Тема: Логические схема РЗ
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Сейчас нахожусь в стадии написания диплома и мне необходима небольшая помощь:
Я работаю (и соответственно прохожу практику) на предприятии, которое имеет свой собственно-написанный САПр. Все алгоритмы реализованы на логических блоках (ИЛИ, И, ИЛИ-НЕ, ТРИГГЕР, КОМПАРАТОР и т.д.). Тема моего дипломного проекта: реализация алгоритма РЗ (какой, еще не выбрал) на этом САПре. Проблема в том, что я не могу найти материал по самим алгоритмам. Уважаемые релейщики и участники форума, не подбросите пару готовых алгоритмов (или хотя бы идей, где их взять) РЗ или любой автоматики (типа АПВ или АЧР). Заранее спасибо.
P.S. Предприятие не занимается релейной защитой, поэтому они подсказать не могут.
Re: Логические схема РЗ
Можно подробнее, какой "продукт" вы должны получить?
Что вы должны "заложить"?
В зависимости от ваших ответов, сможем подсказать, к примеру "алгоритмы" на эм реле можно найти в библиотеке электромонтёра.
Подробнее:
Есть САПР, алгоритмы которого строятся на логических блоках (не релейно-контактных). По большому счету он больше предназначен для проектирования систем автоматизированного управления, но может быть использован и для проектирования автоматики и РЗ. Идея состоит в следующем: взять любой алгоритм автоматики или РЗ и реализовать его с помощью логического блоков данного САПРа. Вот как раз примеров алгоритмов я найти и не могу. Подойдет любой пример работающей автоматики или РЗ.
Спасибо, посмотрю, но буду рад любой другой информации.
Я бы взял не релейную защиту, а автоматику, например реализация ФОЛ на каком-нибудь контроллере. Для релейной защиты надо брать аналоговые сигналы, преобразовывать их в дискреты, определяться с частотой выборки, а в автоматике все проще.... А контактную схему можно взять из любого учебника .....
Было бы любопытно,если бы Вы взяли, к примеру, панель ЭПЗ1636 и сделали ее аналог на контроллере, а потом сравнили Ваши результаты с МП-аналогом панели, выпускаемой ЧЭАЗ.
5 (2012-02-07 09:23:25 отредактировано neozman)
Нашел, спасибо.
Это?
http://rza-pribor.ru/files/pic/pic111.png
Вот тут http://belemn.com/download_5_item_0.html утащите документацию на блоки защит МР500, МР700, МР7хх. В ней найдёте кое-что для себя полезное, как мне кажется. Там кое-какие алгоритмы в виде блогов логики там есть. Те же АВР и АПВ точно были.
Вот пожалуй АПВ или АВР самое то будет для диплома, даже пожалуй АПВ, там нет нужды в аналоговой инфе.
Спасибо всем огромное, буду изучать.
