Тема: Питание именно электрической блокировки разъединителей КРУЭ
Возник вопрос как запитать электрическую блокировку КРУЭ-110кВ. Обычно всегда делал Электромагнитную блокировку и согласно НТП ПС запитывал от отдельной схемы через комплект питания ОБР (так сказать выпрямляем переменку), а тут у КРУЭ чисто электрическая блокировка, и в нормах про этот случай ничего нет, и не ясно запитать как обычно или от системы СОПТ? Как думаете?
Re: Питание именно электрической блокировки разъединителей КРУЭ
Электрическая блокировка в КРУЭ интегральная часть системы и должна питаться с СОПТ.
3 (2012-01-13 09:19:11 отредактировано Erlen)
Разрешите задать вопрос, который мучает давно:
Cas8585 пишет:
...Обычно всегда делал Электромагнитную блокировку и согласно НТП ПС запитывал от отдельной схемы через комплект питания ОБР (так сказать выпрямляем переменку)...
Зачем для электромагнитной блокировки даже на ПС с постоянным током до сих пор используется выпрямленное напряжение?
http://rzia.ru/topic116-pitanie-tsepei- … rovki.html
Снова скопирую. ICQ/ab:) Из приказа №236 ФСК про оперативную блокировку:
"2.9. Требования к цепям питания блокировки разъединителей:
2.9.1. Питание цепей блокировки разъединителей осуществляется от цепей гарантированного источника постоянного тока с временем автономной работы не менее 2 часов.
2.9.2. Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ). Питание входных сигналов типа «сухой контакт» должно быть организовано отдельно для сигналов КА одного присоединения 110 кВ и выше.
2.9.3. Цепи блокировки разъединителей должны иметь контроль питания и сигнализацию снижения изоляции полюсов относительно земли."
Особо дотошные просят запитать цепи ОБР КРУЭ от СОПТ через DC/DC, обычно - напрямую от СОПТ.
Только этот пункт у меня сейчас не выполняется)). Это что получается если делать питание ОБР не от СОПТ с гальванической развязкой а от выпямителя, но нужно еще свою АБ городить или иметь аварийную возможность перевода на СОПТ с гальванической развязкой?
Этот пункт отсекает питание ОБР от ЩСН через выпрямитель. При новом строительстве такой вариант завернут с очень большой вероятностью.
Варианты решения:
1 (обычный) - запитать от СОПТ (2 часа автономной работы);
2 (извращенный) - запитать от СОПТ через DC/DC (2 часа автономной работы + гальваническая развязка).
Ну для случая КРУЭ, я понял буду делать по первому варианту, если вновь классическая ПС выпадет то есть пункт НТП ПС 2009г, цитирую:
"8.4 Питание цепей устройств оперативной блокировки, выполненных на
электромеханических  реле  или  на  бесконтактных  элементах жесткой  логики
должно  осуществляться  от  сети  собственных  нужд  переменного  тока
напряжением 220 В через выпрямительные устройства. "
Тут вроде как нужно через выпрямительное устройство питать, а не от СОПТ? Вообще что сильнее приказ №236 ФСК или НТП ПС?
Ставьте два DC/DC, на одну систему шин постоянки и на другую. Выходы обоих объедените в параллель.
Cas8585 пишет:
НТП предписывают питать ОБР выпрямленным напряжением для того, что бы не тащить постоянку на открытую часть ПС,
дабы снизить вероятность появления земли на полюсах!
в КРУЭ можно питать ОБР от СОПТ!
