Тема: Передача информации от терминала Siemens 6MD613 к 6MD631 и обратно
Здравствуйте. Сразу оговорюсь - новичок в этом деле. Это будет первый терминал на Siemens.
Поручили мне организовать логику ОБР на ПС 110/10 на терминалах Siemens 6MD613 и 6MD631.
Вся логика будет прописана в 631, но входа задействованы только от 613.
С матрицей ранжирования, СFC-логикой, классами приоритетов и некоторыми другими положениями в Digsi кое-как разобрался, но как взаоимоувязать 2 терминала нигде толком не могу прочитать.
В инструкции по Siemens 6MD613 написано:
The IO-Box is based on the SIPROTEC 6MD63 and 6MD66 series, so it can be easily integrated in systems with other SIPROTEC 4 units.
Но как это "легко" реализуется на программном уровне никак не пойму и не могу найти, где прочитать. Помогите советом или ссылкой, где почитать. Если можно на английском или русском(что маловероятно).
Читал про какой-то IO-BOX, но как он создается не нашел.
P.S. Местный МС РЗА сказал, что через неделю придет какой-то кабель, связующий эти 2 терминала, но какой не знаю. Связь будет только между этими 2-мя терминалами. Оптоволокно не планируется.
Спасибо. Извините, может быть, за глупый вопрос.
Re: Передача информации от терминала Siemens 6MD613 к 6MD631 и обратно
Для  разнообразия  укажите  MLFB коды  терминалов, примерную  схему, и  схему  связи.
ну  и  потом 158 страница  описания  по  моему  не  дает  повода  для   разночтений.
"2.12 Связь между реле через порт С
Связь между реле через порт С, сокращенно IRC, позволяет обмениваться информацией между
устройствам SIPROTEC 4 без центра управления SICAM. Для этой цели устройства соединены между
собой через интерфейс RS485 или внешний преобразователь и оптоволоконный кабель. По этой шине
передается информация о процессе, а именно сообщения и измеряемые величины (действующие
величины)
Конфигурация Системы связи между реле через порт С осуществляется с помощью программы
управления DIGSI. Для возможности управления 32 Пользовательскими сообщениями/Сообщениями
об ошибках, вам потребуется DIGSI версии 4.5 или выше.
Связь работает циклически на основе протокола образа. Длительность цикла при безотказной работе
не меняется и зависит от скорости передачи в бодах, объема информации о процессе и количества
подключенных устройств. См. также параграф "Взаимосвязь между количеством пользователей и
временем передачи данных". Все устройства SIPROTEC 4 которые соединены друг с другом,
называются пользователями IRC соединения. IRC соединение может обслуживать максимум
шестнадцать пользователей.
Применение
• Установка Связи между реле через порт С имеет смысл всегда, когда одна и та же информация
должна быть доступна нескольким устройствам SIPROTEC 4. Вместо того, чтобы передавать одну и
ту же информацию процесса нескольким устройствам SIPROTEC 4 по отдельным линиям, она
передается одному устройству SIPROTEC 4. Остальные устройства SIPROTEC 4 получают эту
информацию через последовательную IRC шину.
• Применением Связи между реле через порт С могут быть условия блокировки в пределах ячейки для
11/2 схемы, работающие на трех контроллерах присоединения.
• Быстрый просмотр IRC соединения обеспечивает Веб-монитор (см. Раздел 2.14). Здесь можно
увидеть данные соединения, данные устройства, данные ведущего устройства, структуру
соединения и сообщения каждого пользователя.
• Интерфейсные блоки OLM (Оптический блок связи), необходимые для оптического подключения IRC
пользователя можно найти в дополнительном списке, приведенном в Приложении.
Необходимые условия
Для возможности установки IRC соединения необходимо выполнить некоторые требования:
Участвующие устройства SIPROTEC 4 должны подходить для Связи между реле через порт С (доступно
только для 6MD66).
Соответствующий коммуникационный блок должен быть установлен в устройствах SIPROTEC 4.
DIGSI® должна быть установлена на персональном компьютере.
Проект должен содержать минимум два устройства SIPROTEC® 4 которые удовлетворяют требованиям
Связи между реле через порт С и связи IRC (можно создать при конфигурации).
2.12.1 Функциональный принцип
Связь IRC основана на принципе Ведущий-Ведомый. Одно устройство SIPROTEC® 4 соединения IRC
работает как Ведущее устройство. Все остальные пользователи - как Ведомые. Ведущее устройство
посылает запросы всем Ведомым один за другим. При получении этого запроса, каждое Ведомое
устройство посылает свою информацию процесса  ......."
Возможно сделать, используя системный интефейс, Goose-сообщения. Если это вам нужно, то в мануале на 6MD66 этот способ более-менее описан в главе "Связь между реле по Goose через Ethernet". Если есть вопросы пишите.
1. MLFB , как просили
6MD6135-5EB90-0AA0/EE
6MD6310-5EB90-0AA0/BB
2. В файле что прикреплен, схема ПС, по которой будет выстроен ОБР (Не знаю для чего, но раз просили)
Все сигналы о положении выключателей, разъединителей и заземляющих ножей приходят на терминал 6MD613. Выходные контакты использованы тоже исключительно на терминале 6MD613. Терминал 6MD631 только запитан и каким-то образом связан с 613
3.  Схема связи: 2 терминала, один из них ведущий (6MD631).
НА Подстанции не установлено ни одного 6MD66 терминала, предлагаемые вами способы скорее всего не подойдут.
