Тема: Выбор кабеля для организации связи на РТП по протоколу SPA
На РТП осуществляется организация связи по протоколу SPA. Обвязываются терминалы защит со станцией релейщика нижнего уровня. Подскажите плиз как выбрать кабель для оптоволоконного подключения и подключения витой парой (RS485)? На какие нормативные документы ссылаться?
Re: Выбор кабеля для организации связи на РТП по протоколу SPA
Коллега, подскажем всё, но сначала дайте даные, какие реле, какие расстояния и количества.
кстати в SPA нет RS485 ICQ/ab:), там хитрая система, хотя когда то южноафриканцы сделали и на RS485...
ой, соврал, если то серия финских RE_610, то есть порт RS485 и скорее всего в российских SPAC есть.
1) Две РТП не отапливаются, в Московской области. На одной связь по оптике на другой по RS-485
2) Терминалы ТОР 100 НТЗ 252 "Бреслер".  Исполнение порта связи "Оптический интерфейс" и "RS-485" соответственно.
3) Преобразователи интерфейса MC-9 для оптоволоконного интерфейса и Ethernet-RS-485 для RS-485
3) Максимальна длинна 35 м
Заранее спасибо!:)
Здесь: http://www.specpromdesign.ru/Article/RS-485.aspx
35 метров это малая длинна. Берите любую витую пару с волновым сопротивлением в передлах 100-120 Ом. Лучше с экраном.
Вопрос даже состоит в том, что начальство уже закупило для этих целей витую пару "FTP5 1868 E"  и оптику "DPC-MM62-3.0-ST-ST", эксплуатация не довольна, и вот мне поставили задачу обосновать такой выбор.
ftp5 четыре витых пары в экране -чем не довольна эксплуатация?
Говорят должен быть многожильный, но не обосновывают (что-то, когда-то там услышали), а мне получается обосновать, что одножильный тоже пойдет.
FTP - нормальный выбор, можете сослаться на рекомендации Экры к организации локальной сети (п.3).
Рекомендации.pdf 89.45 Кб, 18 скачиваний с 2012-03-27
