Тема: Скорость записи во встроенный регистратор
никто не помнит в каком из последних документов были указаны требования по скорости записи во встроенные регистраторы терминалов (реле) ?
Re: Скорость записи во встроенный регистратор
Просветите, а что такое скорость записи???
событий в секунду, отсчетов в секунду
4 (2012-03-07 16:32:41 отредактировано CLON)
Не менее 2-х кратного по отношению к терминалам РЗА (если мне не изменяет памать).
Например Сименс: 1000 Гц (20 точек на период), АББ - 2000 Гц (40 точек на период), Арева - 2400 Гц (48 точек на период).
Т.е. от 2000 Гц до 4800 Гц в зависимости от типа производителей терминалов уставновленнных на ПС.
ЗЫ: мой пост можно расценивать - в порядке бреда.
ЗЫ2:  У нас есть регистраторы с 600 Гц (12 точками на период), но на 32 аналоговых каналов (уже раритеты).
спасибо,
если больше никто не откликнется, буду плясать от Ваших цифр.
Хотя меня интересовали именно внутренние регистраторы реле и терминалов - точно помню, что где-то видел требования к ним, перед глазами параноидально высвечивается цифра 200 мс - что?, к чему? - не помню, а найти не могу
6 (2012-03-07 17:19:38 отредактировано scorp)
Очень "серьезный" терминал Р437(Арева) - пишет все,что с ним происходит.Вот что нашел:
Сигналы:
Разрешающая способность по времени:          1 мс.
Параметры повреждений:
Разрешающая способность по времени:          20 выборок на один период.
7 (2018-03-05 22:46:28 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
спасибо,
интересуют
obagley пишет:
Событие - это изменение состояния. ... Проверить достаточно сложно, нужно целенаправленно создать наихудший режим с точки зрения количества/повторяемости событий.
вот именно так и возник вопрос о требованиях - при испытаниях некоторые железки "посыпались" (при определенном темпе событий регистрация прекращается), а формально предъявить нечего, а, может, и не надо ничего предъявлять ICQ/ab:)
obagley пишет:
А 200мс может быть только минимальная длительность записи предаварийного режима
имеется ввиду скользящее окно, фиксируемое в момент аварии? - нет, меня интересуют именно события
scorp пишет:
я не имел ввиду запись событий,хотел сказать что много чего пишет,ЕМНИП больше 400 дискр.сигналов
Sergei пишет:
вот именно так и возник вопрос о требованиях - при испытаниях некоторые железки "посыпались", а формально предъявить нечего
Тут весь вопрос в реалистичности созданного при испытаниях режима. Если это реально может произойти в ходе эксплуатации - не думаю, что производитель будет рогом упираться. Вот режим, вот отказ, прошу исправить - что еще нужно предъявлять?
А если режим нереалистичный - то нечего реле мучать. Если, например, 1000 внутренних сигналов инициируются одновременно, все перебрасываются 0-1-0-1 и т.д. каждую 1мс и это продолжается в течение 10с - любая железка посыпется.
Oleg Bagleybter
согласен
потому и нужны требования
если помните, на старом форуме была пылкая дискуссия на тему: нужны ли РАС при том, что все МП железки имеют внутренние регистраторы...
мне реально приходилось сталкиваться с разницей "показаний" внутреннего и внешнего регистратора (при аварии, сами понимаете - шум, претензии), а дело часто оказывалось в том, что внутренний регистратор просто не успевал писать, а железка работала нормально
Сергей извини, ещё раз, тебя интересует лист событий в реле или осциллограмма в реле?
если лист событий то стандарт 1мс, а количество "строк" от 250 до 1000 ( средне статистически :-) ). FIFO.
если осциллограмма, то количество выборок в период, время записи, количество записий, режим записи ( FIFO, saturation ).
Для реле порядок 2000-2400Гц более чем достаточно, РАС уже за 10кГц идёт...
лист событий
и, как правильно сказал Олег, число строк в нем значения не имеет, важно другое:
шаг 1 мс (стандарт), допустим в железке тысяча регистрируемых событий или ДВ, формат записи - дата,  имя, событие; для каждого отслеживаемого события или ДВ возможно 1000 событий в секунду (1 мс - ВКЛ, 1 мс - ВЫКЛ), в целом 1000000 событий в секунду, с учетом формата это где-то 768*1000000 бит/сек. Теперь берешь свою флэшку (из компа) и смотришь скорость записи: 10-30 Мбит/с (если повезло). Не срослось. И не за 10 секунд... а всего за 20 мс... поэтому ставят буфер (ОЗУ)... но бывает и он переполняется, и события тю-тю...
пример
13:22:15.851 |    0.119 | 040.071 ДИСТ  Пуск Z< фаза b       | Start
13:22:15.851 |    0.119 | 036.000 ОСНФ  Общий пуск           | Start
13:22:15.851 |    0.119 | 036.002 ОСНФ  Пуск фазы b          | Start
13:22:15.851 |    0.119 | 036.004 ОСНФ  Пуск НП              | Start
13:22:15.851 |    0.119 | 036.021 ДИСТ  Пуск НП              | Start
13:22:15.851 |    0.119 | 036.240 ДИСТ  Общий пуск           | Start
13:22:15.851 |    0.119 | 036.241 ДИСТ  Пуск Z<              | Start
а почему года и числа нет?
  • 193 2001-11-02 13:06;06.245                               GenStart     ON
      194 2001-11-02 13:06;06.245                               GenTrip      ON
      195 2001-11-02 13:06;06.245                               GenTripAux   ON
      196 2001-11-02 13:06;06.245  1 Diff-Gen                   Trip         ON
      197 2001-11-02 13:06;06.245  1 Diff-Gen                   Trip-R       ON
      198 2001-11-02 13:06;06.245  1 Diff-Gen
      199 2001-11-02 13:06;06.245 27 DisturbanceR               BinOutput    ON
      200 2001-11-02 13:06;06.248 30 BAZAN         HWO_TRIP_TO_AVR           ON
      201 2001-11-02 13:06;06.248 30 BAZAN         HWO_TRIP_TO_TURB          ON
      202 2001-11-02 13:06;06.248 30 BAZAN         SCSO_TRIP_TO_TURB         ON
      203 2001-11-02 13:06;06.248 30 BAZAN         SCSO_TRIP_TO_AVR          ON
      204 2001-11-02 13:06;06.251 30 BAZAN         HWO_COMMON_FAIL           ON
это маленький фрагмент,где за 1 мс 7 событий
спасибо papirius http://rzia.ru/post25118.html#p25118 дал наводку на старый документ ЦДУ ftp://ftp.so-ups.ru/RZA/Letter_PDF/ip_cdu_91_221101.pdf
(ссылку надо вставить в какую-нибудь качалку, иначе увидите: "Page Not found (Error 404):")
к сожалению, он слишком старый, был новее...:(
