1 (2012-02-13 21:35:35 отредактировано Piotr_Pustota)
Тема: Проверка изоляции вторичных цепей мегомметром
У меня в связи с проверкой мегометром вторичных цепей назрело 2 вопроса:
1) Опасна ли обратная трансформация при проверке изоляции цепей ТТ и ТН мегомметром
2) При проверке шинок ШУ (не отсоединяя цепи от общей магистрали) возможны ли ложные срабатывания реле соседних ячеек или же повреждение реле, у которых испытательное напряжение ниже чем подает мегомметр.
2 (2012-02-13 22:46:08 отредактировано Dnestr)
Re: Проверка изоляции вторичных цепей мегомметром
для ответа на вопросы привожу две схемы  прибора.
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/9dc9b9489b98dd3feb09b58b4e927998.jpg
Напряжение на выходе прибора постоянное. Такое напряжение можно трансформировать, если в цепи поставить прерыватель, как это делается в автомобилях (в старых). Там в качестве трансформатора - "бобина" (на жаргоне) Но источник должен быть довольно мощным. Генератор в мегаомметре слабенький.  Если его подключить к катушке реле (реле для напряжения 220 в), то реле не сработает даже если Вы будите крутить со второй космической скоростью.  Если прибор будет подключен к ШУ под напряжением, то нужно опасаться за прибор.
Случай со смертельным исходом от обратной трансформации произошел у меня на глазах. Сварщик варил постоянным током. В качестве обратного провода использовал металлические конструкции оборудования. Варил на электрододержателе одной из фаз электросталеплавильной печи, которые непосредственно подключены к обмоткам низкой стороны печного трансформатора (95мВА 35/ 0.9 ). Сторона НН тра-ра была заземлена переносными заземлениями, но именно с этой фазы заземление было сбито монтажниками. На остальных фазах заземление осталось. На высокой стороне погибший подключал ранее отключенные спуски с шин. Шины были заземлены переносными заземлениями. Когда погибший взял одной рукой спуск (последний, два уже подключил), а другой рукой коснулся шпильки ввода, был поражен высоким напряжением. Не помогли ни массаж сердца ни искусственное дыхание и не укол в сердце. При вскрытии не нашли пути протекания тока. Умер от остановки сердца. Провели следственный эксперимент. К спуску и шпильке ввода подключили НОМ и на стороне 100 вольт осциллограф. Засекли всплески напряжения до 10 кВ при отрывании электрода до погашения дуги (сварщик чиркал).
3 (2012-02-14 11:09:52 отредактировано lik)
Володя (ДНЕСТР) во всем прав. Но добавлю
1.При проверке втор. цепей ТН от любых пров. у-в эти втор. цепи должны быть отсоединены от ТН.
2.Проверять мегаомметром втор цепи ТТ при подкл. обм. ТТ можно, но в первичной схеме, связ. с перв. обм. ТТ, должны быть приняты меры безопасности, исключающие соприкосновение.
3.Если Вы мегерите шинки, то или все от них должно быть отсоединено, или к аппаратуре, которая к ним присоединена, закрыт доступ.
О том, что надо соотносить напряж. мегаомметра и аппаратуры и принимать соотв. меры - Вы, судя по всему, и так знаете.
РЕле, конечно, от мегера не сработают.
В дополнение к вышесказаному:
-  с шинками надо быть поаккуратнее. Надо хорошо представлять себе всю схему. Иначе, можно промегерить что-нибудь лишнее, например, какое-нибудь включенное микропроцессорное устройство. Что всяко не есть хорошо.
Цепи ТТ - тут я что-то опасности никакой не вижу. Ток от мегера всего несколько мА, а напряжение, даже если 2500 В... По-моему это безопасно во всех вариантах.
Береженного Бог бережет. А ежели по закону бутерброда произойдет редчайше явления пробоя первички на вторичку ТТ именно при 'том мегерении?
lik пишет:
Хм, ну я же не предлагал мегерить вторичку ТТ когда первичка под номинальным напряжением стоит. smile
А если первичка отключена, и даже на ней народ ковыряется - мегерение вторички вроде как безопасно. Я конечно согласен, что лучше народ с первички прогнать - но даже теоретически не могу представить как их от мегера там может тряхануть...
Solovey пишет:
При проверке изоляции вторички не должны вестись работы на первичке. Думаю, здесь разногласий нет. Можно по ошибке перепутать клеммы, БИ и подать напряжения от мегомметра в цепи ТН. От ТТ большое напряжение в первичных цепях конечно не получишь.
