1 (2012-02-24 11:08:29 отредактировано rocker890)
Тема: Компоновка релейного отсека КРУ
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Существуют в природе какие-либо требования к расположению устройств в релейных отсеках КРУ и КСО, помимо описанных в ГОСТ 14693-90?
Возможно, кто-то из коллег обладает опытом проектирования отсеков? То есть чисто конструктив
Re: Компоновка релейного отсека КРУ
Не встречал Не думаю что есть какието спец. требования кроме габаритов.
rocker890 пишет:
Чтобы эксплуатация не проклинала, добираясь до выводов реле.
Для начала, чтобы монтажники не материли.
да, эти требования круче любой НТД будут ))
Ну собственно я примерно так и думал, как ответившие. Спасибо ))
На самом деле, оставим НТД, есть множество всяких "тонкостей", особено если на двери КРУ будут электроные приборы.
много зависит от количества кабелей, откуда кабели заходят: сверху, снизу.
Поделитесь пожалуйста фото показательно-образцовой компоновки релейного отсека. Чтобы можно было для проекта использовать.
Очень хотелось бы от Siemens NXAIR....но буду рад любой информации.
Всех больше проклятий я произнес именно в релейных отсеках отечественных КРУ. Если приходилось переделывать, то обязательно исправляли самую распространенную неудобность - жилы кабелей внешних связей не раскидывали по всем трем рядам клеммника, а сажали жилы одного кабеля все рядом и резервные тоже. При выходе из строя какой то жилы, очень быстро перекидывали перемычку к новой жиле. Для внешних связей использовались дальние ряды. В первом ряду расположение определенных цепей уже стало традиционным и привычным ( токовые цепи, цепи напряжения, цепи сигнализации ....) Всегда задавал вопрос зачем три ряда на маленькой площадке внизу? Почему не используются левая и правая стенка. Вообще расположение релейного отсека над выключателем - самое неудобное место! Работать нужно только с подставкой или релейщик должен быть ростом 220 см. Я даже пользовался этим обстоятельством когда нужно было отказать в приеме по блату какого нибудь оболтуса. Объяснял , что нам нужны высокие ребята для работы в релейных отсеках. Мне есть с чем сравнивать потому, что на заводе была одна подстанция импортная. Там было работать гораздо удобней, чем в отечественных. Видел я подстанции Таврида-электрик. Их выключатели маленькие и не критичные к расположению - можно ставить на торец и тогда появляется возможность релейный отсек делать сбоку, а не над... Проклинал я и наши чебоксарские реле с монтажем и сзади и спереди. Понятно, что от бедности реле не втычные, но сколько можно издеваться над эксплуатацией? Заставить бы этих конструкторов или экономистов поменять реле в релейном отсеке стоя буквой зю!
Выключатель боком (ячейки шнайдера) самый страшный сон - дебильней ничего не видел. Там при вкате/выкате одна фаза выключателя проходит последовательно через все три фазы, вторая через две. В случае даже небольшой неисправности втычного контакта нужно выводить секцию.
Клеммные ряды по бокам релейных отсеков неудобны в монтаже и обслуживании (особенно правая сторона). Откидная панель тоже удобства не добавляет. Самым удобным мне кажется пол и задняя стенка релейного отсека как в старых К6 от ЗТЗ. Ещё нравились К-104 - невысокие, можно работать без подставок. Вообще, сейчас при ретрофите стараемся клеммники с боковых поверхностей демонтировать и оставляем там только автоматы (именно по просьбам эксплуататоров).
Великий СЗМА Новгород пишет:
Резкие высказывания не приветствуются! Я вот думаю, а зачем их вообще выкатывать? Они не требуют никакого обслуживания. Мне пришлось эксплуатировать КРУ-35 кВ Шнайдер электрик с элегазовыми выключателями. Они не выкатывались. Схему разобрать (первичную) можно и разъединителями. Клемники сбоку Вам не нравятся, а тянуться до задней стенки релейного отсека, которая расположена довольно глубоко Вам нравится? Пробовали поменять реле на задней стенке? Для релейщика с ростом 220 - подходит.  А то, что снизу клеммные ряды и в эксплуатации они под напряжением! Уронил плоскогубцы и закоротил какие то цепи.  Ваше высказывание очень подходит почти для всех отечественных КРУ. Поверьте, у меня было с чем сравнить.
