Тема: Коэффициент возврата МП УРЗА
Коллеги, помогите разобраться.
Коэффициент возврата для эл/мех реле - это отношение тока возврата к току срабатывания реле, обусловленное изменением индкутивности обмотки реле в момент, когда якорь притягивается к сердечнику реле. Т.е. коэффициент возврата эл/мех реле обусловлен физикой процесса
Вопрос: а есть ли физический смысл в коэффициенте возврата для МП терминалов?
С одной стороны вроде слышал на форуме в контексте какой-то темы, что Кв=1 даже для терминалов сделать физически нельзя, с другой Кв для некоторых терминалов выбирается уставкой от 0,85 до 0,99 (до единици ворде не видел).
Сами производители про Кв обосо не расписывают, есть и есть. Хотя есть интересные фразы:
Бреслер: МТЗ 3я ступень. Значение Кв защиты от перегрузки для большинства случаев рекомендуется принимать равным Кв=0,9 (задается как уставка в диапазоне от 0,5 до 0,99). Это учитывает минимальный нагрев проводников токами перегрузки и уменьшение тока перегрузки с увеличением сопротивления проводника. Если по расчетам увеличение сопротивления проводников при перегрузке превышает (4…5)%, то следует задать Кв=0,85 или менее.
Радиус-автоматика: При пуске какой-либо ступени защиты включается светодиод "Пуск защиты" и происходит автоматическое уменьшение уставки на 5% для исключения дребезга контактов и обеспечения коэффициента возврата порядка 0,95
