Тема: Методика проверки ВЧЗ
Здравствуйте! где можно найти методику проверки ВЧЗ?
прописано где-то в документах кто их должен разрабатывать?
Re: Методика проверки ВЧЗ
Конкретнее. О чем речь?
дали задание разработать методику проверки ПВЗУ-Е. С ВЧ защитами опыта работы нет и методики разрабатывать не приходилось.
Так все же: ВЧЗ или приемопередатчик ПВЗУ-Е?
В первом случае:
К сожалению, не только методик, но и объемов проверки ВЧЗ в нормативной литературе (Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. РД 153-34.0-35.617-2001. 3-е издание, переработанное и дополненное – М.: СПО ОРГРЭС, 2001) нет. Так что ищите популярную литературу, например:
Э.У. Лубман, Г.Я. Рыжавский, И.Н. Цитвер, И.Л. Шагам под редакцией Э.С. Мусаэляна. Справочник по наладке высокочастотных устройств управления энергосистемами. М., Энергия, 1972
Поиск по фамилиям Малышев, Шкарин тоже может помочь. А проще всего скачать книгу Дорохин Е.Г., Дорохина Т.Н. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики. Там – выборка из классики плюс собственные наблюдения. Проблем с поиском в Интернете нет.
Во втором случае подождем ответов других коллег по Форуму.
А может быть, Вам для начала в студенческий раздел обратиться?
Если речь идёт о приёмопередетчике ПВЗУ-Е, то Вам может помочь следующая литература:
1. Б.С. Зайцев, А.А. Николаев "Высокочастотный пост "ПВЗУ-Е" и его диагностика с применением комплекса "РЕТОМ-ВЧ"" часть 1. Библиотека электромонтёра. 2011 г.
