1 (2012-02-18 00:14:52 отредактировано ayguldiv)
Тема: Расчет дистанционной защиты
Здравствуйте!
Имеется задача:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3189/tmp/thumb/p16m6hnn7ee8s75a1949p6cn0g3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3189/tmp/thumb/p16m6hnn7ee8s75a1949p6cn0g3.jpg
Помогите, пожалуйста, найти коэффициент токораспределения в прикрепленном начале решения.
Заранее спасибо.
Задача.doc 353.5 Кб, 35 скачиваний с 2012-02-18
Re: Расчет дистанционной защиты
Ваша защита, при к.з. за тр-ром видит сопротивление:
Zp = [Iw1.Zw1 + (Iw1 + Iw2).ZTr]/Iw1 =
= Zw1 + ZTr.(Iw1 + Iw2)/Iw1
Выходит ваш коефициент токораспределения
КТ = (Iw1 + Iw2)/Iw1
Кажется так...
Ток-то мне и не задан, а как посчитать его, не знаю. Примерно предположу, что через заданную мощность, но конкретно...
Вам надо сделать схему замещения:
одна ветвь Ес1 - Zc1 - Zw1
другая ветвь Ec2 - Zc2 - zw2
Обе в паралеле и последовательно к ним Zтр - просто эл. техника
Приймите что Ес1 = Ес2 = 110кВ
Вам бонус Кт=1,924 (очень грубый расчет), но посчитайте, очень полезно...
Кт=1.0
Надо брать наихудший режим. А это когда система С2 отключена. Следовательно Кт=1.
Для нормального режима stoyan правильно подсказал.
Что у Вас "батенька" с ТОЭ не лады.
Все таки Кт>1 хотя и это не определяющий режим для выбора второй ступени. Определяющее есть отстройка от первой ступени предыущей линии (w2), поскольку Zw2<Zтр.
"Маленькая" коррекция: Zw2<(Zтр/Кт)
А коэффициент токораспределения  (Кт) разве может быть больше единицы в данном случае?
tca пишет:
Кт может быть больше и меньше, в зависимости от схемы. Посмотрите например Федосеев 1976 г., стр. 218-219.
Причем если к.з. за трансформатором является определяющем, непременно надо учитывать Кт (когда он больше 1).
При к.з. за тр-ром когда есть подпитка от другой линии, всегда Кт>1.
Позор на мою голову.
Papuas пишет:
В принципе подсказал правильно. Но Кт будет около0,5!!!!
Виноват, как-то, не обратил внимание что Кт указан = 1,94.
Кт будет >1 в случае согласования защиты с защитами параллелных ВЛ при КЗ в конце одной из параллельных ВЛ.
Определяющим в данной задаче будет конечно согласование с 1 зоной  защиты предыдущей линии, но сравнивать эту уставку надо с уставкой по отстройке от КЗ на НН , выбранной в режиме отключения системы С2.
12 (2012-02-19 13:56:58 отредактировано stoyan)
Вопрос принятия.
Обычно при дист. з-тах когда необходим Кт, в формулах он в знаменателе, зато и я утвреждаю что в случае он бoльше 1.
Так есть и по Федосееву.
Если будем умножать на Кт в формуле, тогда <1.
Но как уже упоменал, я строго придерживаюсь к Федосееву.
13 (2012-02-19 13:57:45 отредактировано stoyan)
Теперь позор на мою голову...
Papuas прав - в случае Кт<1 и около 0,5 (чуть больше).
За что и извиняюсь...
Сейчас придёт Clon.
Получите....:-))).
ухожу, ухожу, ухожу...
Совсем вы меня запутали!
Кт = Iw1 / Iт – коэффициент токораспределения, определенный при КЗ за трансформатором.
Даны у меня мощности и сопротивления в о.е.
Должно быть что-то типа Iw1 = Sc1 / (корень из 3 * U), Iт = Sт / (корень из 3 * U).
Так?
Но тогда совсем не получается что-нибудь близкое к единице.
17 (2012-02-19 19:42:24 отредактировано stoyan)
ayguldiv пишет:
Так?
Еще раз извиняюсь, что с начала заблудил - действительно Кт реципрочное значение на то что написал (не 1,92, а 0,52, Papuas прав).
У вас Кт = Iw1/(Iw1 + Iw2), где
Iw1 - ток к.з. от линии w1 прик.з. за тр-ром.
Iw2 - ток к.з. от линии w2 прик.з. за тр-ром.
Ваш расчет не так как показали...
А как токи посчитать при тех данных, которые у меня есть?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22617/thumb/p16mb8898s9p91mtneofeur92r1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22617/thumb/p16mb8898s9p91mtneofeur92r1.jpg
В методичке к этой конкретной задаче Кт = Iw1 / Iт
Т.к. есть система С2, то, может, и Кт = (Iw1 + Iw2) / Iт
Но делить надо на Iт
ayguldiv пишет:
Хотите выслать по мейлу... или показать здесь?
