Тема: Какой аппарат выбрать?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой аппарат приобрести для выполнения следующих проверок:МТЗ, блокировка МТЗ по напряжению, АЧР, ЗМН 1и2 ступени, Реле мощности, частоты,МТО, земляная защита, АПВ, ОЗЗ, земля в сети, проверка измерительных тр-в тока и напряжения?
Вроде бы подходят  Ретом 21 или Нептун 3. Но непонятно, Ретом 21 стоит в 2 раза дороже. Переплачивать, конечно, неохото. Может кто работал с этими приборами, отзовитесь.
Re: Какой аппарат выбрать?
gorush пишет:
Наверное потому что Ретом-21 пользуется бОльшим спросом, про Нептун-3 не слышал даже никогда.
3 (2012-02-13 22:10:38 отредактировано evdbor)
Я бы выбрал РЕТОМ-21. Более современный прибор. Совместно РЕТ-3000 можно выполнять проверку первичным током. прогружать автоматические выключатели до 250А. Совместно с РЕТ-ВАХ (2000) можно снимать характеристики намагничивания ТТ.
Спасибо, да, Ретом 21, хороший прибор, но может есть те кто пользовался Нептуном 3 ? Все-таки он дешевле:)
Нептун (если ничего не путаю) - это аналог ЭУ5000 со всеми его свойствами. У него МП только отдельные узлы, а идеология - старого ЭМ пров. у-ва. Вы им не проверите те защиты (например, современные МП ДЗ), которые только с функциями настоящих МП пров. у-в и можно проверить.
Проверка АЧР, реле частоты?
Ретом 21 - это же простой ЛАТР + показометры smile
Частоту он на выходе не умеет регулировать.
Для таких проверок уже нужен РЕТОМ 51 или 61
7 (2012-02-14 19:18:36 отредактировано evdbor)
Solovey пишет:
Это справедливо в отношении к РЕТОМ-11.
РЕТОМ-21 более многофункциональный. Может проверять почти все в однофазном режиме.
Реле частоты проверять можно. См. руководство по эксплуатации БРГА.441322.030 РЭ п. 14.3.
Проверить конечно функцию df/dt РЕТОМ-21 не позволяет.
Ретом-21  по задумке очень хорошая вещь, много что умеет, а с приблудами так вообще цены нет. Но есть одно но, не знаю как у других, у нас он за пол года три раза вылетал. Ремонтировали сами по инструкции Динамики, в последний раз надоело в Динамику отправили.
Ретом-21 полностью закрывает проверку РЗА сетей 6-35 кВ.
10 (2012-02-15 14:51:23 отредактировано tequila)
eremal пишет:
Посмотрите, может быть Вам понравятся наши приборы:
Т1000 (проверка РЗА)
Включает в себя три независимых генератора:
Основной источник, создающий переменный ток, переменное напряжение, постоянное напряжение;
Вспомогательный источник переменного напряжения, вырабатывающий независимое переменное напряжение со сдвигом фаз;
Вспомогательный источник постоянного напряжения, вырабатывающий постоянное напряжение, для питания, проверяемого реле.
Т3000 (проверка РЗА и трансформаторов)
T3000 (Т1000+Т2000) - устройство для выполнения любых проверочных операций во время ввода подстанций в эксплуатацию и их обслуживания, поскольку позволяет выполнять тестирование реле, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов.
Имеется возможность тестирования счетчиков электроэнергии и датчиков. Включает в себя мощный универсальный измерительный прибор и фазометр с функциями осциллографа.
Оба прибора имеют встроенные дисплеи.
Краткие и подробные описания тут
А что с ценой на Т1000? Производство в Италии? А сервис? А поверять где?
12 (2012-02-16 02:38:57 отредактировано eremal)
Александра, спасибо за предложение, Ваши приборы знаем, но в условиях ограниченного финансирования, сами понимаете второй прибор уже не по карману.
Яков пишет:
Цена около 300 тыс. Производство в Италии, локализация (русификация, документация) и сервис в России, обучение в России (можно в Италии), поверка в ближайшем ЦСМ, можно и в Чебоксарах.
eremal пишет:
Если трудно обосновать покупку отдельного прибора, можно договариваться через проектировщиков, чтобы закладывали их как необходимые инструменты при реконструкции или новых строительствах, тогда генподрядчики будут поставлять их без отдельных хлопот. wink
Дорогой, вы перечислили кучу операций и манипуляций. Такого универсального прибора пока не знаю. Любая комплексная измерительная установка не обходит без дополнительных приборов.
Если брать заявленные проверки УРЗА в начале, то больше всех подходит РЕТОМ-51 - возможность одновременной выдачи 3ф тока, 3ф напряжения любых величин, фаз (Р-61 плюс дополнительный токовый выход - удобно для настройки ДЗТ). Минус - выдает 3ф ток только до 20 А, однофазный - до 60 А. Значит еще нужен  Ретом-11 (21) или Нептун. Есть еще Сатурн, типа нового поколения У5053, но минус, по-моему при 0 градусов ЖКИ уже не показывает, приходилось подключать внешние приборы. Нептун прост неприхотлив, но только для простых защит.
Что выбрать из аппаратов по дешевле и проще? Как варинты Нептун, Нептун-2, УНЭП-2000. Требуется проверять ТО, МТЗ, Земляную, АПВ,
Два ЛАТР на ток 4,5 А; набор реостатов от 10 Ом до 10 кОм; комплект измерительных приборов; ВАФ
Спасибо, я понял Вас. Но общая сумма покупки такого комплекта приближается к стоимости указанных установок. К тому же транформатор тока не указали, который потребуется. Как Ваше мнение на счет Нептун-2, можно им работать?
Ingener2 пишет:
А на какую сумму вы рассчитываете?
БУ Ретом 51 подешевле в Чебоксарах можно купить?
