1 (2012-01-31 10:38:46 отредактировано lik)
Тема: Какую компанию-произв. выбрать для оптимальной оцифровки РЗА ПС?
[size=3][font=Times New Roman]Добрый день![/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]Вопрос несколько с юмором. Поясню более серьезно.
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman] Будет реконструкция ПС с заменой кое-какого перв. оборуд. и почти всего РЗА на цифру. Перв. схема будет- со стор. 110 кВ – 5АН. 2 тр-ра 110/10 кВ (достаточно мощные).  ВЛ-110 кВ – транзиты.РУ -10 с двумя секциями, АВР, линии 10 – тупики.
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman] Далее. Энергокомпания, обсл. эту ПС, хочет только одного производителя  МП РЗА.  У них более всего – MICOM. Они к нему привыкли. Но рассматривают и других производителей.
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman] Далее, какие РЗА. Осн. защ. ВЛ-110 или ДФЗ, или ДЗЛ. Причем с прокладкой оптоволокна похоже напряженка (это густонаселенный городской район).  Но вариант пока открыт. Все же будем считать ДФЗ, так как с точки зрения производителей это наименее выгодно (не все делают МП ДФЗ). Остальные РЗА – по перв. схеме.
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]Я могу назвать производителей, которые закроют все.
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]1.Бреслер.
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]2.ЭКРА (наверное).
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]3. «Диамант» Харторона.[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]3.MICOM (кто там хозяин?).
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]4.GE (хотя РЗА 10 кВ или некачественные, или слишком дорогие на UR GE –ИМХО).[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]5.Если будет на ВЛ-110 ДЗЛ, то АВВ, (у них и ДФЗ есть, но не в Европе), Сименс.[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]…………………………………………………………[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman] [/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]Оставляю далее открытыми варианты для обсуждения. Какие мнения?[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman] Политику отбросим, только технико-эконом. соображения.[/font][/size]
Re: Какую компанию-произв. выбрать для оптимальной оцифровки РЗА ПС?
Добавте в список ООО "НТЦ "Механотроника". Если нет ДЗЛ, мы так же закроем всё. При этом, насколько я знаю, цена будет самой конкурентной.
Как пример: http://www.mtrele.ru/pdf/shema/110_5an.pdf
Поддержим отечественного товаропроизводителя ICQ/ab:).
Только отечества у нас разные. Для меня, к примеру, весь Земной шар.
А если по расстоянию до данного объекта, то АВВ (Швеция, Финляндия) ближе Самары. Да и производители MICOM тоже.
Но это шутки (кроме Земного шара).
А если серьезно, то исключительно желание заказчика с учетом цены и качества продукции.
lik пишет:
Странно, если считать реле GE на 10 кВ некачественными (интересно, почему?), то MiCom'ы вообще в список попасть не должны были.
А вообще, если компания-производитель явно заказчиком не обозначена, то надо применять те реле, которые уже применялись в проектах и хорошо знакомы.
Я просто с GE давно не сталкивался. А лет этак 5-6 назад считалось, что UR GE для тупиков НН - это слишком (F60?).  АF650 считалось некачественным.
Но сейчас вопрос о производителе отпал. Заказчик однозначно за MICOM.
И сейчас у меня еще вопросик. Помню, и тема была. но, чтобы не разбрасываться, может, достаточно будет ответа: ДА-НЕТ.
Вопрос: для этой схемі вроде при вкл. рем. перем. напрашивается ДЗО. Или я не прав?
По моему Вы "Радиус-Автоматику" забыли. ДФЗ у них точно есть, вроде бы и ДЗЛ они сделали. Правда ПО у Радиуса - гумно редкостное.
Свой последний вопрос перенес в другую тему!
