Тема: Вопрос по CAP 505
Доброго времени суток, коллеги! Пришлось впервые столкнуться с REF543 и программой CAP 505 и тут же возникли всякого рода вопросы. Например, на бирке написано REF543KM127BAAA. Ведь, когда создаешь устройство, заходишь в его Object Properties, затем в Attributes появляется окно выбора аппаратного обеспечения. В раскрывающемся списке есть возможные его версии - например, REF543-1MRS118501. Как соотносятся то,что написано на бирке и то, что предлагает выбрать CAP 505, и где именно выбирается версия REF - С - control, B - basic, M - multi, а то из-за этого не получается закачать конфигурацию?
Re: Вопрос по CAP 505
Ух коллега в формате форума будет сложновато пояснить.
функциональность реле не выбирается, вы выбираете железо или 543 или 543R.
а после того строите конфигурацию .
Вам надо построить конфигурацию с нуля или вам прислали конфигурационый файл?
Конфигурацию мне дали, скачанную, помоему, с REF543GB127BAAA. И ее нужно закачать в новый - 543КМ127BAAA. Кстати, а что обозначает 543R, на заводском ГПП такой маркировки ни на одном устройстве не нашел, хотя конфигурации под такие REFы видел.
Означает что в реле есть карточка с аналоговыми входами 4-20мА, 0-5В...много вариантов.
В каком виде дали конфигурацию: AR файл?
Спасибо за ответ! Да, архив с расширением AR. Распаковал, как положено, соединение настроил, мимику закачивает, но проект и уставки качает с ошибками, а где все-таки задается версия С, B или M? Может где нибудь в Relay Configuration Tool? Как я понимаю в версии В отсутствуют функции защиты по напряжению и частоте, а мне нужно их добавить в своей версии М.
Всё верно, но какие ошибки, только при загрузке уставок?
Так и должно быть, вам дали файл с старой версии реле, в новой есть дополнительные параметры и и потому иногда идёт ругачка.
сделайые пожалуйста скриншоты выскакивающих ошибок и приложите на форуме.
если у вас реле М, то просто в Relay Configuration Tool добавьте функции по напряжению и частоте, в библиотеке всегда присутствуют все функции, а М примет всё.
А как правильно выбирается библиотека под данный тип? Там их несколько на REFы (REFLIB01, 02, 03, 04).
Чтобы заново не лопатить всю конфигурацию, делайте с тем что установлено, наверное 03, G старая версия.
саму библиотеку не надо трогать она уже стоит, но для частоты надо будет создать таск в 5мс и проставить галочки в определениях аналоговых входов.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21867/thumb/p16lhj2hdb1hi6c6ql0n1i85q0v1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21867/thumb/p16lhj2hdb1hi6c6ql0n1i85q0v1.gif
Спасибо за советы, постараюсь разобраться. Уж очень запутанная программа.
У вас мануалы работы с прогой есть?
что поделать, база проги 1995г, 16 лет назад....
Коллега в этой проге надо просто чётко знать что надо делать, немного будет непривычно, но не страшно.
одна из проблем, что компиляция покажет ОК, а реле не примет.
спрашивайте, чем смогу помогу.
Мануалы то есть, но толку от них никакого, так просто - общие принципы. Хотелось бы конкретный пример чтоб был с последовательностью всех действий создания проекта. Может  у вас что нибудь есть?
да вобщен то я когда то по мануалу, примеры про есть, нет проблем.
думаю вот такого мануала у вас нет
RE_5__confENl.pdf 2.03 Мб, 175 скачиваний с 2012-02-09
Такой мануал вижу впервые, спасибо вам, буду разбираться, если что обращусь за помощью.
Я, когда первый раз столкнулся с финскими РЕФами, тоже сильно матерился..... После работы в том же САР540 переход на уровень программирования микроконтроллеров, скажем так,вызывает много вопросов: зачем так делать? Видать время хотели съэкономить на быстроте ввода нового продукта, ну и получили как всегда.... Не зря считал, что финны - те же русские,до конца по уму доделать ну никак....
Много руководств, переведенных на русский, видел тут (в том числе и Configuration Guideline под именем ...Инструменты конфигурирования)
Может кто-нибудь может выложить ссылку на программу CAP 505, а то с официального сайта ABB не качается. Точнее скачивание останавливается на пару Мб и выдает ошибку. А если и скачивается с помощью фирменного abb загрузчика то не устанавливается ссылаясь на "битый" файл. А нужно очень срочно.
насколько помню CAP505 платный продукт и на скачивается, может только сервис паки
может она и платная, потом что-нибудь и запросила типа сериала, но что-то же они (ABB) выкладывают
[url=http://www.abb.by/abblibrary/DownloadCenter/?showresultstab=true&categoryid=9AAC30200298#&&/wEXAQUDa2V5BXkzwrA5QUFDMzA0MDE3NDDCscKxwrHCscKxVMKxwrE0wrFydcKyZW7CsTkzwrFCWcKxwrEywrFUwrEwwrHCsTDCsTHCsTIwwrEyMMKxMcKxwrHCscKxwrE5QUFDMzAyMDAyOTjCscKxwrHCsTExwrHCscKxwrExM8KxbCRem/9+n4uaupCA2L23NcWGbCA=
судя по размеру и названию файла полноценный CAP-505, да только пока проблемы со скачкой. А вообще спасибо, помог greenman.
