Тема: Реле тока РСТ-41В
У производителя Реон-Реле в каталоге есть реле РСТ-40 и его модификации 40В и 41В.
40 - без выдержки времени;
40В - с выдержкой;
41В - и то, и то в одном реле.
Необходимо рассчитать и выбрать реле для 2-х ступенчатой защиты. Можно в принципе сделать на двух реле на каждую фазу, но мне интересно выбрать реле 41В.
Изображения именно этого реле у реон-реле и, вообще, в интернете не нашел.
Как я понял, там будет тогда два регулятора уставок по току, вместо одного как у рст-40?
Re: Реле тока РСТ-41В
Коллега, переместил ваш вопрос в раздел, в котором модератор Реон.
если я правильно понял, Вы хотите сделать и МТЗ и ТО, если так то предлагаю Вам реле РСТ-40ВО - однофазное, РСТ-42ВО - двухфазное, описание отправлю в ЛС, реле РСТ-41В обеспечивает одноступеньчатую защиту, но в отличии от РСТ-40В имеет мгновенные контакты, которые отпадают после выдержки времени.
Что-то не нашел в описаниях, какая дискретность уставок у 40 и 40В?
Реле РСТ-40 и РСТ-40В имеют плавную регулировку по току.
Можно, не создавая новую тему, задать вопрос тут?
Нужно подобрать реле максимального тока с выдержкой времени на несколько минут. РСТ-40В и ему подобные позволяют коммутацию с задержкой макс. 30 сек. Можно ли найти требуемое?
А на сколько минут нужна выдержка? Ничего невозможного нет.
#6,
Реле тока типа АЛ-3-В серии Релсис  Киевского электротехнического завода. Максимальная выд. вр. - 99 сек.
Нужна выдержка 10 минут.
MiLLeNNum пишет:
Как-то не могу сообразить, где такое можно применить... Поделитесь, для чего - сиречь, какая задача стоит?
Задача вот какая:
Абонент питается от нашей подстанции; в договоре ему прописана максимальная разрешённая мощность; в ячейку на подстанции требуется установить такое реле, чтобы при превышении потребляемого тока оно с некоторой задержкой его вырубало, а при возвращении тока в приемлемое значение оно его вновь включало. Превышение тока может быть кратковременным, поэтому абоненту надо выделить время на "раздумье". Если не 10, то хотя бы 5 минут.
12 (2013-09-10 19:59:24 отредактировано GRadFar)
MiLLeNNum пишет:
Как только вырубите, так сразу ток и возвернется, вот только приемлемым значением при этом станет 0!
Сурово вы...
Проще просто фиксировать длительность и кратность превышения, а в договоре прописать драконовские санкции, да с нелинейной от величины превышения зависимостью. И отрубать не придется - клиент сам следить будет за потреблением
ЗЫ
Реле максимального тока с отдельным РВ на 10 минут проще будет подобрать, имхо, если все же оставите задачу "вырубать"
MiLLeNNum пишет:
Электронные счётчики могут это делать. Делали такое ограничение на счётчике  EA10 от Elster metronica. При превышении мощности в получасовом интервале даёт команду на отключение (контактик слабенький, потому через промреле). По окончании получасового интервала реле возвращается и можно включать фидер. Счётчик запрограммирован на мощность аварийной брони, которая у этого злостного неплательщика прописана в договоре.
SVG пишет:
То есть все таки контролируем потребленную в интервал времени мощность, а
MiLLeNNum пишет:
Не рискнул бы применить счетчик в таком режиме:
1) за 10 минут высосали лимит, отключили. Через 20 минут можно включать. Автоматически? А если там электрик залез на ввод и проверяет почему "тока нет"? Вручную? Кому, с кем и как согласовывать включение, как обеспечить безопасность на том конце?
2) Бронь прописана суточным интервалом? Тогда начало суток сидели без нагрузки, в конце резко подняли. Суточный лимит не будет превышен, а получасовой - легко. Поимеем претензии совершенно по букве договора.
GRadFar пишет:
Диспетчер по телеуправлению по звонку энергетика с "того конца"
GRadFar пишет:
разрешённый максимум. Больше брать права не имеют.
GRadFar пишет:
Будет оплата, будут слушать претензии.
Мы эту штуку городим, когда нам энергосбыт письмо шлёт, чтоб мы её сотворили. Разбираться с договорами и лимитами - их проблема. Ограничение по току только на вводах 0,4 РЭС вешает. На 10 кв по току очень проблематично. Когда Ктт 100/5, а лимит 60 кВт, то это около 200 мА во вторичке.  Маловато будет. Счётчик точнее.
16 (2013-09-10 21:32:02 отредактировано MiLLeNNum)
GRadFar пишет:
А как это можно реализовать? Через систему АСКУЭ видимо..
GRadFar пишет:
Часовой максимум
Если АСКУЭ есть - сам бог велел.
Вот только боюсь, что со злостными иначе как методами SVG в #13 не справиться (опять же диспетчер должен быть + телеуправление)
Добавлено: 2013-09-11 01:43:29
Пока писал - пост дополнился...
MiLLeNNum пишет:
Часовой максимум
Тогда метод SVG Вам в помощь, с контролем безопасности включения.
Всем спасибо за помощь! Думаю будем ставить АСКУЭ и прописывать санкции в договоре.
GRadFar пишет:
Это не мои методы. Энергосбыта ICQ/ab:)
20 (2016-09-26 15:26:10 отредактировано nikita-reon)
Руководство по эксплуатации на РСТ-41В
РЭ_РСТ-42В.pdf 348.39 Кб, файл не был скачан.
