Тема: Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН
Имеется тр-тор 110 кВ мощностью 25 МВА. Номинальный ток данного тр-ра 125,5 А. Я так понимаю, что данный ток - длительно допустимый ток который выдерживает сечение проводника намотанного на сердечник
Допустим к тр-ру подключена номинальная нагрузка - 25 МВА, а напряжение на стороне ВН понижено до 100 кВ, РПН подкручивает напряжение снизу до номинального уровня и вроде бы всё нормально, но если посчитать ток проходящих по обмотке ВН тр-ра, то получается, что она перегружается: 25000/3^0.5/100=144 А. Т.е. при работе РПН уменьшается или увеличивается пропускная способность тр-ра?
