Тема: Токовые цепи в послед... правильный ли чертеж?
Коллеги, пришлось на 1 керн ТТ посадить 3 устройства. Садим естественно в послед. Прошу окинуть взглядом и указать на ошибки). У меня смущение вызывает регистратор, может не нужно через него прогонять N471?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1718/thumb/p15mu1uano161j1kv18tass61k9s1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1718/thumb/p15mu1uano161j1kv18tass61k9s1.jpg
Токовые цепи.jpg 689.06 Кб, 61 скачиваний с 2011-01-25
Re: Токовые цепи в послед... правильный ли чертеж?
От чего же, нормальное решение, пусть в регистраторе будет N. Позволит ловить неполнофазные режимы. Единственное, я бы посадил регистратор в хвост схемы, на всякий пожарный.
а если не ошибаюсь амперметр в ноле сидит, он чего мерять должен?
Ну, дык это, небаланс в ДЗШ.
Ну я тоже так подумал, но решил уточнить....одна группа т.т на схеме тлько....плюс невидно кнопки..
Bogatikov пишет:
Да, в хвост как-то привычней и спокойней.
не много ли точек заземления - ОПУ пан.3Р (x4-x5), ОПУ пан.9Р?? Наверно надо заземлить N на ОРУ-110кВ
8 (2011-01-25 13:11:12 отредактировано evg_i_v)
на SG3 не хватает перемычек.
Согласен с коллегами, в конец его.
И 100% прав коллега evg_i_v, заземление ТТ не годится делать в многих местах, пожалуйста на ОРУ.
Вот. А две земли-то и просмотрели.....
Позор на мою седую башку Default/hmm:/
А других комплектов нет? Надо вообще бы убрать РАС из токовых цепей ДЗТ (если это ДЗТ). В идеале бы вообще в этом комплекте ТТ любые работы только с выводом ТР-ра
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
Это ДЗО, другой керн - это как раз ДЗТ, поэтому было принято решение посадить на оставшийся керн резервную защиту, ДЗО и регистратор. Больше свободных кернов нет!
А звезда то там собрана?
И что-то мне не нравятся БИ в шкафу 3Р. Если б их собрали как на РАСе, так больше от них было бы пользы.
Еще вот момент по поводу необходимости SG2 при такой сборке в 3Р?
Да, с земелькой не хорошо получилось, evg_i_v +1.
ДЗО отстроено от нагрузки, так что цеплять регистратор можно.
Звезда собрана на ОРУ-110, согласен, SG2 в шкафу 3Р можно исключить). Регистратор, ксати, Парма кто нить сталкивался с сим чудом?
Почему чудо? Нормальный регистратор.
Cas8585 пишет:
Да я тут к вопросу о том что звезду обысно собирают в сторону защищаемого элемента для РЗ трансформатора 7И2, для ДЗО 7И1....к сожалению не известно что за терминалы...потому возник вопрос.
overquoting detected!
Принципиальной разницы нет, все должно быть собрано правильно. В таких случаях в уставках пишем задаётся наладочной организацией. Дальше их проблемы.
