Тема: Библиотека осциллограмм.
В этой теме будут собираться осциллограммы различных реле, производителей и различных аварийных процессов.
Делитесь коллеги :-))
2 (2012-12-14 08:30:09 отредактировано dikiy)
Re: Библиотека осциллограмм.
Начну.  На приведенной ниже осциллограмме Срабатывание реле REF542+(ABB) при однофазном КЗ на землю.
Произошла сработка как Io так и IDMT. Но, так как, временная уставка Io 300 ms защита по  IDMT сработала раньше.
Вкратце о сети: изолированная сеть 10 кВ со своими генераторами. Фидер питает трансформаторы.
Точнее рассказать не могу, так мне файлы с рекордера переслали по почте. Еще у них сработали защиты на генераторе (аврийных сигналов, как мне сообщили, на реле нет) и  на двух удаленных ячейках 10 кВ. Записи с рекордеров пока не получил.  Кому интересно, смотрите аттачмент. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39598/thumb/p17ebhlfr21e3a1u2rolt1bs5f0v1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39598/thumb/p17ebhlfr21e3a1u2rolt1bs5f0v1.jpg
Trafo trip.rar 27 Кб, 224 скачиваний с 2012-12-14
3 (2012-12-14 08:31:04 отредактировано dikiy)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39603/thumb/p17ebshikv1c8p1ej99ro1vlk11t3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39603/thumb/p17ebshikv1c8p1ej99ro1vlk11t3.jpg
Позвольте предоставить еще одну осциллограмму. На этот раз трехфазное КЗ в отходящей ячейке щита 10 кВ. Одни "одаренные" поставили ПЗ, несмотря на то, что ячейка оснащена заземляющими ножами. Другие "одаренные" включили питание, не проверив достаточным образом цепи, и не промеггерив линию.
На картинке я оставил только те цифровые сигналы, которые имеют значение для рассмотрения процесса.
Реле REF542+(ABB). При рассмотрении можно увидеть, что включились защиты I> , IDMT. IDMT заблокировала I> и продолжала отсчитывать задержку по времени. Первыми сработали газовые клапана и отключили ВА.
Сеть изолированная. Питание от двух турбогенераторов. Работали оба. Один из них отвалился. Отвалились и все моторы, которые питались от шин 10 кВ и 6 кВ по минимальному напряжению.
Файл с рекордера в прицепе.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39603/thumb/p17ebu9toolqrmgbqg41f7o1die1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39603/thumb/p17ebu9toolqrmgbqg41f7o1die1.jpg
F_03.rar 24.56 Кб, 157 скачиваний с 2012-12-14
4 (2012-12-14 19:04:39 отредактировано doro)
Просьба к авторам сообщений в этой теме. Оформлять в трех форматах:
первая информация - в графическом формате (картинка)
осциллограмма в оригинальном формате (как разработчики регистратора задумали), естественно, с его указанием
осциллограмма, конвертированная в формат Comtrade
Что-нибудь да сможем прочесть
И, естественно, собственный предварительный анализ работы защит.
По первым двум примерам более-менее понятно даже по картинкам. А в оригинальном формате (очевидно, что разработчики регистратора Comtrade использовали как основной формат) посмотрю завтра и попытаюсь угадать производителя регистратора.
Тьфу, так здесь терминал прямо указан... Недоглядел.
5 (2012-12-14 18:54:13 отредактировано Bogatikov)
У меня есть интересные осциллограммы, но их много, выкладывать каждую сложно. Скажите, какие первичные процессы интересуют и я выложу соответствующую осциллограму.
Естественно сеть 330-500 кВ.
dikiy, Коллега, вы пользуетесь самым простейшим просмоторщиком, возьмите от АББ WaveWin, намного больше возможностей.
Bogatikov пишет:
Буду весьма признателен за осциллограммы:
1. Бросок зарядного тока при включении
2. Несинхронное замыкание транзита с втягиванием в синхронизм
3. Перевозбуждение трансформатора.
Long_Ago пишет:
есть осц.включения кабеля 500 кВ L=10,5 км
Включение линии 500 кВ, 416 км.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39717/thumb/p17ejfq8decc91s7abaib6i8r11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39717/thumb/p17ejfq8decc91s7abaib6i8r11.jpg
Вкл. ВЛ Нев-РоАЭС с Невинки.rar 40.14 Кб, 38142 скачиваний с 2012-12-17
Не то, чтобы не синхронное... Включение с углом 30 градусов.
