Тема: Конфигурирование и параметрирование в проектах АСУ-ТП
Мы подобные вещи много обсуждали для МП РЗА.
И я понимаю, что в части МП терм. РЗА то, что посылается в АСУ, должно прописываться релейщиком, проектирущим данные РЗА.
А вот мой вопрос именно в части контроллеров АСУ и связей по всем МП у-вам, участвующим в АСУ.
Понятно, что мой вопрос обширен. И еще. Я задал вопрос по просьбе одного знакомого. А вот сейчас сам подумал. И вижу, что, пожалуй, принципы внутренней конфигурации контроллеров АСУ принципиально не отл. от таковых в МП РЗА. Тоже надо иметь либо руководство по внутреннему параметрированию-конфигурированию, либо, что еще лучше, саму программу. И тоже рисовать внутр. логику, указывать значения нужных параметров и т.п.
Словом, если кто сможет что-то сказать, будем рады и благодарны.
Re: Конфигурирование и параметрирование в проектах АСУ-ТП
lik пишет:
В общепринятой практике терминалы защит ются по технологии ведущий - ведомый. Ведомый - в части исполения промышленный контроллер или обычный комп, включает процессор и панель программирования. Ведомый - соответственно терминал. А такие настройки как организация самого обмена информацией, режима передачи, поля адреса, функций и данных, структура данных определяются на уровне програмирования ведущего и ведомого.
Спасибо за отклик. Вы спец. в вопросах АСУ, а я релейщик. Но и мне понятен Ваш ответ.
Вообще, похоже, мой вопрос, как я его поставил, тавтологичен, то есть в нем заключен и ответ. Действительно, надо знать внутренности каждого контроллера и правила, по которым делаются его внутренние настройки. А общие принципы ничем не отличаются от МП РЗА.
Спасибо всем за ответы.
Для контроллеров присоединений обычно делаются:
- логика оперативных и технологических блокировок при управление КА;
- таблицы адресации сигналов в модулях контроллеров;
- таблицы адресации сигналов для устройств, подключаемых по цифровому интерфейсу (конфигурационные файлы).
Как-то так.
