Тема: ВМГ133, срок эксплуатации
Коллеги, подскажите начинающему релейщику(чайнику, так сказать), занимаюсь на данный момент составлением графиков по ремонтам и осмотрам релейной защиты фидеров(в нашем случае это напряжение до 10 кВ), коснулся масляных выключателей ВМГ133. Подскажите, каков срок их эксплуатации или цикл сработок, поскольку в инструкции к этим выключателям ничего нет. Заранее спасибо!
2 (2012-03-02 19:59:35 отредактировано doro)
Re: ВМГ133, срок эксплуатации
Срок эксплуатации близок к бесконечному. Есть у меня на виду выключатели со сроком эксплуатации более 50 лет (думаю, что ваш ненамного моложе). По срокам обслуживания за основу берете типовые требования, а дальше решением технического руководителя предприятия определяются конкретные сроки (естественно, не реже нормативных) с учетом количества и качества отключенных КЗ, результатов предыдущего технического обслуживания и т.п. А вот замена зависит от жадности ваших менежоров.
Как вопрос озаглавлен, так на него и ответил. А если посмотреть текст, речь идет о ТО устройств РЗА, здесь все прописано соответствующими Правилами технического обслуживания. Терминал Сириус или Sepam при старом выключателе - обычные сроки ТО
У меня все поголовно 1949 года выпуска, более 100 штук
DORO: Спасибо огромное,пролили свет на банальное(мое) незнание. Заменой и не пахнет,эта проблема никого не интересует. Все ждут монтажа нового оборудования на базе Sepаm. На вопрос об обслуживании старых систем, лишь отмахиваются:(
Все  верно, на оборудование должен быть нормативный срок эксплуатации (на выключатели ~25 лет), по истечении номативного срока службы на предприятии должно проводиться техническое освидетельствование, согласно ПТЭ, на основании него определяется следующий срок освидетельствования, но не более, по-моему 5 лет, Ростехнадзор постоянно следит за этим. Заставить проводить замену оборудования Ростехнадзор не может, и, как указал doro, но может запретить эксплуатацию, если тех. параметры не соответствуют норативным. Примерно так.
Alan пишет:
Да, вот только к техническому освидетельствованию приглашается представитель Ростехнадзора и ему владельцем предоставляются все документы, и что вы думаете, они напишут в протоколах и т.д.?
Так что в этом случае Ростехнадзор не поможет, если только самому руководству потребуется замена морально устаревшего оборудования. И на освидетельствование они могут не приехать.
Если в документах указано, что технические характеристики соответствуют нормативным, то конечно, с чистой совестью подпишет. А документы кто подготавливает? Мы, технари и делаем, выдаем протоколы. Если в протоколе будет указано, что технические характеристики не удовл нормативам, то кто возьмет ответственность продолжать эксплуатацию?.
А как легко с такими старичками работать (если они не разбиты в усмерть). Изоляционные расстояния просто огромные. Все с размахом. Шины 6кВ идут на высоте 4м. Оперативный персонал пользуется не перчатками, а ботами, т.к. в кабельный отсек он заходит как в шифоньер. Только проблема с высохшей изоляцией.
Помню, был у нас в гостях голландец. Подвели его к выключателю У-220 (а там в одной фазе 9т масла) - он весьма впечатлился. А как сказали, что во всем оборудовании подстанции залито 500т, так он и вовсе затих ( у них на всю страну столько не наберется).
Вечер добрый. подскажите мне такую вешь. Кто-нибудь работал с установкой УРАН-2?
В конце прошлого года в режиме ремонта одного трансформатора 110/35/6 при нагрузке на другом вводе чуть меньше 3000 А ВМГ-133 очень красиво закипел и стал плеваться маслом (номинал 4000 А). Повезло что вовремя заметили - не успел взорваться, но почти 30 МВт жилого сектора пришлось пригасить на пару часов до ввода второго трансформатора из ремонта. Из-за большого переходного сопротивления главных контактов нагрелись шунтирующие в масле.... Это к словам doro о необходимости и качестве ТО а выключателю всего 49 лет
blinker67 пишет:
Я конечно могу ошибаться, но выключатели ВМГ-133 выпускались лишь до 1000 А. И не каких шунтирующих контактов у них нет.
Возможно, Вы имеете ввиду МГГ-229 или МГ-10?