Подскажите, выполнял ли кто-нибудь связь 6MD631 c каким-либо другим терминалом, очень интересует программная составляющая процесса связи.
02.pdf 23.18 Кб, 25 скачиваний с 2012-03-05
Ugrumy
Все было бы давно сделано, если бы вместо 631 была версия 66*, но
Необходимые условия
только для 6MD66).
Но все равно попробую. Спасибо.
Поделитесь, пожалуйста, русскоязычной инструкцией.
Medvedb
Попробуем, но есть сомнения, что это реализуемо для 6MD631
6 (2012-03-06 09:27:52 отредактировано Medvedb)
На 6 MD, (да по-моему на всех Сипротеках 4) есть модуль связи EN-100, который представляет возможность организовать системный интерфейс, используя Ethernet. Если вы хотите связать только эти два терминала, без интеграции в АСУ и без использования коммутаторов , то необходимо 2 патч-корда (витая пара, RJ45), только крещеные, чтобы приемники и передатчики двух терминалов не совпадали. Должно получиться!)
при заполнении MLFB кода в DIGSI, на месте системного интерфейса,что  у вас написано (пункт11)? Если "9: additional protocols, а далее IEC 61850, RJ45 with EN100", т.е. MLFB код получается след. 6MD6310-5EB90-0AA0+LOR, то Goose возможен
SergeyParepko пишет:
мыло в личку.
8 (2012-03-13 21:27:10 отредактировано SergeyParepko)
Medvedb пишет:
На 6 MD, (да по-моему на всех Сипротеках 4) есть модуль связи EN-100, который представляет возможность организовать системный интерфейс, используя Ethernet. Если вы хотите связать только эти два терминала, без интеграции в АСУ и без использования коммутаторов , то необходимо 2 патч-корда (витая пара, RJ45), только крещеные, чтобы приемники и передатчики двух терминалов не совпадали. Должно получиться!) при заполнении MLFB кода в DIGSI, на месте системного интерфейса,что  у вас написано (пункт11)? Если "9: additional protocols, а далее IEC 61850, RJ45 with EN100", т.е. MLFB код получается след. 6MD6310-5EB90-0AA0+LOR, то Goose возможен
Спасибо. осталось найти один файл sntp.icd - без него станция не работает.
Поделитесь пожалуйста. Должен быть в папке Utilites - IEC61850 на диске с Дикси. Мне попалась неудачная версия - нет в комплекте и Google пока не радует/
Ugrumy
Решение отличное и простое, но как оказалось не реализуемое для 631 - в свойствах IRC Combination на вкладке communicator не видит ни 631, ни 613. Спасибо за помощь.
Скорее всего sntp.ICD, для синхронизации по времени. Если он, то скажите, завтра смогу дать файл
Medvedb пишет:
Да. Спасибо. Очень нужен. Ошибся
11 (2012-03-21 18:02:57 отредактировано SergeyParepko)
Всем спасибо за помощь. Конфигурация написана, на 631 залита.
Возникла небольшая проблема с 613:
При закачке конфигурации происходит соединение с устройством, инициализация, вводим 6 нулей, идет процесс закачки конфигурации, доходит до конца и здесь ступор. Затем хочу зайти просмотреть залитую конфигурацию - терминал вновь просит ее залить и так по кругу до бесконечности.
Пробовал заливать как с Ethernet шнурком, так и без. Проконтролировать процесс закачки можно только с компьютера (монитора на терминале нету).
Может кто сталкивался?
"Заглушка" стоит?
13 (2012-03-20 18:56:38 отредактировано Medvedb)
обычно 6 нулей, а не 6 единиц?
Conspirator пишет:
"Заглушка" стоит?
Что подразумеваете под "заглушкой"? На какой разъем? Сзади?
Ага, сзади. Если на терминал сзади смотреть то у него всередине справа есть длинный плоский разъем, который стоит вертикально. В нем должна быть такая фигня вставлена. (как вариант кабель с такой фигней на конце ICQ/ab:))
Solovey пишет:
Ага, сзади. Если на терминал сзади смотреть то у него всередине справа есть длинный плоский разъем, который стоит вертикально. В нем должна быть такая фигня вставлена. (как вариант кабель с такой фигней на конце )
Понял, спасибо. Завтра будем пробовать.
И еще один вопрос:  6MD613 может работать как самотоятельный терминал (исключительно для проверки). Т.е. если забить в матрице ранжирования передачу сигнала с входа на выход.
можно
Всем кто помогал огромное спасибо - сегодня все заработало, осталось только все проверить, написать инструкцию - и первый терминал на Siemence готов. ОБР на ПС "Михеевичи" будет работать во многом благодаря ВАМ.
А  вот  это  глупости. Будет  работать  благодаря  тому  кто  не  бросил  и  не  отступил, а  сел  и  разобрался.
Удачи. Многие  тут  знают, как  важна  первая  победа, и  какой  след  она  оставляет  в  жизни. Любого  спросите, и  услышете  рассказ  про  первую 1636, БРЭ, ПДЭ, ШДЭ  и  т.д.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой с Сипротеками - стоит интерфейсный модуль EN-100-O+, и требуется заставить его работать в режиме Swith (переключатель) для организации сети в топологии кольцо. Вот эта зараза ни за что не хочет включать этот режим - уже воспользовался советами обновить digsi до 4.90 SP1 HF1, обновлению версии application до 4,26, заливал, менял с линии на переключатель, выключал терминал. Бесполезно, стоит режим line, это видно как по его работе, так и по дисплею терминала (6MD664, 7SJ647, 7UT633) и по отчету SipEthernet.MIB
