Тема: Ускорение действия РЗ
1)При АПВ на не устранившееся КЗ
2)При выводе основной защиты в ремонт,резервная  срабатывает без выдержки времени.
А в каких случаях еще применяется ускорение действия защит.Буду очень признателен за ответ.
Re: Ускорение действия РЗ
при включении линии под напряжение(это от класса напряжения и от вида панели/терминала зависит-ускорение там как обычное явление-до нескольких секунд после включения защита ускоренная, а потом переходит в "нормальную" уставку)  .ускоряю когда включаю новое оборудование.
3 (2012-02-07 07:55:08 отредактировано leon_lts)
Ускорение для обеспечения селективности защит. Вводится в определенных режимах.
Добавлю, да у нас тоже есть ускорение ПТБ (по технике безопасности) - вводится при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ. Применяется в некоторых системах. В некоторых о таком и не слышали.
1.    Автоматическое ускорение ДЗ, ТЗНП при включении выключателя от КУ или АПВ на заданное время (для выключателя ВЛ может быть с контролем отсутствия напряжения на ВЛ).
2.    Оперативное ускорение по режиму :
   2.1 при выводе основной защиты оборудования (ДЗТ, ДФЗ, ДЗЛ, ДЗШ)
           (как правило селективность не соблюдается)
   2.2 при включении ремонтной перемычки на смежной ПС.
   2.3 при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ (требование ТБ).
   2.4 при опробовании оборудования рабочим напряжением.
5 (2012-02-07 10:17:59 отредактировано Bogatikov)
Ускорения бывают:
1.    автоматическое;
2.    оперативное;
3.    телеускорение;
4.    защита с ВЧ блокировкой (тоже своего рода ускорение);
5.    взаимные ускорения резервных защит АТ сторон ВН и СН.
Как правило, ускоряются те зоны и ступени, которые защищают линию или оборудование во всех режимах. Автоматически ускоряют ненаправленные зоны, ступени, оперативно, как правило - направленные. Для линий это обычно II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП. Для автотрансформаторов оперативно ускоряют I зону ДЗ и 1-ю ступень ТЗНП, т.к. они резервируют ДЗО, автоматически стараемся ускорить те зоны и ступени, которые поглубже влезут в АТ.
Автоматическое ускорение вводится при любом включении выключателя, ручном или от АПВ. На линиях 110, 220 кВ АУ вводится по факту отключенного положения выключателя. На линиях 330 кВ и выше – по факту команды включить выключатель и с контролями напряжения. При этом, если линия включена одним из выключателей (не важно, два их или четыре), то при включении любого другого выключателя АУ вводиться не должно (ПУЭ, п. 3.3.4 “Не следует ускорять защиты после включения выключателя, когда линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т. е. при наличии симметричного напряжения на линии)”). Также, при подаче напряжения на смежный элемент (например опробование шин), исключается ввод АУ резервных защит линии (ПУЭ, п. 3.3.4 “При ускорении защиты после включения выключателя должны быть приняты меры против возможного отключения выключателя защитой под действием толчка тока при включении из-за неодновременного включения фаз выключателя”). Это достигается применением специальных схем и согласованием выдержек времени АУ и КС.
На автотрансформаторах АУ может вводиться как по команде включить, так и по положению выключателя, но с контролем отсутствия напряжения на АТ, в зависимости от этого и действие АУ будет разным.
Оперативное ускорение бывает двух видов – с выдержкой времени и без выдержки времени. ОУ с выдержкой времени вводится в отсутствии основных защит  для обеспечения устойчивости. Что и до какой выдержки времени ускорять, определяет Служба электрических режимов. При выводе основной защиты линии (ДФЗ (ДЗЛ)+ТУ) оперативно ускоряются II зона ДЗ (реже 3-я ступень ТЗНП, определяется расчётом) с каждой стороны линии. При выводе ДЗО оперативно ускоряются I зона ДЗ и 1-я ступень ТЗНП. При выводе ДЗШ оперативно ускоряются защиты со всех питающих концов.