Вот так мы жестоко поступили с отечественным КРУ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a720l3l40a1tks3bl19tt1hn01.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a720l3l40a1tks3bl19tt1hn01.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a720ui31o211oj71l6nlb9eul2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a720ui31o211oj71l6nlb9eul2.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a7217u21946116l9s51pmifu13.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a7217u21946116l9s51pmifu13.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a721jn917cp18kc1ccg1koo1u634.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a721jn917cp18kc1ccg1koo1u634.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a721thp1ac390uqsguookl5.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a721thp1ac390uqsguookl5.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a72263a1mmo1pog1eeu18gvt756.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a72263a1mmo1pog1eeu18gvt756.JPG
а вот так выглядит подстанция для нормальных людей, а не Гуливеров!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a723g9c1ri417p3t8v3gm1ujt7.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a723g9c1ri417p3t8v3gm1ujt7.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a723p1q1ib21tj31unp3nqro28.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60008/thumb/p18a723p1q1ib21tj31unp3nqro28.jpg
Уважаемый Dnestr, что вас заставило так высоко поставить  ключи и блинкеры? Мне кажется, что до переделки было чуть эргономичней.
Лично я, за последние 10 лет, в процессе ретрофита уже более сотни ячеек КРУ и КСО несколько раз заменял реле в корпусе Сура, смонтированные на задней стенке. И при этом я всегда пользовался и продолжаю пользоваться подставкой, и не вижу в этом ничего обременительного. А вот квитировать блинкеры, оперировать ключами, нажимать кнопки и смотреть на экран терминала релейной защиты, и даже оперировать с испытательными зажимами и накладками удобнее без использования подставок.
А чтобы ничего ужасно не коротило, нужно правильно распределять по клеммникам цепи и пользоваться нормальным изолирующим инструментом.
Вообще, про то как всё должно быть устроено в ячейках КРУ легко находится книга "Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащённых цифровыми РЗА" А. В. Беляев Энергопресс 2006 г. в которой всё подробно разъяснено.
Внешний вид и компоновка NX AIR от Сименса
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60030/thumb/p18a83kb5hruj4t2sdp244ueo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60030/thumb/p18a83kb5hruj4t2sdp244ueo1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60030/thumb/p18a83n8hqfh51ker3od2na11cl2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60030/thumb/p18a83n8hqfh51ker3od2na11cl2.jpg
Достаточно удобно, только вот почему-то нам покупали стандартные и их приходилось сильно переделывать под конкретное присоединение
Отечественные, достаточно удобные
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60031/thumb/p18a84beor6e1ocg192nra453e2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60031/thumb/p18a84beor6e1ocg192nra453e2.jpg
16 (2013-11-25 20:24:39 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Очень удобная подставочка, рекомендуем!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60034/thumb/p18a84jj5qa3u1mc31hq1ealaou1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60034/thumb/p18a84jj5qa3u1mc31hq1ealaou1.JPG
Удобные??!
Да там за одни защелки, что держат дверь релейного отсека и ШРы пристрелить изобретателя можно ICQ/ab:)
aaa пишет:
Удобные??!
К-104? Ничего себе "удобные"...
19 (2013-11-25 22:54:29 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
На момент их выпуска альтернативы ШР-ам, я так понимаю, не было. А сейчас при желании можно поменять на хартинги и т.п.
Вообще-то сейчас речь о компоновке в релейном отсеке и удобстве лазанья в релейный отсек без подставок, а не о дверных замках и фиксаторах.
Есть у нас тут японские ячейки 70-х - 80-х годов, что-то подобное этому:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3150/tmp/thumb/p18a8cup0r1nk912qvhsvb0e1u6h1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3150/tmp/thumb/p18a8cup0r1nk912qvhsvb0e1u6h1.jpg
Вводной выключатель посредине, реле (аналог наших РТ-80) внизу. До реле можно добраться только встав на колени и нагнувшись (высота установки 30 см от пола, да ещё утоплено). У нас с десяток таких подстанций, долго ломали голову как поставить в такие ячейки Sepam и проложить жгуты, чтобы все двери открывались и выключатель выкатывался
дак, "лазиние" от типа зависит, или воздушное КРУ или элегазовое.
иной раз такие сосики в 40см шириной, что до управления и на табуреточке не допрыгнуть.
а силовые кабели только балерины в период диеты подключить могут.
