Тема: БРЭ-2801. Инструкция, методические указания по наладке.
Уважаемые коллеги! Прошу помочь с розыском инструкций или методических указаний, других документов к блоку реле БРЭ-2801, которые могли бы помочь в наладке, техническом обслуживании. Приму Ваши рекомендации, ссылки на источники, сканы и т. д.
Re: БРЭ-2801. Инструкция, методические указания по наладке.
Есть Тех. описание и инструкция по эксплуатации (заводская), а также методические указания по проверке, разработанные Свердловским наладочным управлением. Все в djvu. Давайте адрес - скину.
Здравствуйте. Мне можно ? yasnogorsk_ssvСОБАКАmail.ru
Я тоже сначала хотел попросить. Но отправьте лучше нашему администратору Никите Любимову. Он-то уж доведет до всех заинтересованных.
Если указанные документы можно выкладывать для всех, то с удовольствием размещу их на своем сайте или сюда загружу.
Кое-что по БРЭ-2801 выложил на этой странице http://retro-rzia.ru/down/r-127.html
Это учебные пособия ПЭИПК
Спасибо коллеге Яков
Ссылки на скачивание документов расположены на следующих страницах
Блок реле сопротивления типа БРЭ-2801 Техническое описание и инструкция по эксплуатации  http://retro-rzia.ru/down/o-106.html
Методические указания по проверке и наладке блока реле сопротивления типа БРЭ-2801  http://retro-rzia.ru/down/o-105.html
По БРЭ2801 было информационное письмо (к сожалению не могу найти), где  для повышения помехоустойчивости рекомендовалось доработать реле. Доработка такая: в блоке выходных реле последовательно резисторам R1, R2 и R3 устанавливаются стабилитроны на 3,3...4,7В (КC133...КС147 или аналог).
Слабые места:
1. Штырьковые переключатели уставок. Теряется контакт. Мы штырьки выбрасываем и запаиваем уставки перемычками на плате.
2. Отсутствует какая-либо диагностика состояния. Мы в цепях +15В и -15В устанавливаем цепочку: стабилитрон+резистор+светодиод на морду реле.
По крайней мере становится видно, что питание есть и оно в норме, а то было несколько случаев, когда из-за пробоя в микросхеме, напряжение +15В просаживалось до 3...4В. Ясно, что реле мертвое, а узнаешь об этом только при очередной проверке...
Может это?
Информационное письмо службы РЗА ЦДУ ЕЭС  №77  от  8 апреля 1993г. Об устранении дефекта реле сопротивления типа БРЭ 2801
ip_cdu_77_08_04_93.pdf 64.86 Кб, 29 скачиваний с 2012-02-07
Никита Любимов пишет:
Может это?
Оно самое. Д814А на 8В, точно запамятовал, давно это было...
Не пойму или что-то с моим дежавю ридером, или действительно в инструкции по эксплуатации отсутствуют четные страницы?
Действительно, в инструкции по эксплуатации только нечетные страницы, а в метод указаниях нет 11 страницы. А есть у кого-нибудь полный вариант???
У меня есть про БРЭ-2801 по выбору уставок учебное пособие И.Л. Небрата, тех описание и инструкция по эксплуатации издание 01 и от ПЭИПК
Добавлено: 2014-10-01 09:59:17
Информационных писем ооочень много по различным темам подобрано.... да и вообще очень большая коллекция имеется литературы.