Оперативное ускорение без выдержки времени (используется в ОЭС Юга, в других системах не встречал) вводится на противоположных концах в отсутствии основных защит для обеспечения безопасности при оперативных переключениях (операции с воздушными выключателями, шинными, линейными разъединителями). Выполнено по требованию инспекции по результатам какого-то расследования на основании п. 5.9.6 ПТЭ “При наличии быстродействующих релейных защит и устройств резервирования в случае отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и оборудования после ремонта или нахождения без напряжения, а также операции по переключению разъединителями и воздушными выключателями должны осуществляться при введенных в работу этих защитах; если на время проведения операций какие-либо из этих защит не могут быть введены в работу или должны быть выведены из работы по принципу действия, следует ввести ускорение на резервных защитах либо выполнить временную защиту, хотя бы неселективную, но С ТАКИМ ЖЕ ВРЕМЕНЕМ ДЕЙСТВИЯ, как и постоянная защита”.
Ну и как уже отмечалось, ОУ вводятся при работах по разовым программам с опробованием вновь смонтированного оборудования.
Телеускорение резервных защит линии (вторая основная защита). Ускоряются чувствительные зоны и ступени (II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП) посредством передачи разрешающих команд по ВЧ каналам ПА.
Защита линии с ВЧ блокировкой. Тоже основная защита. Также ускоряются направленные II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП до выдержки времени 50 мс, но при отсутствии ВЧ сигнала. При КЗ за спиной II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП не срабатывают, срабатывает РНМНП направленное за спину или обратнонаправленная зона ДЗ и посылают в ВЧ канал сплошной сигнал, чем блокируют срабатывание II зоны ДЗ, 3-я ступени ТЗНП на противоположном конце.
Взаимные ускорения резервных защит АТ сторон ВН и СН придуманы ЭКРОЙ для защиты ошиновки СН АТ из-за того, что типовыми решениями ЭКРА подключает один комплект ДЗТ к ТТ стороны СН, встроенным во вводы АТ, второй комплект ДЗТ и резервные защиты стороны СН к ТТ выключателя. Взаимные ускорения резервных защит АТ не резервируют ДЗТ. В ОЭС Юга они не используются, т.к. мы оба комплекта ДЗТ со стороны СН подключаем к ТТ выключателя, а резервные защиты стороны СН к ТТ, встроенным во вводы АТ.
Bogatikov пишет:
Ни в коей мере не желая ничего худого ЭКРА, взаимосвязи резервных защит разных сторон трансформаторов с целью более быстрой ликвидации повреждений встречал задолго до создания указанной фирмы.
Не сомневаюсь, читал у Аревы, что в их терминалах существует такая возможность, но именно ЭКРА применила взаимные ускорения, как типовое решение в качестве второй основной защиты ошиновки СН из-за специфичного распределения основных и резервных защит по ТТ.
Но опять же, взаимные ускорения резервных защит АТ сторон ВН и СН нельзя принимать, как ещё одну основную защиту АТ, т.к. они отстроены от КЗ на стороне НН.
Вообще-то я имел ввиду не МП терминалы, а старую добрую электромеханику.
Когда на МТЗ ВН нельзя увеличить Iср из-за чувствительности, а энергоснабжающая организация загоняет в угол по времени, то приходилось делать малое время при отсутствии пуска МТЗ НН и большое время при пуске МТЗ НН. И решению такому более 40 лет.
Ну, это не совсем одно и тоже, но похоже.
Вот ещё вспомнил.
В резервных защитах автотрансформаторов предусматривался рубильник, который, при выводе ДЗТ, вводил с действием на отключение всего АТ фильтровую защиту на базе КРБ-126.
А на панели ускорения резервных защит линий 330 кВ и выше есть накладка "Длительно введённое ускорение", которая насильно вводит в работу автоматическое ускорение.
11 (2012-06-18 10:33:25 отредактировано scorp)
п.3.3.4 ПУЭ" Не следует ускорять защиты  после включения выключателя,когда линия уже включена под напряжение другим своим выключателем"
Чем вызвано и чего бояться на линии 220 кВ?
