Тема: Речевой канал в ПВЗ-90
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Есть ли возможность эксплуатации речевого канала у постов ПВЗ-90, ПВЗУ-Е в случае разнесения частот передатчика и приемника на 1кГц, 500Гц? требуются ли при этом какие-либо настройки блоков?
по схеме видно- детектор речи идет после 1-го фильтра приемника, вероятно, он имеет широкую полосу пропускания, тогда проблем быть не должно?
