Тема: Две защиты с нулем времени
Столкнулся с пренеприятнейшей ситуацией... Линия 110 кВ, тупиковая, на отпайке висит трансформатор с элегазовым выключателем по стороне 110 кВ. Под ветровой нагрузкой отломался разрядник трансформатора на отпайке в зоне действия дифзащиты трансформатора, произошло КЗ на землю. Отключение произошло на питающей ПС от первой ступени ТЗНП, АПВ неуспешное, два!!! повторных включения неуспешные. В письме, которым задавались уставки, указано: 1 ст. ТЗНП на питающей подстанции неселективна с защитами тр-ра ПС на отпайке. Вопрос: могла ли первая ступень ТЗНП на питающей подстанции (ЭПЗ1636) отработать быстрее, не дав отработать дифзащите трансформатора отпайки(ДЗТ-11)? Чувствую, речь идет буквально о сотых долях секунды
Re: Две защиты с нулем времени
Может с защитами трансформатора проблемы, как ни неприятно.. Блинкеров совсем никаких? Дифзащита точно не на встроенных ТТ?? А то бывало. В схеме - на выносных ТТ, а в натуре - на встроенных...
zevs пишет:
Тут не только время срабатывания защиты:
на питающей подстанции время ликвидации КЗ = врямя срабатывания ТЗНП + время отключения выключателя.
За это время уж точно должна была сработать ДЗТ на тр-ре и подать команду на отключение своего выключателя. За время бестоковой паузы АПВ должен был и выключатель тр-ра отключиться...
Чую где-то что-то не сработало... А именно ДЗТ на тр-ре.
Сотые доли секунды - играв догонялку, но  никак не определяет селективность. Если КЗ на стороне ВН трансформатора - работа защиты с головы правильная, если отпайка находится в зоне действия 1 ступеней защиты питающей подстанции.
без осциллограммы и уставок ТЗНП,ДЗТ разговор ни о чем
6 (2012-03-07 21:51:29 отредактировано Bogatikov)
Ощущение, что отказ ДЗТ-11. Землянка резервировала.
zevs пишет:
Может имелось ввиду, что при КЗ за трансформатором, 1-я ступень с головы может сработать излишне?
Многое зависит от уставок и типа защит и выключателя в голове. 1ст ТЗНП вероятно не отстроена от КЗ на ВН трансформатора. Скорее всего НН трансформатора работает с изолированной нейтралью и такая отстройка не нужна. Безусловно что 1ст ТЗНП с головы работает быстрее ДЗТ, особенно если кратность к уставке большая. ДЗТ 11 имеет отстройку от апериодики и в связи с этим она работает медленнее. Если с головы стоит МП защита, то ДЗТ может не успеть отработать, так как время работы ДЗТ + Т выпадания РУ может оказаться больше чем работа 1ст МП защиты + Т выключателя с головы.
R14 пишет:
автор пишет что с головы ЭПЗ1636,пусть не направленная,но с "тяжелым"выходным реле,около 100 мс наберется
scorp пишет:
Прошу прощения. Невнимательно прочитал. Тогда действительно ДЗТ должна была успеть сработать. Но, все равно для анализа нужны уставки ТЗНП и ДЗТ, а также уровень тока КЗ.
11 (2012-03-12 10:20:32 отредактировано zevs)
по горячм следам дифзащита проверена. Время работы защиты на выходном реле-0,12", на питающей пс отключалось за 5 периодов т.е. 100 мс(и это с выключателем).  p.s. Эпз1636 за 0,1"... Не такое уж тяжелое выходное реле)
zevs пишет:
0.12 с при каком токе?Давно не работаю с ЭПЗ1636,но по памяти там tср вых.реле(РП3?) около 40 мс
ну и совсем запутывая ситуацию,сообщу что блинкер дифзащиты на отпаечной пс все-таки выпал... Терзает меня выходное реле  дифзащиты типа рп-двести пятьдесят шестое вроде. Ежели прибегать к полумерам - заменить на бытродействующее) p.s. Ток кз-всего-то 1200 А при уставке 1000А. Ну а пока празднуем МЖД, остальные уставки просмотрю в понедельник)
2scorp: 0,12"- это дифзащита на отпаечной пс, эпз отработало за 0,1”
zevs пишет:
тогда еще раз:при каком токе по отношению к току срабатывания ДЗТ Вы проверяли время срабатывания ДЗТ на отпаечной подстанции
zevs пишет:
Если блинкер установлен в цепи вых.реле(двести пятьдесят шестое вроде (с)),то возможно ДЗТ-11 сработало,не успело выходное реле
Отпаечный трансформатор один, другой нагрузки на отпаечной ПС нет?
R14 пишет:
Уставка ТЗНП-1000 А, ненаправленная, на отпаечной ПС - Ктт=200/5, Wосн=16вит. Уровень тока КЗ - 1200А.
scorp пишет:
Проверяли приблизительно при трехкратном токе (вот надо было при пяти крат).
scorp пишет:
Уже почти уверен, что так и было. "Двести пятьдесят шестое вроде" оказалось двести пятьдесят вторым.
Так... Время срабатывания, например РНТ-565 "составляет не более 0,035-0,04с при трехкратном токе срабатывания". РП-23, например - не более 0,06с.
А вот какое время срабатывания ДЗТ-11 и РП-252 я не нашел.
19 (2012-03-12 18:26:19 отредактировано scorp)
zevs пишет:
Какуевицкий Л.И. справочник реле защиты и автоматики
ДЗТ-11 при 3Iср 0,04 с
РП-252 надо измерять
scorp пишет:
...особенно когда какие-то злые силы переставили шайбы поближе к якорю ICQ/ab:)