22JUN150.308 135.26 Кб, 110 скачиваний с 2012-12-17
11 (2012-12-19 03:56:57 отредактировано dikiy)
2grsl, Спасибо. Я и ищу эту прогу. В поисках и попал сюда ICQ/ab:)
Пока, правда, безуспешно. ICQ/ac:(
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Прогу получил, работает.
Разрушение ТТ фА 220 кВ выключателя Q7. Отработала ДЗШ, на противоположном конце ВЛ ДФЗ). Осциллограммы ДЗШ и ДФЗ с ПС, где повреждение (на другом конца ВЛ ДФЗ-201 осциллограммы нет).
874D4590-ДЗШ.DFR 63.48 Кб, 112 скачиваний с 2012-12-17
887D5900_ДФЗ.DFR 63.48 Кб, 67 скачиваний с 2012-12-17
Буквально час назад. ВЛ 500 кВ, что характерно...
И что особенно интересно, РПВ успешно.
Файл АУРА.
07FEB114.rar 37.99 Кб, 112 скачиваний с 2013-02-07
14 (2013-02-07 12:45:13 отредактировано senior)
#13
3-фазный коротыш на пол с неуспешным ТАПВ.. Успешное РПВ..?... Догорели ножи что ли при ТАПВ?..)))))) Или дерево..)))
Ещё не знаем, осмотра не было. Предположили, что что-то свеху упало...
Таки нашли место повреждения. Диспетчерское сообщение: "Обнаружены следы перекрытия на проводах фаз А, В, С в месте пересечения с вновь строящейся ВЛ 110 кВ – работала подрядная организация, производила самовольно работы по натяжке провода в анкерном пролёте, пострадавших нет".
Ладно, хоть не вертолет сел на линию..))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42958/thumb/p17joaso25ff71nj99qantc1ba91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42958/thumb/p17joaso25ff71nj99qantc1ba91.jpg
Такая осциллограмма наблюдается при включении ТСН на холостой ход (на схеме он подключается к ячейке №4). Ввод 1АТГ (яч.6) выкачен.
В терминалах 2502 ТН ввода 2АТГ (яч.2) и ТН шин (яч.3). срабатывают ОЗЗ. При отключении ТСН от шин картина выравнивается. При нагрузке ТСН - картина выравнивается, 3U0  уходит.
Причем такая картина, как на осциллограмме, появляется через раз. ТСН испытан, кабель на ТСН - испытан, замечаний нет. Судя векторам, по обмоткам ТН - полярность верна.
Предохранители - целые.
485d0020.cfg 1.04 Кб, 105 скачиваний с 2013-02-19
485d0020.dat 307.02 Кб, 89 скачиваний с 2013-02-19
Осциллограмма отключения АТ (220/110/35/125000) от ДЗТ выключателями по сторонам НН и СН и ОД по ВН с включением короткозамыкателей на фазы А и В на ОД по высокой стороне
АТ был выведен в ремонт на две недели для проведения испытаний и мелкого ремонта системы охлаждения, на нём работали испытатели, измеряли изоляцию обмоток и вводов. Испытания ни чего не выявили. Однако ДЗТ отключила АТ в момент включения. Есть версия что железо было размагничено и начальный ток намагничивания сердечника вызвал работу защиты. После проверки защит, АТ был введён в работу и работает по сей день без замечаний. При вводе в работу ДЗТ больше не действовала.
В общем официальных версий нет, тупо ввели в работу повторно и всё включилось как надо
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43244/thumb/p17k0pi8gg1p30pekmef1p4m16e42.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43244/thumb/p17k0pi8gg1p30pekmef1p4m16e42.jpg
Для начала мои предположения: РАС установлен на линии, примыкающей к автотрансформатору, на стороне 220 кВ - схема мостика, подстанция 60-х или 70-х годов. Токи подаются или от ТТ в линии, или сумма токов СВ и АТ. Набор защит АТ стандартный, включая ДЗТ на РНТ-565. При постановке АТ под напряжение явно просматривается ток нулевой последовательности с питанием однофазного КЗ (или нагрузки) из тупика. Явно выраженной апериодической составляющей не просматривается. А теперь вопросы:
1. Какой тип РАС?
2. Осциллограмма в оригинальном (живом) виде. Если нет такой возможности или при моей обойме просмотрщиков просмотреть не смогу, будут дополнительные вопросы.
3. Чем подавалось напряжение на АТ?
