Тема: Какие требования?
Один мой знакомый из за бугра делает сейчас ТЗ на проектирование на ..где то север России.
Строится ПС на крупный жилой массив, ну там и прочее, массив тоже в строительстве.
потому на полную мощность они выйдут где то через 5-7 лет.
Им дают две линии 110кВ.
Вопросы:
1.обязан ли они сразу запроектировать 110кВ как для конечной конфигурации?
2. может ли он на первое время не пригонять оба огромных трёхобомоточных транса и запитать пока потребителей от передвижной ПС?
Re: Какие требования?
Слава, с добрым...у нас с тобой - день!
Я не отвечал, так как не хотел перебивать спецов в этих делах. Раз спецы не реагируют - МІРКУВАННЯ дилетанта.
1.А сколько стоитпередвижка с начинкой (это дизель или что-то другое)? Тот второй транс рано или поздно надо все равно ставить. Почему его не поставить сразу?
2. Или трудно доставлять сразу два транса?
3.Я так понимаю, если бы можно было без проблем по пост. схеме - сделали бы. Трудно доставить сразу оба. И вопрос - а можно ли по нормам -правилам. Так?
Этот вопрос к нормам не имее ни какого отношения. Помоему ключевой вопрос чего хочет заказчик. И все. А вот когда начнется проектирование - вот тут и нормы: что и как должно быть сделано, а вот этапы строительства определяет заказчик с учетом развития ПС
Желание заказчика - закон - это понятно. Но, я так понял, что у Славиного знакомого проблемы больше не с желанием заказчика, а с поставкой оборудования. Или нет?
Сколько видел - этапу ТЗ (совместный труд закачика и исполнителя) всегда предшествовали ТУ (техусловия) или техтребования, в которых заказчик излагал что ему требуется со всеми этапами.
Честно говоря, я до конца не понял, спрошу ещё раз завтра.
Думаю что у них проблема выложить все деньги и сразу сделать всё.
Передвижная, имеется ввиду один транс небольшой мощности и несколько ячеек КРУ 10 или 20кВ на платформе
Как я понимаю, ТУ есть, но с этапами проблема.
Есть старый принцип: кто девушку ужинает, тот и танцует, Но есть и требования по определению категорий электроснабжения. Я вот живу в деревне (точнее, на окраине города) в своем доме . То есть, потребитель 3 категории. Могу предъявить претензии к электроснабжающей организации в том случае, если перерыв электроснабжения не превышает 24 (или 72?) часа. Но технические условия для потребителей 1 категории несопоставимы с потребителями 3 категории. Мало того, при всех связях в условиях сложившейся сети никак не могу претендовать на категорию выше чем 3. Недалеко от меня живет бывший до недавнего времени главный инженер Кубаньэнерго (ушел на понижение по возрасту), у которого качество и количество электроэнергии еще хуже. А поскольку у меня в доме все от автоматики газового котла до добычи воды из скважины с последующей утилизацией связано с электроснабжением, держу в подвале бензогенератор.
А по существу. Нигде никакими нормативными документами не оговорено требование об установке стационарных систем электроснабжения. Мобильные ГТ ТЭС и по сей день, после ввода ПС 500 кВ, обеспечивают толику электроснабжения Новороссийска. Таковые же рассматриваются как  один из элементов электроснабжения Сочинской олимпиады. Так почему же перевозная подстанция не может использоваться для электроснабжения жилого массива?
Если нет в ТУ, то стоит на предварительной стадии обговорить с заказчиком и обязательно включить в ТЗ обговоренные результаты. Любые неясности в ТЗ всегда чреваты последствиями для всех участников процесса.
Коллеги, спасибо за коменд, я ему передам и может получу более подробную инфу для вопросов и ответов.
Проблема что он побаивается местной конкретной специфики, особено 110кВ.
Например у нас подгоняют платформу, на ней разеденитель/выключатель/трансформатор и пару ячеек КРУ.
такая времянка иногда стоит пару лет.
Здесь все дело в экономике. Большие трансформаторы стоят больших денег, а по началу необходимости в такой мощности нет. Но если разговор о паре лет, то овчинка не стоит выделки.