ТН на шинах.
Вызвано тем, чтобы резервные защиты линии по цепи АУ не отработали:
1) излишне при включении общего с линией выключателя на КЗ на смежном присоединении;
2) ложно при замыкании транзита из-за кратковременной несимметрии или не совсем синхронном включении (с углом).
В Вашем случае второй вариант.
Bogatikov пишет:
второй вариант.
Если замыкаем транзит одним из своих выключателей АУ введется,т.к. наличие U на линии не контролируется
Об том и речь. АУ вводить не желательно, поэтому на линиях 330 и выше есть контроль напряжения на линии.
Bogatikov пишет:
Опасно замыкание в транзит первым выключателем,когда введется АУ,а речь о втором.К этому моменту линия благополучно может работать в транзите(на практике так и бывает) с одним выключателем,а только потом включается второй выключатель и АУ от второго выключателя вряд ли навредит.
16 (2012-06-19 07:01:16 отредактировано Bogatikov)
Опасно не только замыкание транцита первым выключателем. Опасна и такая ситуация. Включение четвёртого выключателя:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29752/thumb/p1701ec6cq1hcj18cdour1jfh15t51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29752/thumb/p1701ec6cq1hcj18cdour1jfh15t51.jpg
17 (2012-09-08 03:16:37 отредактировано Александр США)
В схемах POTT (Permissive Overreach Transfer Trip), где линия поделена на две зоны, Zone 1 = 80% и Zone 2 = 120+% т электрической длины линии -  отлючение происходит  без задержки (с ускорением?):
-  при КЗ в 1-й зоне, и
- по факту получения разрешающего сигнала с противоположной стороны на фоне наличия импеданса КЗ во второй зоне (Zone 2).
Если при КЗ во второй зоне, не был получен сигнал с противоположной стороны, то отключение происходит с задержкой в 20 циклов (прим. 320 мсек)
Для прохождения разрешающего сигнала с "того конца" требуется пара-тройка циклов, и это есть необходимая расплата за security..
Теперь - об ускорении. Если на противоположном конце выключатель отключен, то передатчик переходит в режим постоянного разрешения, а по монгольски, в режим  "OPEN BREAKER KEYING"., т.е. если я ""вижу" КЗ во второй зоне, И  сигнал OBK уже сидит на реле, "мое" реле не ждет пока телега с сигналом докатится  до моего реле, и  команда на отключение подается в теч. менее одного цикла (менее 16.6 мсек).
Другими словами, в режиме Open Breaker Keying  быстродействие работы защит одинаково резво, как в 1-й, так и во 2-й зонах.
Вопрос к уважаемым коллегам: Как в советской РЗА именуется подобный подход?
18 (2012-09-08 07:37:37 отредактировано scorp)
Александр США пишет:
При опробовании  линии телеускорение не применяется - работает SOTF,описана в посте №5.Ускоряются ТЗНП и ДЗ или удлинняется 1 зона ДЗ
Нечто подобное используется у нас лет 30 не менее (по моему это классика в Европе).
При подаче команд на отключение от первой зоны дистанционной защиты своего В, одновременно подается (от выходного реле) команда в канал ускорения. При приеме этой команды во встречную подтснцию, если там заработал пусковой орган дист. з-ты, у нее ускоряется вторая зона до 0 сек. Практичеки все к.з. на всей длине линии отключаются за время не более 0,1 сек.
20 (2012-09-08 14:17:34 отредактировано scorp)
я понял это как постановка линии под напряжение.
А когда линия в работе и на ней возникает кз,то это действительно классика и называется телеускорение ДЗ (ТУ ДЗ).
Только другой подход - команда ТУ ДЗ "улетает" от пусковых органов ДЗ 2 зоны и ускоряет до 0 сек 2 зону ДЗ на противоположной стороне линии.
От вых.реле,действующих на 3-х фазное отключение "улетает" другая команда и с подтвеждением пуска защит на противоположной стороне действует на откл.з-х фаз с разрешением ТАПВ
