Тема: случай с ДГУ
Уважаемые бывалые релейщики, помогите, пожалуйста, разобраться.
исх.схема: дизель-генератор 800 кВт, Автомат SE 1600 А (опер.наим. АВГ-2), Автомат SE 1600 А (опер.наим. АВС-2), повышающий трансформатор 0,4/6 кВ ТМЗ-1600, ячейка 6кВ - вакуумный выключатель, Сириус-Т (2 ступени МТЗ ВН, ДЗТ).
Ситуация: плановое повышение генер.мощности с 60% Pном до 80% Pном, генератор работает около 1 часа, затем происходит что-то.
Результаты: отключается АВГ-2, АВС-2, ячейка 6кВ.
показания Сириус-Т: причина - МТЗ ВН (токи, диаграммы во вложении), АРМ зафиксировал скачок тока на фазе B (во вложении)
есть подозрение, что перекос - следствие, причина не ясна. АВГ-2 находится на генераторе, то есть все вибрации передаются на АВГ-2.
в последствие ДГУ ввели в работу, но нужно выяснить причину.
осц.сириус.ВН.jpg 85.68 Кб, 2 скачиваний с 2012-03-17
осц.сириус.НН.jpg 74.36 Кб, 2 скачиваний с 2012-03-17
ТОКИ АО.jpg 169.97 Кб, 2 скачиваний с 2012-03-17
Токи сириус.jpg 71.68 Кб, 3 скачиваний с 2012-03-17
Re: случай с ДГУ
ДГУ работал на сеть или в автономном режиме?
можно ли всю осцилограмму в комтрэйд формате?
вы в курсе что при любом внешнем КЗ генератор будет у вас отлетать по МТЗ?
какой X"d генератора? какой Uk трансформатора?
какая группа у транформатора?
какое заземление нейтралей на 0.4 и на 6.6кВ.
Re: случай с ДГУ
хотелось бы видеть "поведение" напряжений на 0.4 и 6.6кВ, не только токи.
Re: случай с ДГУ
1. ДГУ работала на сеть;
2. выкладываю в формате программы Старт-2ПС для Сириусов;
3.данные по сверхпереходному не удалось найти, известно что дизель caterpillar 3508B, генератор SR4B 800 кВт
4. Трансформатор Uk=5,91%, схема соед. обмоток Д/Y-н - 11, заземление нейтрали глухое
5. напряжение в виде скринов с АРМ во вложении
напряжение АО.jpg 156.81 Кб, 2 скачиваний с 2012-03-17
Осциллограммы.rar 9.03 Кб, 14 скачиваний с 2012-03-17
Re: случай с ДГУ
АПВ в сети не было в это время?
что такое первая и вторая осциллограмма, потому что вторая включение транса, БНТ.
где синхронизируте генератор на НН или ВН?
Re: случай с ДГУ
Синхронизация по НН, АПВ нет, линии кабельные
Re: случай с ДГУ
АПВ не предусмотрено, линии кабельные.
синхронизация по стороне НН, панель deepsea5510
Re: случай с ДГУ
Проблема пока непонятна, есть несколько преположений, но слишком сырые.
АПВ могло быть на 35кВ или 110кВ в сети.
К сожалению и с осиллограммой проблемки, вижу абракодабру.
Что наблюдалось в это время, не было ли просадки напряжения, какие вобще у вас нагрузки?
Можно ли вытащить лог из модуля управления генератором.
Re: случай с ДГУ
нагрузка - ПС-35/6 кВ, на ПС никаких аварийных отключений не было, АПВ не было.
обнаружили возможную неисправность - Автомат SE RG 1600 (АВГ), следы горения дуги, копоть, капельки расплавленного металла.
Re: случай с ДГУ
Спасибо за инфу коллега.
но пока не знаем, это следствие или причина.
мне не нравится то что пропадал ток и что на НН картина токов в момент отключения напоминает БНТ. а также на графике есть момент снижения напряжения до 30В.
в какой фазе горел автомат?
Re: случай с ДГУ
фаза B
Re: случай с ДГУ
Очень страно, фаза В совпадает конечно с тем что на осциллограмах, но абсолютно непонятно почему доаварийный режим абсолютно бестоков.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24821/thumb/p16oi4dkh61mdk1pk3ta131u1agk1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24821/thumb/p16oi4dkh61mdk1pk3ta131u1agk1.gif
Re: случай с ДГУ
может быть дело не в отсутствии тока до аварии, а в способе построения осциллограммы программой Qview ?
как Вы думаете можно http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24824/thumb/p16ois42qp1h7sh4v1sl910sihen1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24824/thumb/p16ois42qp1h7sh4v1sl910sihen1.jpg сопоставить токи, обведенные на картинке с токами Токи Сириус.jpg
Re: случай с ДГУ
фото автомата АВГ-02 (compact RG 1600) во вложении
201203198088.jpg 43.59 Кб, 3 скачиваний с 2012-03-19
Re: случай с ДГУ
ох не знаю коллега, не нравится оно мне.
трудно сказать как понять осцилограмму Сириуса, не имел с ними дела.
Мне очень мешает отсутствие тока в предаварийный режим, абсолютный ноль а в фазе А так и в аварийном режиме нет тока.
у меня есть только одно предположение/подозрение, что изначально автомат недовключился , а при повышении нагрузки начали подгорать контакты.
но тут возникает вопрос, почему нигде не была зафиксирована несиметрия по низкой стороне генератора.
