Тема: Направленая МТЗ
Коллеги помогите советом! Как то не приходилось делать направленную МТЗ.. А тут ребятам знакомым надо ... Вопрос в общем такой - при неисправности цепей ТН - что делать с направлением? Выводить направленность или блокировать всю защиту? Нутром чувствую что как с МТЗ с пуском по напряжению надо оставлять защиту - но тут  выводить направленность... Жду вашей помощи..
Re: Направленая МТЗ
Комрад пишет:
Зависит от конфигурации сети. Мы обычно выводим направленность.
Re: Направленая МТЗ
Особо схему не видел! Но как со слов понял 2-х Т ПС. Низкая сторона не как обычно через разомкнуты СВ, а параллельно! Как понял там особо важно производство чего то чтоли, перерыв эл.снабжения крайне не желателен..Такая вот схема в общих чертах!
Re: Направленая МТЗ
Обычно тоже выводим направленность. Ненаправленное действие МТЗ с нарушением селективности  лучше, чем ее бездействие, когда она должна работать.
Re: Направленая МТЗ
а как же требование РАО ЕЭС о том что защита должна блокироваться при нарушении цепи напряжения?
Re: Направленая МТЗ
mspisul пишет:
Есть какой нить документ? Можно взглянуть?
Re: Направленая МТЗ
Комрад пишет:
А где ваши направленные МТЗ? Наверно на стороне НН тр-ров и смотрят в тр-р. Наверно нет ДЗТ тр-ров. Если так, проблема с направленностью несколько сложнее.
Re: Направленая МТЗ
Комрад пишет:
Приветствую, хоть тема и давненько не поднималась, все-таки хотелось бы возобновить. Собственно как верно замечено возможны два варианта работы - вывести защиту или перевести в ненаправленный режим. Я склоняюсь к мнению, что тут нужно рассматривать конкретную схему и подходить к решению вопроса исходя из вероятности ущерба, т.е. если имеется хорошее резервирование защит, то в целях минимизации ущерба от недоотпуска электроэнергии при неверном действии защиты целесообразно вывести защиту, но при этом персоналу необходимо принять скорейшие меры для ликвидации этой ситуации. Если же резервирования не достаточно и существует большая вероятность повреждений при несрабатывании защиты и ущерб от неправильного действия защиты при этом не столь существенен, то целесообразно перевести защиту в ненаправленный режим. Собственно некоторые производители предоставляют возможность выбора из двух вариантов - блокировка или перевод в ненаправленный режим, у кого еще есть какие мнения по данному вопросу?
Re: Направленая МТЗ
3.2.8. При наличии релейной защиты, имеющей цепи напряжения, следует предусматривать устройства:
автоматически выводящие защиту из действия при отключении автоматических выключателей, перегорании предохранителей и других нарушениях цепей напряжения (если эти нарушения могут привести к ложному срабатыванию защиты в нормальном режиме), а также сигнализирующие о нарушениях этих цепей;
сигнализирующие о нарушениях цепей напряжения, если эти нарушения не приводят к ложному срабатыванию защиты в условиях нормального режима, но могут привести к излишнему срабатыванию в других условиях (например, при КЗ вне защищаемой зоны).
Re: Направленая МТЗ
EvgenL пишет:
Поясните как данный пункт применить к направленной МТЗ - выводить или невыводить?
Re: Направленая МТЗ
Комрад, ответьте пожалуйста на вопрос из поста 7. Это поможет много нам. В принципе всегда надо выводить направленную МТЗ, но и конкретика важна.
12 (2012-05-02 18:28:50 отредактировано Михаил Пирогов)
Re: Направленая МТЗ
Исходя из принципа запрета эксплуатации электроустановки без защиты, при неисправности цепей ТН токовая защита переводится в ненаправленный режим.
Что касается ущерба производству, то первая категория резервируется из независимых источников.
Re: Направленая МТЗ
Комрад пишет:
Я так понимаю если в нормальном режиме уставки такие что МТЗ отключит, то выводить, если при установившихся токах нагрузки не срабатывает, то только на сигнал.
Re: Направленая МТЗ
Михаил Пирогов пишет:
Почему остается без защиты, я же написал, если есть хорошее резервирование. Может стоять основная защита линии и резервная направленная МТЗ, так вот блокировка ее этом случае не приведет ни к чему страшному. Вот например я встречался с ситуациями, когда при реконструкции оставлялась релейка на электромеханике или микроэлектронике. Так что тут вполне оправдан вывод защиты и никаких проблем не будет. Так что подход к блокировке либо выводу направленности лучше решать применительно к конкретному объекту, когда известно все оборудование и режимы, и дать какие-то рекомендации просто так не представляется возможным.
