1 (2012-02-24 07:25:30 отредактировано senior)
Тема: Запрет АПВ ВЛ-110 при работе УРОВ-110
На ПС произошло следующее.
На ВЛ-110 однофазное КЗ. Работа ЗЗ, выключатель "затягивает". Далее работа УРОВ-110, выключатель отключается.
Далее работает АСС, система шин собирается кроме ШСВ-110 (обрыв жилы включения).
Снова КЗ на ВЛ, отключается уже сама. (осцил. №1) Дежурный не усек работу УРОВ-110 и отключение ШСВ и доложил диспетчеру об отключении ВЛ с неуспешным АПВ.
Диспетчер дал команду на ручное включение. Снова КЗ, снова "затягивает", работает УРОВ. При этом дежурный вручную отключает поврежденную ВЛ (увидел, как работает УРОВ наверное).
Отключилась. АПВ шин было от АТ. Но АПВ двух ВЛ не произошло (Никольская, Ламенка). Анализ имеющегося пока не дает ответа.
Осцил-мы.rar 1.41 Мб, 35 скачиваний с 2012-02-24
Re: Запрет АПВ ВЛ-110 при работе УРОВ-110
Коллега, пожалуйста осциллограммы в Комтрейд формате.
3 (2012-02-24 09:33:12 отредактировано senior)
Извиняюсь.
COM_1.rar 1.26 Мб, 36 скачиваний с 2012-02-24
COM_2.rar 922.94 Кб, 29 скачиваний с 2012-02-24
Не совсем понял, какой вопрос? Если про запрет АПВ шин, то:
Стандартное проектное решение запрет АПВ шин только при отказе в отключении выключателя АТ(Тр), при отказе выключателя ВЛ запрета АПВ шин нет.
А вот причина почему выключатель у Вас отключался только при повторном импульсе интересна. Не сообщите?
5 (2012-02-24 09:51:04 отредактировано senior)
Вопрос: почему не было после повторной работы УРОВ АПВ двух линий, которые в первом цикле были успешными.
С приводом и автоматикой В-110 разбираются.
6 (2012-02-24 09:58:25 отредактировано senior)
Никакие оперативные накладки дежурный не трогал (исходим из этого). Есть запреты на одной из ВЛ от ПА (АПАХ, АРЛ), но предварительно не было работы ПА. На второй линии с отказавшим АПВ запреты только от ДЗШ.
Каков промежуток времени между двумя действиями?
Сколько у вас время односкратности действия АПВ? (исходим, что в у вас однократное АПВ).
Тип АПВ у вас - РПВ-58?
To Stoyan
Значит так. АПВ: Никольская 2,5", Ламенка 3,5", Аромашево 4".
Промежуток между УРОВами порядка 7 минут по осциллограммам (если намекаете на заряд конденсаторов).
Реле РПВ-258.
Именно о заряде намекал, но надо считать время от подачи команды на включение (после первого отключения оперативник "квитировал" - коденсатор разрядился, а зарад начался только после включения линии).
Разумеется. Но линии включились от АПВ после работы УРОВ в первый раз. Простояли 7 минут - конденсаторы зарядились по-любасу))
Потом оперативник шарахнул РПВ на КЗ, отказ-УРОВ-отключение от ключа. И далее нет АПВ двух тех линий, что ранее включались по АПВ.
Коллеги, меня просто раздирает любопытство. Если бы не стал релейщиком, стал бы или следователем, или священником, или, на крайний случай, гельминтологом. Если бы сообщение запеленговал в рабочее время, удовлетворил бы свое любопытство. Но приметил его только дома. Здесь не успел поставить необходимое ПО в достаточном объеме. Так что глубокая личная просьба. Сопровождайте свои осциллограммы скин (или скрин?) шотами. Естественно, с "живыми" осциллограммами ни в какое сравнение не идет, но хоть что-то для анализа за выходные.
Вот сижу дома и понимаю - на родном ноутбуке отсутствует необходимое ПО... Скан не сделаю, Евгений Георгич..((
Могу посоветовать только эту софтину... ничего лучше нетути((..
http://energetic.org.ua/load/2-1-0-191
Загрузите себе просмоторщик FastView 4.2 Механотроники, очень достойная прога.
правда с даными Comtrade файлами у меня проблема, не хватет фонтов и там получилась абракадабра.
15 (2012-02-24 21:52:09 отредактировано yuko)
Чтобы убрать абракадабру (например для SIGRA) надо cfg-файлы пересохранить в кодировке Windows (вместо DOS). Однако, ничего, кроме уже сказанного в первом посте, из них не выудишь. Если только - что УРОВ работает через ДЗШ.
А что бы Вы хотели выудить? Вся осцилка много весит, я выбрал только то, что нужно. Если нужно что то еще - скажите, в понедельник я подгружу. И наверное уже буду знать, что за ерунда произошла с АПВ..))
Посмотрел осциллограмму. Выключатель Аромашево отключается с большим временем. И ни УРОВ в первом случае, ни дежурный во втором, его не отключили. РБМ то подтянут с момента действия на него защит, следовательно ток через ЭО течет. Просто совпало. Посмотрите когда РБМ отпадает - это и есть отключение выключателя. В обойх случаях это произошло после работы ДЗШ перед АПВ первой ВЛ. Выключатель отключается более 2х секунд.
Ну, а на предмет не действия АПВ двух ВЛ надо тщательно проверить цепи заряда и разряда. Особенно для 2х кратного АПВ. Там бывают обходные цепи разряда. Правда я не вижу времени между двумя событиями, но Вы говорите о 7 минутах. Безусловно, за это время заряд должен был произойти. Квитирования дежурным этих выключателей не было. Эти сигналы у вас пишутся.
Я думаю при проверке все обнаружите. И еще интересен тип выключателя на Аромашево, который отключается примерно за 2,5с.
В первом случае - не понятно, "что"доотключило выключатель Аромашево - СО может отогорелась за счет текущего так долго тока?..)))
А во втором случае его все-таки доотключил дежурный. Может быть также он с перепугу дернул ключи двух этих линий, которые не включились по АПВ, но команд отключения в осцилограмме нет. Может с монтажом чего, может жилки перебиты, кабели и т.п...
19 (2012-02-25 11:44:41 отредактировано Яков)
Попробуйте прогу «Осциллограф» v5.0  от НПФ "ЭНЕРГОСОЮЗ" http://www.energosoyuz.spb.ru - меню Поддержка - Программное обеспечение.
20 (2012-02-25 11:42:53 отредактировано Яков)
R14 пишет:
Вы абсолютно правы: выключатель отключается сколько хочет ICQ/ab:) (на второй осц. он побил свой собственный рекорд - РБМ отпала аж через 3,3сек), но ДЗШ тут не причем. РБМ в обоих случаях сработал от ЗЗ и видимо ток "загустел" и тек через ЭО "ну очень медленно" ICQ/ab:).
Что касается отсутствия АПВ на 2-й осциллограмме думаю заочно ответить нельзя.Надо внимательно смотреть на месте. Но раз АПВ не было нигде, может запрет "прилетел" откуда-то?
Интересен другой вопрос: почему при повторном КЗ от АПВ и аналогичном поведении выключателя не было УРОВа? И почему "молчат" сигналы "Пуск УРОВ-110..."?
