Тема: дист. защита в составе шкафа ШЭ2607 072
Здравствуйте. В дипломе необходимо выполнить расчет  4-хступенчатой дистанционной защиты АТ в составе шкафа ШЭ 2607 072. Для защиты ввода 110кВ предлагается двухступенчатая защита, которая смотрит в сеть 110кВ,  для защиты ввода 220кВ -двухст. ДЗ, смотрящая в сеть 220 кВ. (подсмотрел в пояснительной записке по реконструкции п/с , по данным которой выполняю проект). Так есть же еще две ступени ,которые смотрят в АТ. Как рассчитать их уставки? Как тогда будет выполняться резервирование основных защит без этих ступеней? В РЭ к шкафу приведены только характеристики срабатывания , а про выбор уставок указано  ссылаться на методические указания проектных организаций. Как рассчитать  уставки этих ступеней? Может имеется какая-нибудь литература?Спасибо!
Re: дист. защита в составе шкафа ШЭ2607 072
Руководящие указания по РЗ Выпуск 13а "РЗ понижающих Т и АТ 110-500 кВ. Схемы" и  Руководящие указания по РЗ Выпуск 13б "РЗ понижающих Т и АТ 110-500 кВ. Расчеты". Все есть в инете.
Только щас ставят по комплекту 4-х ступенчатой ДЗ на каждую сторону. Если взять например ВН сторону. То 2 ступени смотрят в АТ, а 2 ступени в сеть
Комрад пишет:
в терминалах до 8 ступеней бывает,делают автоматически вводимую на t при опробовании АТ
5 (2012-03-29 20:09:18 отредактировано Комрад)
scorp пишет:
Верю, верю. Сам только с 4-х ступенчатой ДЗ и 5ступенчатой ТЗНП сталкивался
На среднем напряжении SEPAM S80 помню 8 ступеней МТЗ имел... Н
