Тема: ЭМБ трансформатора
Добрый день коллеги
Трансформатор 110/10кВ
Схема с высокой стороны двойная система шин с обходной, со стороны НН ячейки КРУ. Нужно ли блокировать линейный и линейный обходной системы шин разъединители от положения ЗН в ячейке КРУ ВВ, РВ и ЗН линейного разъединителя в сторону трансформатора, ЗН линейного разъединителя ОСШ  от положения тележки ВВ и РВ 10кВ?
Re: ЭМБ трансформатора
Ильёр, мой забугорный ответ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ВСЕНЕПРЕМЕНО!!!
а далее уже пусть спорят с НТД в руках.
Спасибо за помощь Слава )
У меня получается так
ЭМБ тр-ра.pdf 56.68 Кб, 50 скачиваний с 2012-02-07
Я не вижу связи 10кВ трансформатора.
первый кусочек, разрешение на включение ( кстати должно быть и разрешение на отключение)
not = резеденитель или ЗН открыты, выключатель отключён.
QS1 enable= not QS2 and not QSG2 and not QSG3.2 and not Q110 and not QG1a and not QG1b
вторая ветка при включёном QS2 верна, только при включёном ОСШ и его разеденителях..
с моей точки зрения :
QS1 enable= not QS2 and not QSG1 and not QSG2 and not QSG3.1 and not Q110 and not QG1a and not QG1b
Извиняюсь увидел связь с 10кВ, сначала не понял
QS3 close enable= not QSG1 and not QSG2 and not Q110 and not QSG3.1 and not QSG3.2 and QSG4 and not QSG5 and not QSG6
????QS4 close enable= not QS4 and not QSG3.2 and not QSG5n and not QSG6
QS1 enable= not QS2 ...
подскажите, а для чего такая блокировка?
Без включёного секционого выключателя нелься разеденителями параллелить две шины, вполне возможно с нагрузкой.
Точно также нелься отключать секционик, если два разеденителя закрыты.
Но повторюсь, то наши забугорные требования.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21598/thumb/p16lbsraca15bm885jhn1n8h1hie1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21598/thumb/p16lbsraca15bm885jhn1n8h1hie1.gif
обратите внимание на вторую ветку разрешения на закрытие разеденителя
Cлава а если ножи механически сблокированы со своим разъединителем есть ли необходимость их контакты включать в цепочку, например в QS3 close enable not QSG3.1 and QSG3.2
В схеме имеется еще шиносоединительный выключатель который постоянно включен, и по НТД вроде разрешается такое переключение
QS4 забыл включить в схему
Ильёр, я не знаю вашу схему до конца и первичку и оперативное состояние элементов.
потому не могу сказать до конца что и как.
если есть механическая блокировка, то скорее всего не надо, хотя я уже очень давно не встреачал механических блокировок на 110+ кВ.
and not QSG4
Это для QS4 close enable?
for QS3
Добавлено: 07-02-2012 16:28:32
QS3 close enable= not QSG1 and not QSG2 and not Q110 and not QSG3.1 and not QSG3.2 and not QSG4 and not QSG5 and not QSG6
Cлава, одно не могу понять, как будет определяться enable Open and Close отдельно? Ведь блок-замок же один
А вот тут не знаю как помочь, мы не работаем с замками, я прекращаю подавать плюс на управляющие контакты на катушки открытия/закрытия или включения/отключения.
Но что можно сделать, у вас цепочка собирается по минусу,а плюс постояный.
я бы положение выключателя включил бы в плюс...блин тоже проблема, в случае работы с двумя разеденителями в параллель
с другой стороны, так на память, не будет помехи, так как если разеденитель закрыт то все ЗН точно открыты и тогда только положение выключателя играет роль.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21611/thumb/p16lc22isf1i2jb5l55pnjfblr1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21611/thumb/p16lc22isf1i2jb5l55pnjfblr1.gif
ILER пишет:
а если ножи механически сблокированы со своим разъединителем есть ли необходимость их контакты включать в цепочку...
Да, последнее время стали использовать. А вообще типовая логика ЭМБ для схемы 2СШ с ОСШ разработана Энергосетьпроектом с незапамятных времен.
Я не понял одного: у вас будет контактная схема с электромагнитными блок-замками или современная микропроцессорная?
Да, у меня контактная схема по старинке, без МП, так как существующая схема ЭМБ ПС выполнена так, только разьединители с электродвигательным приводом, добавлю в схемы катушки реле блокировки параллельно к блок-замку, разъединители фирмы Сименс
Не могу определиться по QS4 (индивидуальный разъединитель обходной системы шин)
У меня получается так:
QS4 enable= откл. Q (ОВ)+откл. QSG2 (ОВ)+откл. (QS4-индивидуальный разъединитель обходной системы шин 1-го присоединения)+........(QS4-индивидуальный разъединитель обходной системы шин n-го присоединения)+откл. QSG4+откл. QSG3.2
