Тема: Выбор приводов выключателей
Есть два типа приводов - электромагнитный и моторно-пружинный. Какие предпосылки к выбору того или иного?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Выбор приводов выключателей
Мы на эту тему как-то рассуждали.
1.Ведь речь идет о включении В. Рассматриваем модификации В естественно одного завода.Так вот, энергия для включения хоть от мощного э.м. привода, хоть от пружины примерно одна. Но пружина потребляет меньше, зато работает дольше.
2.Если и то, и другое - на ЩПТ, то ампер-часы АБ не сильно отличаются.
3.Двигатель ля заводки можно и на ЩСН посадить, чтобы не "напрягать"АБ. Недавно обсуждали.
ЭМ привод же придется к ЩПТ подключать и шинки для него делать отдельно пост. тока.
4.Могу сказать, что выключатели ВР, которые мы чаще всего применяем, мы берем с ЭМ приводом. Но там В СН и НН. Потребление СВ не очень большое (пару десятков ампер).
5.Для ВН, где потребление мощного СВ - 100 А и более, по-моему, сейчас чаще всего делают с пружиной заводки.
у меня 35 кВ
Электромагнитный проще. Но от батареи многого хочет. Пружинно-моторный сложнее. Но потребление у него не такое большое. Как релейщик я больше люблю пружинно-моторные привода. А подстанционники любят электромагнитные. А больше всего они любят Тавридовские выключатели. В них привода как такового нету. А я за блоки управления их не люблю. Так что нет и не будет единого мнения, какой привод лучше.
таврида же как я знаю на 10 кВ, а если коснутся 35 кВ на ОРУ? Какие обычно в Беларуси ставят. Что насчет "Высоковольтного завода"?
Дело в допустимом импульсном токе батареи. С электромагнитными приводами зачастую не дружат гелевые батареи.
при каких событиях взводятся пружины от мотора
После включения выключателя.
После операции включения взводятся пружины и энергия пружины нужна только для включения. Если выключатель включен, то отключение происходит без дополнительных действий. То есть вы включили выключатель, далее завелись пружины. Теперь происходит отключение, пружина остается заведеной, идет к примеру включение от АПВ, выключатель включается, при этом пружина разряжается. И дальше опять можно отключать без пружины. Если выключатель включен и заведены пружины то О-В-О.
Блин, пока писал стерли вопрос, но пусть остается
В начальном посте про напряжение ничего не было. Обычно? А что тендер выиграет. Нас не спрашивают. Вон HEAG даже лепят куда ни попадя..
и еще вопрос - что лучше - встроенные ТТ в выключатель или же выносные.....
Я работаю в ВВ-Союзе. Но не на РЗВА, а в проектном управлении. А что Вас интересует? Или Вы только применительно к Беларуси?
Ну и переходы у Вас. В какие именно встроенные ТТ? В какие выключатели?
Ну вот например "Высоковольтный союз" ВР35НТ
http://www.vsoyuz.ru/russian/products/c … 35_bp35nt/
Применительно к Беларуси.... я что-то не могу найти какие выключатели обычно закупают.... чтобы ориентироваться на что-то..... А хотелось бы закомпоновать уже ОРУ... так надо и определиться они будут встроены или делать вынсоные
Недавно закрыл проект с выключателями на 10 кВ ВР-2. Вся релейная служба против них, эксплуатация на подстанциях тоже. Но - решение отдела главного энергетика. Хотя привод там и идет типа как аналог пружинного, но почему-то не хвалят их местные.
Мне кажется в плане 10 кВ лучше всего пружинный, хотя Таврида свою магнитную защелку активно продвигает и некоторые КРУ строители полностью на них переходят.
Если такой, как был у ВК-10, то это если только заклятому врагу..
To Brain. ВР35НТ, так же как и другие В35 кВ РЗВА не имеют встроенных ТТ. Другое дело - блоки РУ-35 кВ. Они разные есть. Но это просто типовые конструктивные решения с разным оборудованием. И ТТ-35 там отдельно от В35.
То rocker 890. Аналог пружинного не есть пружинный. Просто структура схемы похожая. И при замене старого пружинного на этот аналог, если меняется только В, можно цепи использовать. Или если новая ячейка РУ по аналогии с другими.
А типы выключателей и приводов чаще всего эксплуатация (заказчик) выбирает. Или им предлагают, а они все равно опросные листы согласовывают. Проектанту все равно, что рисовать.
rocker890 пишет:
Сергей-младший. Внемите своему старшему тезке. Тоже немало наобщался с этой "прелестью" - пружинными "десятками".
честно говоря я написал как в руководстве их назвали, например 3/3 - с тремя встроенными ТТ со стороны нижних и верхних контактов, хотя по конструкторским чертежам действительно они как бы и не встроены, просто на одной раме выключателя ))) но это согласитесь принципиально - одно дело закладывать фундаменты для крепления рамы одного выключателя, либо еще дополнительно предусматривать конструкцию для выносных ТТ даже на стадии архитектурного проекта
Если конструктивно - согласен. Я имел в виду, что можно выбрать самому ТТ, а не привязываться к ним, если бы они шли с В35.
но просто если предположить что они встроенные, не всегда же можно сделать 4 вторичных обмотки, сейчас же согласно НТП ПС на реконструируемых ПС нужно выделять керн для измерения, керн для учета, керн для осн. защиты трансформатора, керн для резервной защиты тренсформатора. Итого 4-ре
:) Свердловский завод которые обычно закладывали имеет максимум 3 обмотки
Не встроенные в В-35 они! Выбирайте ТТ35, какой считаете нужным. Ограничение только по габаритам на раму. Но, насколько я знаю, многие современные ТТ35 даже с 4 обмотками вмещаются.
понял ) спасибо!