Коллеги, прошу помощи, информационной! Установка для проверки релейных защит УРАН-2. 1. Для чего нужен третий блок трехфазный, поскольку в руководстве епо эксплуатации четкого определения нет. 2. При проверке регулировочным блоком как добыться работы таймера на время срабатывания того или иного реле? В книженции написано, что таймер работает только в купе с БТН(блоком трехфазного напряжения), но мне это не нужно. Время, ток срабатывания и возврата отображается, а вот время нет. Если кот работал или работает с этой установкой, помогите.
vladimir_eysk пишет:
Коллеги, прошу помощи, информационной! Установка для проверки релейных защит УРАН-2. 1. Для чего нужен третий блок трехфазный, поскольку в руководстве по эксплуатации четкого определения нет. 2. При проверке регулировочным блоком как добиться работы таймера на время срабатывания того или иного реле? В книженции написано, что таймер работает только в купе с БТН(блоком трехфазного напряжения), но мне это не нужно. Время, ток срабатывания и возврата отображается, а вот время нет. Если кто работал или работает с этой установкой, помогите.
Я работал с ним немножко, правда третий блок обычно не использовали. Третий блок нужен для выдачи трехфазного напряжения (проверка сложных защит) и частоту он выдает до 400Гц насколько помню.  Время срабатывания и возврата реле можно проверять и без третьего блока. Для этого в режиме Тест (т.е нажали кнопку тест и перешли в этот режим) выставляете напряжение или ток, что вам надо. Потом вышли из теста, при этом оставили ЛАТР как настроили. Далее нажмете кнопку Время (пишу по памяти могу ошибиьтся но она там рядом) перейдете в режим измерения времени. При этом у вас запросят длительность цикла и количество циклов. введета нажмете ввод прибор сам подаст снимет заданное число раз и выведет время, даже по-моему среднее посчитает.
rimsasha!
Спасибо! Вы не ошиблись! Зделал как вы описали и все стало на свои места! Но вот еще вопрос, не сочтите за дерзость. Какую релейную защиту можно отнести к сложной(для использования трехфазного блока). Дело в том, что в этой сфере я только только начал работать, можно сказать, что меня кинули как слепого котенка, и теперь я пытаюсь докопаться до всего, не без помощи посторонней. Я себе почему-то представляю что-то грандиозное, огромную панель с несметным количеством реле. Чайник, что тут скажешь!
Понятно бывает, все мы когда то начинали и профи никто не родился. Сложными защитами являются дистанционные как пример, где для имитации и проверки нужно подводить одновременно регулируемые величины тока и напряжения. Так же к сложным относятся всякие ДФЗ (дифференциальо-фазные защиты), ДЗЛ (дифференциальная защита линии), НВЧБ (направленная высокочастотная блокировка) ну и прочие. С точки зрения проверочного устройства яркий пример проверки сложной защиты это дистанционная. Потому как, все таки не для всех сложных защит нужно подавать и ток и напряжение. Иногда бывают и простые защиты направленные ( направленное МТЗ к примеру), где нужен третий блок. Реле мощности тоже нужен и ток и напряжение. У нас был Ретом-51 я им крутил сложные устройства. А Уран-ом мне было удобнее проверять реле обычные и простые МТЗ, так что третий блок редко использовали, пару раз для АВР-а. (Автоматическое включение резерва) вот тут только цепи напряжения нужно имитировать. В целом третий блок это имитация цепей ТН (трансформатор напряжения), и частоту регулируемую он еще выдает. Со временем разберетесь в этом, с наскоку не получится оооочень много информации и нюансов.
rimsasha: М-да! Информативно, но на данном этапе моего развитя трудно восприимчиво! Я только лишь примерно представляю о чем речь. Два с половиной месяца учебного комбината мало что дают. МТЗ, АПВ это я понимаю, а вот все остальное-темный лес. Честно говоря, я даже не знаю, имеются ли в моем так сказать ведении дифзащиты или нет. А НВЧБ так вообще, что-то на грани фантастики. Даже и не слышал о подобном. Но в любом случа, спасибо что отреагировали на вопрос. Еще месяц назад, энтузиазма было хоть отбавляй, а ныне что-то поубавился.
Товарищи релейщики, подскажите, есть ли у кого -нибудь документация на реле тока типа ЭТ521/50.
Поиском пользоваться не пробовали?
http://retro-rzia.ru/down/o-127.html
Какая Вам нужна документация?
