Тема: Kонтроль цепей дуговой защиты на механических датчиках
Здравствуйте!
Есть проблема. При близких кз на отходящих фидерах 6 кВ периодически из-за сработанного положения механических датчиков дуговой защиты секции шин 6 кВ происходит отключение этой секции.
Нет никаких вариантов по контролю положений этих датчиков? Визуально они не видны.
Re: Kонтроль цепей дуговой защиты на механических датчиках
aidar пишет:
Поставить указательное реле "Сработаны датчики"
Это было бы хорошо. Но как их подключить?
Схемка нужна. Ячейки типа К-47. Контакты этих датчиков собраны параллельно.
Защиты ЭМ или МП? В любом случаее, если на словах, схема такая. Датчик ЗДЗ и контакт токового реле - последовательная цепь с воздействием на откл. соотв. выкл. А до токового реле - воздействие на чисто сигнальное у-во (например, блинкер). Лучше еще воздействие этого датчика на реле времени, которое своим н.з. конт. с выдержкой времени на размыкание временно вводит цепь отключения. Сработает датчик правильно - произойдет откл., ложно - без тока откл. не будет и цепь разорвется.
Если МП, то завести датчик ЗДЗ на ДВ и всю эту логику выполнить внутри терминала.
Защита электромагнитная. Хорошая идея. Спасибо!!!
Что-то не получается. Выкладываю схему. SQ1, SQ2 – это контакты датчиков, которые нужно контролировать, не остались ли они во включенном положении.
ЗДЗ - 22 кб.jpg 19.02 Кб, 3 скачиваний с 2012-03-16
Вот что получается.
ЗДЗ-2.pdf 76.56 Кб, 22 скачиваний с 2012-03-17
