Тема: Короткое на УДГР
стандартная схема УДГР: ТСН 10/0.4кВ 100кВА, 5 А ном, уставка ТО 450А, с нейтрали 0.4кВ идет разъединитель, реактор, после блока управления земля... при включении по нормальной схеме, т.е. без замыкания на землю, разъединитель собран, коротких нет, только пусковые, земля в сети отсутствует. при установке ПЗ на фазу А, работает ТО в фазах В и С, причем В слагаемая, т.е. на фазе В ТТ нет... оставляем ПЗ, разбираем разъединитель, ТО молчит. собираем нормальную схему, снова в порядке.
что бы это могло значить? :/
