Тема: Мобильная ПС 110/10 кВ, АСУ ТП, Sicam Pas.
Требуется посредством CFC логики суммировать ток 3 фаз и потом разделить его на 3, то есть получить среднее значение. Так вот, не могу найти функциональный блок-сумматора в библиотеке функциональных блоков. Что делать, писать свой или я плохо смотрел?
Re: Мобильная ПС 110/10 кВ, АСУ ТП, Sicam Pas.
эту тему оставляем, ту надо удалить, (как не знаю).Суть в том, что на ПС есть шкаф ЦС, там стоят WinCC и PAS. В Pas есть виртуальный PLC контроллер - soft PLC, там целая куча функциональных блоков, но сумматора нет, мне нужно просуммировать значения 3 сигналов.
ADD?
4 (2012-02-01 22:05:59 отредактировано Nobodevi4)
ADD ТО ПОНЯТНО, но в библиотеке нет такого блока(
и еще, есть ли возможность смотреть исходный код ФБ на языке ST?
страно!!!!
а DIV, MUL, SUB?
6 (2012-02-01 22:14:57 отредактировано Nobodevi4)
есть блок PAS_ADD
This block adds from 2 to 4 metered or measured values in the
REAL format (value type 28) or in the INTEGER format (value type 30).
In the run sequence, PAS_ADD must always follow the blocks
generating the measured or metered values. This means that the values must have
been processed prior to addition. Otherwise, a connection error is created. The
first value specifies the output data type.
123.jpg 134.75 Кб, файл не был скачан.
Коллега, мы тут в основном релейщики, но АСУшники у нас частые посетители.
Запросите тут:
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
PAS_ADD вполне подходит
Арифметические блоки.pdf 165.09 Кб, 24 скачиваний с 2012-02-01
Не знаю, подойдет ли этот ФБ, т.к. у него на входы должны приходить сигналы определенного protool_type.А мои 3 сигнала имеют другой protool_type (см. фото)P.S. Где Вы такой даташит достали на русском?
1234.jpg 172.4 Кб, файл не был скачан.
123456.jpg 24.69 Кб, файл не был скачан.
Доминатор, сможешь выложить таблицы переменых?
Надо понять ху из кто и должны быть модули-преобразователи типа real to integer.
Тут видимо хитрая штука, у коллеги надо получить среднее диф. тока, а пофазные диф токи сами по себе расчётные величины.
Еще очень хотелось бы исходный код функциональных блоков увидеть...
Сам документ с блоками в приложении, а над типами данных надо подумать ICQ/ab:)
Блоки автоматизации.zip 1.17 Мб, 17 скачиваний с 2012-02-02
Кстати есть функция AVG, вычисление среднего значения
Кстати, да - AVG. ICQ/ab:) А чего за ME_NC? NoneSigned Floating 32-bit value?
UPD. ME_NC - Measured value, short floating point
Посмотрел, не подходит зараза AVG.
Не знаю что за зверь, стандарно пишут U- unsigned, imxo надо смотреть как в Дигси4 отконфигурировать.
Вот так "поможете" АСУшникам "Релейную Защиту в WinCC" (пока какую-то сигнализацию) сделать, а потом они будут декларировать, что не нужна релейка, все можно сделать в одном общем компьютере,и ведь их руководство послушает, а не вас....
Имхо, релейщикам нужно захватывать область АСУ, тогда никаких разговоров не будет.
ME_NC  - тип данных в SICAM SAS, ME_FL и ME_I - в SICAM PAS. Наверное, чего-то тут с софтом напутано, быть может, не та версия SICAM plusTOOLS.
dominator пишет:
Имхо, релейщикам нужно захватывать область АСУ, .
Сначала почту и телеграф
А какие-нибудь дельные советы будут?
