Тема: Защита шунтирующего реактора
Добрый день, коллеги.
Имеется полуторная схема 500 кВ. В линиях подключен ШР.
1) Подскажите, нужно ли отключать ШР от линейных защит?
2) В каком случае ШР оперируется от смежных защит, при данной схеме?
3) Если надо отключать, то нужно ли воздействовать непосредственно на ЭМО или можно обоЙтись дискретными входами АУВ?
4) Литература на данную тему приветствуется.
Заранее благодарен.
Re: Защита шунтирующего реактора
http://rzia.ru/topic1176-kompensatsionnyi-reaktor.html
http://rzia.ru/topic1139-ushr500-kv-upr … aktor.html
посмотрите пожалуйста в этих темах.
ado пишет:
Надеюсь с выключателем.
ado пишет:
Отечественные схемы АПВ-503+резервные защиты, комплекс ПДЭ-2000, предусматривают ЛЮБЫЕ воздействия на выключатель реактора.
При действии защит линии на отключение одной фазы – отключение соответствующей фазы реактора или трёх фаз реактора, при действии защит линии на отключение трёх фаз – отключение трёх фаз реактора, при действии защит линии на отключение трёх фаз – включение трёх фаз реактора, при действии ОАПВ на включение повреждённой фазы – включение отключенной или трёх фаз реактора, при действии ТАПВ на включение – включение трёх фаз реактора. Необходимость воздействия линейный защит и АПВ на выключатель ШР, определяет только служба электрических режимов, по расчёту.
Смысл воздействий сводится к тому, чтобы в циклах ОАПВ, ТАПВ исключить резонансные явления и перенапряжения, а следовательно и работу АОПН на отключенных фазах линии и включенных фазах реактора.
В настоящее время, из-за применения устройств синхронизации реакторов, пофазные действия на выключатель реактора практически не применяются.
ado пишет:
3) Если надо отключать, то нужно ли воздействовать непосредственно на ЭМО или можно обойтись дискретными входами АУВ?
Надо посмотреть последние проекты, сразу не скажу. Но в любом случае, УРОВ пускать не надо.
Посмотрел проекты. Отключение и включение через терминалы АУВ реактора.
