1 (2012-02-10 08:52:53 отредактировано tequila)
Тема: PCM 600 теперь в свободном доступе.
Дорогие коллеги!
ABB, также как и ISA теперь предоставляет ПО для своей продукции бесплатно!
По просьбе коллег из АВВ, сообщаю следующую информацию из официального письма АВВ к Заказчикам.
«О программном инструменте для работы с устройствами
защиты и управления PCM600 версия 2.4 SP1»
Уважаемые пользователи!
Сообщаем Вам о выходе пакета обновления Service Pack 1 (SP1) программного инструмента для работы с устройствами защиты и управления PCM600 версии 2.4.
Программа PCM600 является универсальным инструментом для работы со всеми устройствами защиты и управления семейства Relion® , предназначенными для всех уровней напряжения.
Новые возможности и преимущества / дальнейшее совершенствование:
•    Обе версии программы PCM600 Basic и PCM600 Engineering теперь включают инструмент для редактирования конфигурации логики и доступны для загрузки бесплатно из библиотеки программного обеспечения АББ (ABB Substation Automation Software Library) по адресу https://www143.abb.com/SoftwareLibrary/
•    Теперь не требуется никакой лицензии, а также активации программы как для PCM600 Basic, так и для PCM600 Engineering. Лицензия требуется только для версии PCM600 Engineering Pro.
•    Включена поддержка 64-битной операционной системы Windows 7
В дополнение к указанным выше изменениям, были также внесены некоторые улучшения к функционированию инструмента PCM600:
•    Пакет PCM600 Engineering Pro версия 2.4 SP1 включает улучшенный инструмент для инжиниринга связи по протоколу МЭК 61850 (IET600).
•    Улучшены возможности по миграции проектов, созданных в более ранних версиях PCM600.
Документация:
•    Руководство пользователя на PCM600 2.4 доступно в самой программе в виде Справки.
Порядок загрузки и установки
Существует два вида установочных пакетов:
- Пакет обновления Service Pack 1. Предназначен для обновления уже установленной программы PCM600 версия 2.4. Доступен для загрузки с помощью менеджера обновлений PCM600 (Update manager) и на сайте библиотеки программного обеспечения АББ (ABB Substation Automation Software Library) по адресу https://www143.abb.com/SoftwareLibrary/ после бесплатной регистрации.
- Полный пакет PCM600 2.4 + Service Pack 1. Предназначен для установки на новые компьютеры. Доступен для загрузки только на сайте библиотеки программного обеспечения АББ (ABB Substation Automation Software Library) после предварительной бесплатной регистрации по адресу https://www143.abb.com/SoftwareLibrary/.
Для установки программы необходимо обладать правами администратора компьютера, а также отключить антивирусное ПО или настроить его, чтобы оно не блокировало установку PCM600.
Существует также вариант поставки программы, установленной на ноутбуке.
Совместимость с предыдущими версиями
Программный инструмент PCM600 версия 2.4 SP1 совместим «сверху вниз» с предыдущими версиями PCM600. Для работы программы также необходимо, чтобы на ПК были установлены соответствующие пакеты взаимодействия (Connectivity Package) для устройств. Проекты, выполненные с помощью предыдущих версий программы, будут автоматически преобразованы в новую версию.
В общем, АВВ стало еще ближе к своему Заказчику, чего желаем и остальным производителям оборудования для РЗА!
Re: PCM 600 теперь в свободном доступе.
Всё бесплатно, но IET600(CCT600) попрежнему только в PRO версии и только за деньги.
3 (2012-02-10 12:26:52 отредактировано tequila)
aaa пишет:
Возможно, но интересно, многим ли это жизненно нужно?
4 (2012-02-10 15:29:16 отредактировано zloi)
tequila пишет:
Дорогие коллеги!
ABB, также как и  теперь предоставляет ПО для своей продукции бесплатно!
Довольно большое количество производителей устройств РЗА, всегда предоставлявших ПО для своей продукции совершенно бесплатно (SEL, GE, Beckwith, ALSTOM, etc) также желает АББ всего хорошего!
Немного новостей.
АББшники расширили свою новую линейку реле Relion новой серией RE_611.
REF611, REM611, REB611
два первых реле среднее между 610 и 615.
REB611 ДЗШ шин на высокоимедансном принципе.
Кроме того появился новыи прибор RIO600, расширение количества входов, выходов для любой апликации на 61850.
tequila пишет:
А может быть стоит право решения (надо - не надо) отдать на откуп покупателю. Если продавец начинает что-то утаивать или убеждать, что мне это не надо - я оставляю продавца с товаром и покупаю другой продукт.
Может и стоило. Хороший пример - Microsoft Windows.
а где зарегистрироваться, что-то я не нашел?
dimav87 пишет:
https://www143.abb.com/SoftwareLibrary/Account/Register
Я так понял, что утилиту конфигурирования все таки вырезали из бесплатной версии. Не могу открыть конфигурации старые сыои. Нет Aplication configuration в контекстном меню
Paul_dark пишет:
после установки РСМ600 надо установить Connectivity packages, затем добавить в проект терминал, щелкнуть на него правой кнопкой мыши и вызвать Application configuration
Кроме всего прочего, с помощью Update Manager можно загрузить русификатор интерфейса программы PCM600.
При установке русификатора также устанавливается русскоязычная Справка к программе.
Вышла новая версия PCM600 V2.5.
14 (2013-03-13 15:49:51 отредактировано tequila)
grsl пишет:
Информационное письмо от АББ Россия, с пояснениями (100 кБ)
15 (2013-11-02 09:23:33 отредактировано pooker2004)
Здравствуйте.
Не подскажите ли следующую информацию:
1. С выходом версии PCM600 2.5 для конфигурирования терминала для последующей передачи данных по 61850 (MMS) в АСУТП будет достаточно PCM600 v2.5, скачанного с сайта ABB. Или еще нужен IET600?
2. Правильно ли я понимаю,что IET600 в основном нужен для ABB-ной MicroScada, а в случае использование сторонней SCADA можно обойтись одним PCM600 v2.5. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
PCM600 2.5, скачанного с сайта, достаточно
17 (2014-07-27 16:17:24 отредактировано rus2206)
crueldrummer пишет:
Нужна помощь. Подскажите пожалуйста!
В PCM600 v2.6 есть русский язык? Как выбрать язык? PCM600 в опции language нет русского. Менеджер обновлений не даёт русификатора. Где можно скачать русификатор отдельно? На официальном сайте не могу найти, всё на английском, трудно ориентироваться. киньте ссылке пожалуйста
Коллеги, подскажите как сегодня дела обстоят с PCM-600
Залез на сайт, зарегистрировался, удалось скачать PCM600 v2.6 .
А вот версия PCM600 Enigineering Pro - она ведь сейчас платная? (просто никакого упоминания именно про Enigineering Pro я на сайте не увидел)
Сейчас осталась одна PCM2.6- бесплатная. В ней есть возможность конфигурить все коммуникационные штуки,связанные с МЭК61850
20 (2014-09-10 16:41:44 отредактировано Solovey)
Т.к. с терминалами abb я ранее дела не имел, вопросы продолжают появляться:
1) PCM600 v2.6 есть ли русифицированный вариант? (самой оболочки)
2) если 2.6 русифицированной нет, то значит 2.5 надо ставить? (надо именно русифицированную)
3) заказчик вообще просит версию 2.4 поставить на ноутбуки, при этом речь идет  про версию: PCM600 Engineering Pro версия 2.4 SP1.
а версия 2.4 Pro  в свое время была лицензионной (платной...)
А как там с совместимостью проектов на разных версиях...???
