Тема: REB611 ДЗШ шин на высокоимедансном принципе
Кто нибудь знает что это за "Зверь" и как он работает. Если честно из мануала я так и не понялкак это работает.
Re: REB611 ДЗШ шин на высокоимедансном принципе
Довольно распрастранёная за бугром схема, есть у абсолютно всех производителей ( забугорных).
В некоторых странах и компаниях ставят такую дифзащиту в обязательном порядке.
не только как ДЗШ, как и ДЗГ, так и ДЗТ нулевой последовательности.
Принцип в трёх картинках.
1. Всё исправно.
2. КЗ в защищёной зоне.
3. Один из ТТ в насыщении.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23441/thumb/p16n1v187t1gofip8l401v565j81.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23441/thumb/p16n1v1fskpfe81t1d6tij81op42.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23441/thumb/p16n1v1or31u45o3tbhd518kmp3.gif
1. Прост в наладке и проверках, одна уставка.
2. Быстродействие.
Недостаток:
1. Высокие требования к ТТ.
2. Доболнительные резисторы и варисторы
3. Все ТТ должны быть с одним Ктт
У АВВ еще 30 лет назад была такая защита RADHA - эта наверно МП-реплика...
Да даже бы не сказал так.
МП реплике таких типов защит уже много лет ( у тех же финов SPAE), имхо, причём у всех производителей.
Тут фишка в том что реле простое и уже полностью под 61850.
одна проблема, ТТ .
Насчет ТТ - интересное замечание. В тех документах, которые я видел, все было наоборот - требования к ТТ для высокоимпедансных защит гораздо ниже, чем для защит с торможением. Обоснование - если один из ТТ насыщается при внешнем к.з., то его входное сопротивление резко уменьшается, второй ТТ (ненасыщенный) начинает "качать" свой ток не в защиту с высоким сопротивлением, а в насыщенный ТТ.
Кстати, насколько я понимаю, наши электромеханические дифзащиты на РНТ-56x и ДЗТ-11 были классическими высокоимпедансными схемами.
Oleg Bagleybter
Олег верно, забыл верное название эффекта "перекачки" при насыщении одного из ТТ.
Но давай посмотрим и просчитаем требования к ТТ.
Второй момент, одинаковые Ктт., это самая проблема, особенно для ДЗШ.
Та защита расчитывает, что ТТ обязательно наситился при внешнем к.з. (чтоб шунтировать диф. цепь), так что хотя и РНТ и ДЗТ нагружают сильно ТТ, не уверен, что они относятся к высокоимпедансным...
Слава, я о требованиях к ТТ и говорю. Точно не помню, но вроде бы раза в два-три ниже получалось для высокоимпедансной защиты.
Одинаковые Ктт - это да, однозначный showstopper.
stoyan, при внешнем к.з. и так баланс будет, в защиту ничего не пойдет (даже без насыщения ТТ). А вот если все же насыщение одного из ТТ возникнет, вот тогда имеет значение соотношение сопротивления защиты и насыщенного ТТ.
Интересно, что полное сопротивление РНТ и ДЗТ уменьшается с увеличением тока, очень похоже на нелинейный резистор в высокоимпедансной защите.
Oleg Bagleybter
obagley пишет:
Олег.
ВАХ катушки, намотанной на любой сердечник из феррорезонансного материала: U=f(I) - то же, что и В=f(Н). При определенном I(Н) наступает насыщение. Кривая близка к параллельности к оси абсцисс. А если при увеличении тока  напряжения увеличивается в намного меньшей степени, то естественно, R=U/I уменьшается.
Это я не Вам объясняю (Вы и не такое знаете), а освежаю память воспоминаниями из почти школьной программы.
obagley пишет:
Олег, для интереса на выходных прикину.
возьму ДЗШ и ДЗТ.
