Собственные нужды → проблема с укп-км
А какое именно? Не знаю именно этого типа, на вообще УКП - это устр-во компл. питания. Для питания мощных соленоидов включ. выключателей. И нормальное напряжение на его выходе повыше 220 В (порядка 260 В, если память не изменяет). А техописания на него нет?
в том то и дело что по паспорту должен 260,а по факту 318в
1.По отн. к УКП.. В паспорте написано: "Напр. хх - не выше 260 +" ? Либо это напр. при нагрузке?Потому что при работе СВ напряж. упадет. То есть, внимательно прочтите, когда это напряж. должно быть.
2.По отн. к СВ. Почти уверен, что СВ при таком напр. х.х. УКП не сгорит.
Если память не подводит, УКП - питание однофазное 220 В, двухполупериодный выпрямитель, накопитель магнитный или емкостной. На хх вполне можно замерить максимальное напряжение, а не действующее. М.б. стоит нагрузить обогревателем 1 - 2 кВт и замерить с нагрузкой?
220 х V2 = 311 В
