grsl пишет:Почему вспомнил англичан, они делали/делают защиты ДЗЛ на витой паре в своих сетях 11кВ
Для городских сетей это может быть и пройдет и то в наших условиях это проблема. Прокладка своих пар с арендной каналов в городской кабельной канализации или аренда пар в кабелях ГТС(городская телефонная сеть) и раньше обходилась в копеечку. Сейчас сколько это стоит боюсь даже представить. Для с.х. сетей, где длина фидера 10 кВ 10-15 км не редкость использование кабельных линий связи по затратам просто не приемлемо.
to ga_alx. ВЛИ 10 кВ со встроенной оптикой. Тут куча проблем. Оборванный провод РЭС восстановит. Но не понятно кто будет восстанавливать оптику.
Boris пишет:DPLC в сетях 6-10кВ, как-то доводилось телемеханику делать на них, штука показалась жутко ненадёжной, в нормальном то режиме еле заставишь работать (помехи мешают), а как при КЗ себя поведёт? ИМХО для защит не годится.
Борис, Вы абсолютно правы без ИМХО. В начале 80-х еще молодым специалистом приходилось заниматься ПНР телемеханики работающей как по тональным каналам связи по ВЛ 10 кВ, так и по ВЧ каналам по тем же ВЛ и УКВ радиоканалам. Кроме проблем связанных с низкой надежностью элементной базы тех времен, выявились и принципиальные моменты.
1. У ВЧ канала по ВЛ 10 кВ с рабочей частотой 30 кГц получили неравномерность АЧХ тракта порядка 20-30 дБ. Канал был фаза-фаза. ВЧ заградители устанавливались только на голове ВЛ. Толком так все это работать не заставили.
2. Канал на тональных частотах. Рабочая частота 1 кГц. В принципе работает. Прием осуществлялся по току. Поэтому при отключении МВ на голове канал с этой линии пропадал. И самое главное, при перемежающемся ОЗЗ канал был полностью забит помехой. Да и скорость передачи по такому каналу была 6-10 бит/сек. Понимаю, что техника передачи за это время ушла вперед, но уровень помех при перемежающихся ОЗЗ такой, что забьет любой канал. Исследование помех в тональном диапазоне частот проводили совместно с ВНИИЭ.
3. Радиоканалы и каналы GSM. Для телемеханики вполне приемлемо. Необходима конечно, защита от постороннего вмешательства. Для РЗА, ИМХО, не годится. Время переключения с приема на передачу 20-50 мс для УКВ радиостанций специально разработанных для передачи данных. У простых радиостанций время переключения прием-передача более 200 мс. Да и были постоянные повторные опросы в ТМ, обусловленные помехами.
lik пишет:Поверите или нет….там вообще нет защит генераторов. То есть, вначале были, но сейчас панели защит - бутафория.
Ну, это я вообще не понимаю. Неужели, нельзя найти несколько k$ на шкаф защиты генератора. Или лишится дорогущего генератора, дающего дешевую электроэнергию и не просящего дорогого газа или мазута. Извините за офтоп.
