Тема: ДЗ на ВЛ-35кВ
Добрый день коллеги
По каким условиям в моем случае рассчитать вторую, третью ступени дистанционной защиты? Как учитывать подпитку от генераторов, данные о генераторах мне известно только мощность и напряжение
Нейтраль изолированная, терминал Сириус-ДЗ35
дз-001.jpg 322.8 Кб, 1 скачиваний с 2012-03-05
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
ДЗ 2-ую зоны по чувствительности к концу линии с  Кч не менее, Кч=1.2, и по отстройке от шин ПС Б, когда оба ТР в работе.
Т.е.
Zcp2=0.8*(ZL+ZT/2) > 1.2 ZL. Или 1.2 ZL < Zcp2 < 0.8*(ZL+ZT/2)
ДЗ 3-ью зону по чувствительности к ТР в каскаде с учетом подпитки от второго ТР и генератора.
Zcp3=1.2*(ZL+ZT*Ki). Ki больше 1, и равен отношению суммарного тока КЗ к току КЗ линии.
Возможно как-то так.
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Спасибо
При определении Ki ток КЗ на шинах ПС Б берется, правильно? А как можно приближенно посчитать ток подпитки от генераторов если неизвестно сопротивление гены
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Если известны типы генераторов, то можно данные взять из справочников.
Например,
генератор Т-6-3, Р= 6.0 МВТ, S=7.5 МВА, Xd"=0.145. Есть генераторы у которых Xd"=0.135.
генератор Т-12, Р= 12.0 МВТ, S=15.0 МВА, Xd"=0.13, Unom=10.5 kВ.
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Для Вашего случая примерно так:
Хлин=7.0км*0.43 Ом/км=3.01 Ом.
Хтр=6.5%/100%*35*35/2.5=31.85 Ом.
ДЗ 1: Хср1=0.85*3=2.55 Ом. Тср=0 с. Принимаем Хср1=2.5 Ом, Тср=0с.
ДЗ 2: Хср2=0.8*(3.0+31.85/2)=15.14 Ом, принимаем Хср2=15 Ом Трс=0.3..0.5 с. Кч=15/3=5 много больше 1.2. Чувствительность ДЗ достаточная.
ДЗ 3: Хср3=1.2*(3+31.85*1.5**)=60.93 Ом, принимаем уставку 61 Ом, Тср - по согласованию с защитами ТР.
** если ток от линии в 2 раза больше тока от генераторов.
Нагрузка:
I=2.5*2/1.73/35=0.0826 кА = 83 А.
Сопротивление нагрузки (мин):
R=0.9*35/1.73/2/0.083*0.8=87.7 Ом.
ЗЫ: Расчет естественно приближенный.
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Спасибо большое за помощь CLON
По расчетам у меня получается 3-х фазный ток КЗ от линии 3250А, от генераторов 777А (взял параметры которые вы указали), т.е. значит коэффициент токораспределения будет Ki=(3250+777)/3250=1,24, не совсем понял как посчитали мин. сопротивление, вернее, коэффициент 0,9 в числителе и цифра 2 в знаменателе?
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
ILER пишет:
В числителе - минимальное напряжение, взял 90% от номинального напряжения.
В знаменателе - максимальный ток нагрузки, учел, что по ПУЭ ТР держат 10 минут удвоенный ток нагрузки (2 Inom TR).
Тогда (с к=1.24) третья зона получается 51 Ом.
Да у данного терминала уставки как задаются? Точнее какой тип характеристки срабатывания ДЗ (МНО или четерехугольная)?
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Уставки задаются в реактивной составляющей сопротивления Ом/фаза, первые две ступени четырехугольник, а третья МНО
Надо задавать уставки ширины четырехугольника Rф-ф и Rф-з, которые, как сказано в методике, зависит от переходного сопротивления, в стандартных условиях рекомендуется принимать Rф-ф=Х и Rф-з=2Х, как учитывать сопротивления дуги и рассчитать Rф-ф и Rф-з я не знаю пока еще
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
ILER пишет:
Мы принимаем Rф-ф=3Х и Rф-з=3Х (не более 3-х).
сопротивления дуги - расчитывается по формуле Варингтона.
Rarc=28707*L(m)/I(A)^1.4.
где: L(m) - длина дуги в метрах (2..3 х расстояние между фазами, или 1.2...1.5 расстояние от фазы до земли),
        I(A) - ток в месте КЗ, в Амперах.
       ^ - значек степени.
ЗЫ: Полученное сопротивление дуги - очень приблизительное, поэтому можно брать без расчета для ДЗ 1-ой зоны 7.5 Ом (3*Х), и 45 Ом для второй зоны (от сопротивления нагрузки в 87.7 отстроенны).
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
А место КЗ берется наверно в конце линии для наибольшого переходного сопротивления, как учитывать сопротивление дуги если его все таки рассчитать, брать это сопротивление в качестве ширины четырехугольника?
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
ILER пишет:
Не совсем так. Надо брать не рассчитанное сопротивление дуги, а замеренное терминалом ДЗ активное сопротивление (видимое дуги+активное сопротивление провода+опоры?). А это в общем случае разные величины. Надо учесть ток подпитки от генераторов. Уставку же брать с коэффициентом 1.2...1.5 к замереному терминалом активному сопротивлению, т.е.
1.2...1.5*(активное сопротивление дуги*Ки+активное сопротивление провода).
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Понял, попробую посчитать для интереса
Еще такой вопрос: Пусковой орган выбирается по условию как у МТЗ Iсз=Кн*Ксзп*Iрабмакс/Кв
Есть возможность пуска по U ПО, как часто это используется?
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
С Сирусом не знаком, но обычно берется 10%...20% от номинального тока ТТ (как пуск по фазному току, так и по току НП). Нет необходимости отстраиватся от рабочего тока, т.к. ДЗ очень часто должна работать в диаппазоне токов меньше номинального нагрузочного тока присоединения, особенно резервные зоны.
14 (2012-03-05 21:24:06 отредактировано stoyan)
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
ILER пишет:
Для дистанционной защиты это самый примитивный выбор... Вам правильно говорить CLON... следуейте его мысли и дойдете до истины...
Пусковой орган по току для дист. з-ты не всегда по току...
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Спасибо, я так и сделаю
Re: ДЗ на ВЛ-35кВ
Вопрос такой возник, с выбором параметров четырехугольной характеристики понял, уставки посчитал, если использовать формулу Варрингтона при определении сопротивление дуги получается ширина почти Rф-ф=3Х
Есть ли особенности при выборе уставок МНО характеристики, необходимо задать уставки Хц, Rц и Z (радиус окружности)  см. вложение
Страницы из sirius-dz-35-2011.pdf 104.35 Кб, 12 скачиваний с 2012-03-06