Ну да. Тут не поспоришь smile
Я лишь о том, что если случайно первичка и вторичка ТТ гальванически свяжутся, а не о том, что большие токи-напряжения в первичке ТТ будут от мегерения во вторичке при нармальном состоянии ТТ. Сам грешил, крутил мегомертом вторичніе цепи ТТ в обмоткой, не особенно проверяя, сидит ли кто-то верхом на ТТ в этот момент.  Да и, зная конструкцию ТТ, трудно представить, каким чудом там пробить может. Просто  для ПТБ  гарантия отсутствия напряжения - это видимый разрыв. А между обмотками ТТ такового нет. Я сейчас даже с т.з. инспектора. Случись что-нибудь и начни дотошный инспектор проверять что да как ...и узнай он, что мегерили втор. обм. ТТ при работе в цепях перв. обм. того ТТ...Догадайтесь про его реакцию.
Извините за нудность.
Dnestr пишет:
т.е. хотите сказать, что прибор который выдает 2500 В умрет от шинок в 220 В? или речь идет о том, что что через прибор потечет недопустимый ток?
11 (2012-02-15 22:59:07 отредактировано Dnestr)
Вроде не должен умереть, там сопротивления стоят последовательно с прибором. Не разу в голову не приходила мегер на шинки под напряжением совать....
Легко. По ошибке - забыли отключить автомат или шинку. Мегер покажет нуль.
Bogatikov пишет:
Да ну, откуда 0? Он так и покажет изоляцию шики в параллель со всей АКБ и системой опертока.
Каюсь. было несколько раз когда мегерил жилки под напряжением опертока (=220В). Но никакие приборы и устройства не пострадали
А еще в старых мегерах, если их подключить к напряжению и не крутить (АЛЛО! Смольный!), стрелка прибора пойдет вправо (кажется вправо, то есть от нуля). Это будет говорить о том, что под напряжение его всунул.
lik пишет:
....стрелка прибора пойдет вправо (кажется вправо, то есть от нуля). Это будет говорить о том, что под напряжение его всунул.
Это если полярность будет соответствующая (и напряжение постоянное)- там же диоды стоят....
Solovey пишет:
Потому, что все вторичные цепи либо заземлены, либо имеют связь с землёй через устройство контроля изоляции.
Измерение изоляции вторичных цепей-работа часто выполняемая, есть правила и требования по правильности ее производства, а эксперименты насчет реле, мегаомметра, шинок под напряжением = это для лаборатории, а не оборудования, тем более действующего.
   Кратко общие правила по теме:
- измерение изоляции (ИЗ) вып. для всех элетрическинесвязанных цепей относительно З и друг друга,
- у ТТ обмотки относительно которых вып. ИЗ заземляются и закорачиваются, у ТН тоже самое, можно коротить и измеряемую обмотку - никакой трансформации не будет, никто не пострадает;
- если проблемы с изоляцией на действующих шинках и присоединениях, то ищется путем отделения от всех, начиная с наименее ответственных (ШС и т.д.);
- при ИЗ обращать внимание на элементы с пониженной изоляцией в этих цепях (электроника, МПУ и т.д.).
- если выводится ячейка, например для ПВ, то есть РД, что и как выводить, ни укого даже мыслей не должно возникать работать без вывода, еще с записью. что отсоединял, потом - комплексная.
РЫБАК пишет:
Если уж точно по всем правилам, то, при измерениях или испытании (допустим ~1000 В при наладке) нужно эти цепи шунтировать (закорачивать). А еще лучше, просто отсоединять (ИМХО). Понятно, я имею в виду те цепи, которые можно отсоединить, ничего не выпаивая и т.п. Если какие-то конденсаторы, стабилитроны и т.п. на панели, а не внутри комплектного у-ва, то их лучше закоротить. А то, что внутри скажем МП терминала, лучше отбросить. Если выдвигающиеся модули - вообще хорошо: выдвинул, и не боишься за них. В конце концов, на заводе должны были проверить изоляцию у-ва.
Тут еще зависит, при экспл. пров. (В,К,К1) или наладке (Н). При В,К, К1 лучше действиттельно МП не трогать - они были пров. при Н. А при Н пров. изоляции таких, если уж по всем канонам - целая наука. По всем правилам, надо все опасные цепи зашунтировать и все не связ. гальв. цепи соед. между собой, кроме одной группы цепей. Затем испыт. эту одну группу отн земли, и получ. - и отн. других групп. Затем отсоед. по одной и для каждой - то же самое. Муторно, но порой такие "чудуса" выявляются. Даже порой не отн. земли, а случайные соединения разных групп путем плохой пайки (буквально - ляпы), и .т.п.
Bogatikov пишет:
Не подумал что можно промегерить относительно земли собраные цепи ТТ и ТН, тогда конечно чистый 0 будет.
А вот если мегернуть цепи опертока относительно земли, даже с включенным прибором контроля изоляции - нуля не будет.
Мы увидим 2 сопротивления в параллель:
-сопротивление СОПТ
- сопротивление прибора КИ на землю.
И это явно не ноль, а, по-хорошему, несколько сотен кОм
На очень старых УКИ сопротивление плеч -10 кОм, между нулем моста и землей - тот же порядок нагрузки. На пределе много МОм - почти ноль.
